Saeco Magic Deluxe - vlastní elektronika
Napsal: 25 čer 2015, 11:06
od radovanhlavacek
Zdravím vás pánové. Ulovil sem na SD starý kávovar Saeco Magic Deluxe. Má vypálenou elektroniku. Procesor i EEPROM je včudu. No a já se rozhodl udělat novou vlastní elektroniku řízenou PICAXE. Řeším řízení teploty bojleru. Na bojleru je jednak termistor jako čidlo teploty, kterým původní procesor sledoval teplotu. Tak sem si říkal, teplota je řízena procesorem. Ale všiml sem si na tomto obrázku, do série s tepelnou pojistkou a topnou spirálou, TERMOSTAT.
Ten termostat slouží jako opravdový termostat, který řídí klasicky "po staru" teplotu bojléru (bez účasti procesoru) a nebo to je to bráno jako vratná tepelná pojistka?
U nových SEACO-PHILIPS kávovarů je teplota vody řešena procesorem, jak sem si všimnul.
Děkuji za odpověď.
Napsal: 25 čer 2015, 16:41
od ohryzek36
Ten termostat je jen jako ochranný - prakticky to funguje tak, že procesor by měl na tělese udržovat teplotu okolo 90°C, termostat je na 157°C a tepelná pojistka na 172°C - při nějakém menším problému (je nastavená výroba páry a zároveň dojde voda) může vypnout, ale pojistka se nevypne. Při větším problému (třeba když relé tělesa je z důvodu poruchy trvale sepnuté) už vypíná i tepelná pojistka - termostat sice vypne dřív, ale setrvačností se může těleso rozehřát i na 200°C.
Napsal: 25 čer 2015, 21:27
od radovanhlavacek
Moc dekuji.Bohuzel sem si to myslel...Skoda.Budu muset pouzit PICAXE s paralelnim chodem vice programu.Krom hlavniho programu vareni kavy,bude muset regulovat topeni.
Napsal: 27 čer 2015, 21:02
od radovanhlavacek
Tak pokračuji dál v praštěným nápadu udělat vlastní elektroniku ke kávovaru. V příloze je mé vlastní schéma. Program zatím nemám. Musím se naučit programovat PICAXE, resp. alespoň skládat části programu z toho co už někdo vymyslel..:)
Popis:
Pro řízení použiju PICAXE20M2 (největší PICAXE s paralel. během programů). Má možnost paralelního běhu 4 programů. Krom jednoho hlavního programu (v základu), pojede vedle - řízení teploty, jako druhý paralelní program. Snímač hladiny a další ochranné spínače budou ovládat přerušení programu. Došly mi nohy na PICAXE, tak sem pro indikaci navrhl OLED displej s RTC (model určený speciálně pro PICAXE), připojený přes i2c sběrnici. Na i2c je i připojená EEPROMka, kdyby se mi náhodou dařilo programovat... V důsledku nedostatku noh PICu sem musel použít pro připojení tlačítek, odporový žebříček. Snímání tlačítek tedy bude realizováno pomocí integrovaného ADC převodníku v PICu. V základu bude k dispozici cca 600 řádků pro program, což je vlastně kapacita EEPROMky PICu. Kdyby se náhodou vedlo, bude program v ext. EEPOMce a to je kapacitně o něčem jiném. Dále, hodiny a SW nastavení teploty vody. Na piezoměnič mi nezbyla noha, bohužel. Čili holt to nebude na konci pípat :).
Program napsaný nemám. Zatím jedu od toho jednoduššího, to jest od schématu...:) Teď budu nad schématem přemýšlet, zda tam nebude vyloženě nějaká blbost a musím vyzkoušet ty optotriakové - triakové ovladače motorů, hlavně ten výmysl se dvěma optotriaky. Budu ještě měnit číslování dílů ve schématu.. Pak budu navrhovat PCB. Rozvržení i velikost použiju jako na původní italské desce. Bude muset být nutně dvouvrstvá, což není problém. Mezitím se budu zaobírat i programem. To bude horší ořech...
