Stránka 1 z 3
SS napětí na výstupu zesilovače
Napsal: 05 črc 2015, 17:27
od ondoubek
Zdravím, mám v subwooferu zesilovač s LM1875 pro sw a 2x TDA2030A pro satelity.
Dlouho jsem používal jen sub bez satelitů, no nedávno jsem zapojil i satelity a membrána levého repro vystřelila nahoru a z repro začalo smrdět.
Pravý kanál a sub je OK. Zkoušel jsem vyměnit koncák za jiný TDA2030A - beze změny. Na desce nic spáleného není - součástky vypadají OK, při proměření vy vypnutém stavu se zdá že zesilovač ve zkratu není - měřit zapnuté se to netroufám - zdroj i zesák je na jednom plošňáku.
Nevíte co s tím?
Napsal: 05 črc 2015, 17:30
od serviceman
Co s tím? MĚŘIT.
Napsal: 05 črc 2015, 17:42
od ondoubek
Když máš v tom praxi a podle tvého nicku jsi možná i opravář, tak se to říká celkem lehce :wink:
Napsal: 05 črc 2015, 18:25
od samponek
Když to má symetrické napětí, možná mu jedno schází.
Napsal: 05 črc 2015, 18:26
od mi-ro
2030 je obyčejný výkonový operák. Připoj místo repráku žárovku a měř. Pokud je TDA ok tak porovnávej napětí na obou vstupech operáku. Rozdíl musí být nulový.
Napsal: 05 črc 2015, 18:27
od mi-ro
samponek píše:Když to má symetrické napětí, možná mu jedno schází.
I to by bylo možný ale vzhledem k tomu, že mu druhý kanál jede tak nepravděpodobný.
Napsal: 05 črc 2015, 18:33
od samponek
Podle mě tam je trhlina na desce a do jednoho mu nejdou obě napětí. Repro se zdouvá ven, takže mínus nejde.
Napsal: 05 črc 2015, 19:40
od ondoubek
Teď už nejde ani sub, ale napětí je na koncích nulové. Kontrolka svítí. :(
Ještě k tomu je 70% součástek SMD, to se bude hledat úžasně.
Napsal: 05 črc 2015, 19:49
od Artaban001
Šampónku, kde bereš tu jistotu, na jakou se Ti pohybuje stranu membrána u repráku při chybějícím mínusovém napětí? - Jednoznačně odpoví měřák.
Napětí může zkontrolovat multimetrem při odpájeném švábovy a pak může přeměřit i ty diody, co u toho švábu jsou.
Obrázek
Napsal: 05 črc 2015, 19:52
od ondoubek
Diody jsou jen ve zdroji a v obvodu na vypnutí po nečinnosti. U koncáků nic.
Ty popraskané cestičky jsou celkem pravděpodobné, jak jsem psal, chvíli jsem s tím manipuloval a až nejde ani sub.
Napsal: 05 črc 2015, 22:30
od Michal22
Zesilovač s A2030 byl můj první výtvor, cca 22 let nazpět. A hned se mě podařilo otočit diody na výstupu, naštěstí mě jen vylítla pojistka na výstupu trafa. Pokud Ondoubek na výstupu diody nemá, tak se mu SS napětí může na výstup dostat asi jen dvěma způsoby- buď je proražený tranzistor ve struktuře 2030 (díky chybě zapojení, třeba) nebo je tam šlus mimo integráč. Každopádně bych minimálně začal tím, že bych nepřipojoval zátěž, napájení si pustil buď ze zdroje s proudovým omezením nebo přes žárovky, a potom měřil. Přímo na pinech 2030. Aby se vyloučil vliv těch případných prasklin na PCB. Pokud je na vývodu 3 a 5 stejné napětí (s opačnou polaritou), tak by na pinu 4 nemělo být nic jiného jak nula.
Napsal: 06 črc 2015, 12:29
od ZdenekHQ
Když tomu koncáku zmizí jedno napájení, pořád by to neměl být důvod k tomu, aby to rovnou ničilo repráky. Pokud je dobře navrženej, prostě přenese jen jednu půlvlnu, ale bez buzení tam bude technická nula.
Napsal: 06 črc 2015, 15:35
od xsc
Nikoliv. Ten IO jako každý OZ nemá nikde připojenou zem, jen + a -. Když jedno napájení zmizí, IO se bude chovat naprosto nedefinovatelně. Obvykle si proud najde nejkratší cestu, kudy obvod uzavřít. A to bude přes reproduktor na zem.
Napsal: 07 črc 2015, 13:34
od ZdenekHQ
Jasně - a ta záporná zpětná vazba je tam proto, aby to mělo silnější basy, zatímco neinvertující vstup za kondíkem je spojený se "zemí" repráku proto, aby to zesílilo i výšky. :? :? :?
Pohádky říkej dětem, a ne nám na EB.
Napsal: 07 črc 2015, 14:04
od ondoubek
Tak jsem to zkoušel propípat zdroj-zesilovač a cestičky napájení se nezdají být přerušené.
Ale jak jsem psal, už to nejde vůbec, ani SW typicky "nepukne" při zapnutí jak dříve.
