Schéma ke zdroji Sinumerik 6EV 3055-0BC
Napsal: 08 črc 2015, 20:20
od forbidden
Asi nikdo nemá schéma k tomu to zdroji co? Siemens si to nějak hlídá, mám tu jeden na opravu a schéma by se celkem hodilo. Na obyčejnej zdroj je tam nějak moc IO. Jinak je to dost prastará deska.
Dík předem.
Napsal: 08 črc 2015, 22:23
od ok1hga
Napsal: 08 črc 2015, 23:35
od forbidden
Díky, ale o zdroji tam není mnoho informací. Je to spíš popis celýho systému. Na netu jsem to hledal celkem dlouho a nic, ale možná to někde zašitý bude.
Napsal: 09 črc 2015, 09:26
od vladom
K tomu zdroji asi nenajdeš nic. Co mu je? 99% poruch je že nejde ventilátor na systému a zdroj si to hlídá. Pokud je ten zdroj v systému 810. Dovnitř leze 24VDC a ven +5V, a +-15V, potom tam je obvod který generuje reset a správný náběh zdroje. Blokové schéma mám pro starší typ na sinumerik3, ale teď jsem mimo domova.
Napsal: 09 črc 2015, 10:00
od forbidden
Zdroj mám od kamaráda, že s ním část stroje nepracuje správně, s jiným zdrojem ano. Víc o něm nevím, poslal mi to po kolegovi. Nemám ani možnost ho otestovat, není z Brna. Vstup 24 V je celkem jasnej, těch 5 V/15 A asi taky vím kde hledat, ale jinak na konektoru nevím kde co má být. Zatím jsem ho nezkoušel připojit na svůj zdroj, jen to zkoumám. Objevil jsem tam zajímavou vychytávku v zapojení spínacího tranzistoru asi toho 5 V měniče, je to tlumivka mezi B a E. Nejspíš omezuje střídu a i chrání tranzistor před trvalým sepnutím, možní i urychluje vypínání. Každopádně jsem to ještě neviděl.
Pokud na tom blokovým schématu je alespoň popis konektoru, bral bych to. Dík.
Napsal: 09 črc 2015, 14:04
od masar
Má to cca 9 stran A4. Můžu zítra oskenovat a poslat.
Napsal: 09 črc 2015, 14:08
od forbidden
To by bylo super, určitě to beru. Díky moc.
Napsal: 10 črc 2015, 10:23
od masar
Upnul jsem to
sem.
Schemata jsou 600dpi, vzhledem ke "kvalitě" podkladů.
p.s. Až teď jsem zjistil, že rychlost stahování je "strašná". Chce to trpělivost.
Napsal: 10 črc 2015, 10:43
od forbidden
Mám to, díky za ochotu.
