DeLonghi MAGNIFICA S ECAM 22.110.B - počet vydaných káv
Napsal: 13 črc 2015, 10:01
od ondra121
Ahoj,
je možné u tohoto typu kávovaru nějak provést diagnostiku a zjistit celkový počet vydaných káv? Kávovar nedisponuje displejem, má pouze signalizační LEDky.
http://www.delonghi.com/cs-cz/produkty/kava/kavovary/superautomaty/magnifica-s-ecam-22110b-0132213027
Díky
Napsal: 14 črc 2015, 06:53
od ohryzek36
Vypni kávovar (úplně - buď ho vytáhni ze zásuvky nebo tlačítkem vzadu), podrž na předním panelu tlačítka na vyolbu páry a tlačítko za zapnutí přístroje, drž je a pak ten celý kávovar zapni (buď zadním vypínačem, nebo ho strč do zásuvky) a po problikání kontrolek tyto tlačítka pusť. Teď by po podržení tlačítka jedné kávy (nevím, jestli levého nebo pravého) měly vyblikávat horní kontrolky počet vyrobené kávy - všeobecný alarm jsou jednotky, chybějící voda jsou desítky, vypráznění odpadu jsou stovky a "ECO" jsou tisíce.
Napsal: 14 črc 2015, 14:34
od ondra121
ohryzek36 píše:Vypni kávovar (úplně - buď ho vytáhni ze zásuvky nebo tlačítkem vzadu), podrž na předním panelu tlačítka na vyolbu páry a tlačítko za zapnutí přístroje, drž je a pak ten celý kávovar zapni (buď zadním vypínačem, nebo ho strč do zásuvky) a po problikání kontrolek tyto tlačítka pusť. Teď by po podržení tlačítka jedné kávy (nevím, jestli levého nebo pravého) měly vyblikávat horní kontrolky počet vyrobené kávy - všeobecný alarm jsou jednotky, chybějící voda jsou desítky, vypráznění odpadu jsou stovky a "ECO" jsou tisíce.
Díky moc. Uvedený postup funguje, v posledním kroku jsem držel levé tlačítko.
Napsal: 15 črc 2016, 16:18
od radovanhlavacek
Prosím pěkně, jak se u tohoto kávovaru dělá reset nastavení do továrního stavu? Děkuji
