Jde bootovat přes přídavný řadič?
Napsal: 13 črc 2015, 14:23
od Celeron
Zjistil jsem při rekonstrukci PC, že v něm byla ještě PATA CD/DVD RW mechanika. A protože má dost dobrý placený vypalovací soft, rád bych si ji nechal. Taky je v PC 500GB PATA HDD na odkádání dat se hodí.
Board ale nemá PATA konektor ale mám IDE primary a sekundary přídavný řadič do PCI portu.
Jenže po F12 mi PC boot z PATA nenabízí ani z CD/DVD ani z HDD 500GB. Pouze z SATA zařízení a taky všech pozic čtečky karet.
Zjevně potřebuje driver, co byl přiložen na mini CD u řadiče PATA. Napadlo mě si dočasně půjčit SATA CD/DVD, rozjet instalaci W7, po dotazu přes F6 vnutit drivery z mini CD a doinstalovat W7. Po instalaci odpojit SATA CD/DVD a připojit PATA CD/DVD. Bude potom CD/DVD funkční na všechný nový instalace včetně přeinstalování W7?
Nebo je jiná možnost, jak nainstalovat drivery a pak teprv W7? Pokud bude nejhůř, tak těch pár stovek za novou CD/DVD oželím.
Díky
Napsal: 13 črc 2015, 14:38
od forbidden
Aby šlo bootovat ze zařízení přes takovej řadič, tak musí mít svůj BIOS. Nevím, co tam máš, ale je možný, že nějaký levný řadiče jej ani nemají a fungují až po instalaci driverů v OS samotným. V BIOSu počítače bys jej měl vidět, ale ne jako disk a tu mechaniku, ale jako řadič. Bývá tam tak třeba Intel RAID, nebo Adaptec SCSI a podobně.
Napsal: 13 črc 2015, 14:51
od Celeron
Řadič vidět není. Třeba není funkční. :roll: Nevím, jestli 700,- je levný nebo drahý řadič, tedy jestli má nějakej Bios. :(
Napsal: 13 črc 2015, 14:58
od keemo
Ten vypalovaci SW s inou mechanikou nefunguje?
Napsal: 13 črc 2015, 15:00
od danhard
Jestli to nevidí BIOS, tak se z toho zařízení bootovat nedá.
Napsal: 13 črc 2015, 15:02
od forbidden
Pokud je funkční a bootování schopnej, měl by být vidět i po POST testu těsně před startem OS. Mělo by to vypsat nějaký údaje o řadiči, případně jakože hledá disky a že třeba nic nenašel a tak. Prostě pár řádků textu, který tam bez něj nebyly.
Napsal: 13 črc 2015, 16:19
od xsc
Co znamená, že řadič není vidět ve Windows7? Neobjevuje se jako IDE řadič, nebo ve správci zařízení není ani otazník pro neznámý HW?
Co je to za řadič, s jakým čipem? Většina z nich nějaký bios měla a měl by se taky ukázat při bootu hned po obrazovce normálního biosu. Ale dost jich bylo jen jako raid a s cd mechanikou si moc nerozumněly. Takže bych zkusil odpojit CD, správně to naswitchovat a třeba se něco objeví.
Napsal: 13 črc 2015, 17:47
Nie je predsa nic jednoduchsie ako sa na ten radic pozriet, ci tam BIOS je...
Napsal: 13 črc 2015, 18:00
od p32
Já bych se podíval do nastavení BIOSu na desce. Myslím, že na to upozorňoval už forbidden, takže si prostuduj ten BIOS a povol i jiná zařízení než jen SATA. Nepíšeš ani druh desky, takže se dá jen hádat.
Pro tyto pokusy si SATA HDD odpoj.
Napsal: 13 črc 2015, 18:12
od Celeron
keemo píše:Ten vypalovaci SW s inou mechanikou nefunguje?
Ne, je to pouze pro NEC.
Napsal: 13 črc 2015, 18:38
od serviceman
Co je to software? Dneska, kdy CD/DVD mizí, je spousta snadno dosažitelného softu, který je po letech už dost vymakaný. Copak to umí zvláštního?
Napsal: 13 črc 2015, 18:50
od xsc
Chce to opsat typ čipu nebo značku řadiče, případně zjistit jeho PCI ID (číslo ve tvaru 8086 1234) ve výpise zařízení na konci biosu. Většina řadičů se přihlásila, dalo se nějakou kombinací (Ctrl-A, Ctrl-H) vstoupit do jejich biosu a tam se nastavilo, z čeho se bootuje a jestli vůbec. V biosu desky se pak musel povolit boot z scsi. Pokud by řadič bios neměl, mohl být jen pro přídavný disk a obsluhovaný až driverem v OS.
Pro velmi staré univerzální IDE řadiče existovala v biosech podpora, ale to snad skončilo v dobách Pentií, ne-li 486.
Pokud jde o SW, on taky pod W7 nemusí chodit, třeba s Nerem verze 6 a nižší je problém.
Napsal: 13 črc 2015, 19:18
od Celeron
Na začátku instalace W7 se přes F6 na přiloženým CD driver nenašel. Tak jsem to stornoval a pokračoval v instalaci. Na konci instalace se mašina kousla. Při druhým pokusu taky. Tak jsem vytáhl řadič a instalace W7 proběhla normálně. Zkusil jsem instalaci driveru z CD na živým W7 a po Setup výpis "Platforma nenalezena". Chvíli jsem hledal na netu a musím řadič vrátit prodejci. Je s VIA VT6410 a na podpoře Via je viz příloha.
Raid pro W7 jsem pro VT6410 na netu našel ale IDE ne. O nějakým "neoficiálu" někdo nevíte?
Díky všem, co reagovali.
Napsal: 13 črc 2015, 19:24
od xsc
Pokud pro to existuje Raid driver, tak by se dal rozchodit ten disk. CD přes to chodit nebude. Brzo přijdou W10 a v těch už ani ten W7 driver nepoběží :-)
