Vysavač ETA 2404- nejde čerpadlo. Vyřešeno vše
Napsal: 13 črc 2015, 22:19
od Michal22
Dneska jsem vezl máti med, tak mě hned odchytla, že si chtěla vytepovat koberec a na výše uvedeném vysavači se jí vyskytla tato závada. Jsem to předběžně prozkoumal a zjistil jsem to, že čerpadlo sice slyšitelně vrčí, ale do hadičky se nedostane ani kapka. A to i do sací hadičky. Toho tepovacího přípravku tam měla dost, hadička v něm byla namočená.
Než to začnu kuchat- nebyl by k tomu nějaký servisní manuál? Nerad bych něco ulomil nebo tak. A vůbec- nesetkal se někdo s tímto problémem? Já bych tušil zradu v tom, že se to používá jednou za rok, tak že tam třeba něco zaschnulo.
Díky
Napsal: 13 črc 2015, 22:36
od ok1hga
vezmi injekční stříkačku a foukni do té sací trubičky čistou vodu pod tlakem . . .
bude to jen zalepené . . .
. . . chce to jen propláchnout a rozhýbat
a tohle jsi četl ?
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ic&t=61445
Napsal: 13 črc 2015, 22:47
od Michal22
OK, zkusím, zrovna minulý týden mě známý donesl takové ty větší stříkačky s gumovým těsněním pístu. Zrovna se budou hodit. Uvidíme, jestli to půjde.
Díky
P.S.: tak tohle téma jsem nenašel, a přitom je to stejný problém.
A ještě jeden dotaz- dá se sehnat to sítko té sací hadičky? Někdo ten vysavač asi v minulosti špatně složil, takže původně kulaté sítko je dnes jak vajco, už asi nebude ideálně filtrovat (popraskala ta mřížka odspodu).
Zkusím zítra zavolat do Perfekt Servisu na Václavskou, ale kdyby neměli, tak kde to zkusit?
Napsal: 14 črc 2015, 06:41
od ohryzek36
Sítko by se mělo dát sehnat pod číslem
240400121 - je dostupné u více internetových prodejců, takže by se snad mělo dát sehnat i někde v Brně.
Napsal: 14 črc 2015, 07:43
od OK2STO
Zdravím, mně se stalo něco podobného, taktéž ETA, někdo to šlo a jindy ne.
Musel jsem to demontoval a zjistil jsem , že uvnitř byly ty saci hadičky tak zkroucené, že na nich vznikaly lomy a čerpadlo nemá takový výkon , aby to profouklo. Hadičky jsem narovnal a upravil a je po problému.
Jarda
Napsal: 14 črc 2015, 21:42
od Michal22
Tak hlásím, že se mě to podařilo vlažnou vodou rozhýbat. Vzal jsem stříkačku, špičku omotal izolepou (aby mě to lícovalo do hadičky) a trochu to protlačil. Čerpadlo jede jak má.
Takže děkuji za pomoc, také děkuji ohryzkovi za poslání kódu sítka, dnes jsem si jej objednal v Perfekservisu.
Ovšem přišel jsem na jednu větší krpu- z vysavače vždy utíkalo trošku tepovací směsi, konkrétně kolem bajonetového připojení výstupní hadičky. Dneska jsem to prozkoumal na denním světle (měl jsem podezření na vadný těsnící O kroužek), ovšem zjistil jsem, že problém vznikl díky prasklině ve výstupním "hrdle". Je to ta díra ze šedého plastu, do které lícuje ten bajonet s O kroužkem. Je to součástí čerpadla nebo je to nějaký mezikus? Dá se to za rozumný peníz sehnat?
Díky
Napsal: 14 črc 2015, 22:02
od ohryzek36
Jsou to jenom mezikusy - vy vysavači je
připojka, na hadici je
zástrčka a můžu se hodit i nějaké
matky.
Čerpadlo je až vevnitř a málokdy má problém s únikem vody - je z o dost kvalitnějšího materiálu.
Při rozborce je ale dobré dát pozor na těsnění okolo spodního víka (může prasknout), ale to už jde vidět
zde (teď jsem to našel, odkazy už mazat nebudu) - mělo by jít o "těsění 3".
Napsal: 14 črc 2015, 22:26
od Michal22
ohryzku, díky moc, jen mám ještě malý dotaz- Nadeta má tu přípojku označenou jako 240408008, ale v té sestavě je označení 240408000 (pozice 24.).
Který P.N. by mohl být správný?
Napsal: 14 črc 2015, 23:25
od ohryzek36
To je jedno - poslední číslo značí u těchto původních Eťáckých dílů jenom barvu a v nadetě mají jenom jinak vystínované fotky, ale původní s nulou na konci nejspíš byla jinak zbarvená (asi tmavě šedá nebo černá) - těchto vysavačů se dělalo hodně barevných provedení i s odpovídajími barvami zástrček.
Napsal: 15 črc 2015, 14:45
od Michal22
Díky všem, hlavně ohryzkovi, díly mám objednané, ale řešit to budu až za 14 dní, až se vrátím z dovolené.
Napsal: 01 srp 2015, 11:22
od Michal22
Tak už jsem nazpět z dovolené, máti si mezitím vyzvedla díly v Perfektservisu, tak jsem se do toho hned dnes pustil:
1. vyměnil jsem přípojku. Největším problémem se paradoxně stalo vrácení sací hadičky do plastového spodního štítu. Těsnění jsem neroztrhnul, navíc se mě podařilo jej usadit lépe, než bylo předtím (mírně shrnuté).
2 vyměnil jsem sítko.
3. vyčistil jsem výstupní filtr (ale ten se bude muset koupit nový)
4. vyčistil jsem i vnitřek vysavače
Složil jsem vše, napustil vlažnou vodu a zkoušel. A zjistil jsem, že i když není zmáčknutá spooušť na hadici, tak do trysky u hubice jde kapalina. Spoušť jsem rozebral a zjistil jsem, že došlo k vyskočení těsnícího "O" kroužku a díky tomu spoušť nedovírá. Na Nadetě jsem našel tuto sadu:
http://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahr ... mov/Vysavače%20ETA/Vysavače%20Neptun%20ETA%201404%202404%203404/tesnici-o-krouzky-sada-vysavac-eta-neptun-1404-2404-3404-eta-240487070-[id=240487070].html?ItemIdx=138 (odkaz mě nejde vložit zkrácený)- bude v ní i potřebný "O" kroužek spouště? Ono těch rozměrů asi moc nebude, tak snad ano. A tyhle těsnící věci už určitě budou potřebovat vyměnit.
Napsal: 01 srp 2015, 16:06
od ohryzek36
Momentálně nevím (nikdy jsem ty kroužky neměnil), ale jestli počkáš do pondělka, tak můžu zkusit najít v papírové dokumentaci nějaké info. Něco v elektronické podobě mám i doma, ale nevím, jestli se mi to povede zprovoznit (na prohlížení je potřeba nainstalovat speciální program). Teoreticky ale by mělo pomoct napsat do nadety - několikrát jsem od nich dostal přesnější popis dílů.
Napsal: 01 srp 2015, 16:16
od Michal22
Jasně, momentálně to nehoří, tak jestli se ti bude chtít, byl bych moc rád.
Díky
Napsal: 03 srp 2015, 07:23
od ohryzek36
Takže měla by to být pozice "66" tady na nákresu - v elektronické dokumentaci jsem to najít nemohl, tak nakonec jsem to musel pohledat v papírové od vysavače 2441 - mají v tom docela nepořádek
Napsal: 03 srp 2015, 08:55
od Michal22
Tý jo, mají tam kroužky dva. Tak mě napadá, jestli má být vůbec použitý jako těsnění té spoušřtě nebo jestli to nemá být těsnění přípojných šroubení? Já jen našel namáčklý na pružinu, takže jsou v něm vytlačené drážky. Odkud ale pochází, to nevím.
