Nastavení vyhledávače v Modzille
Napsal: 14 črc 2015, 20:47
od dvorak
Poradí mi někdo, jak v Modzille Firefox nastavit výchozí vyhledávač (např.Google)? Momentálně tam žádný vyhledávač nemám, zkoušel jsem to přes about.config, ale tam jsem příslučný řádek - browser.search.defaulturl nenašel.
Díky všen.
Napsal: 14 črc 2015, 20:54
od serviceman
Klikni na šipčičku vedle lupy a pak už je to jasné.
Napsal: 14 črc 2015, 20:55
od forbidden
Zaprvé je to Mozilla, ne Modzilla. Zadruhé když klikneš na tu lupu, tak tam je "Změnit nastavení vyhledávání". Tam si to přeházej, nastav, přidej jak chceš.
Napsal: 14 črc 2015, 21:00
od dvorak
Ať klikám jak klikám, nic se neděje. Myslíte tu lupu v políčku search ?
Napsal: 14 črc 2015, 21:01
od serviceman
Ano
Napsal: 14 črc 2015, 21:12
od dvorak
Kliknutím levým tlačítken se neděje nic, pravým naběhne nabídka např. move to menu, remove from tolbar....
Pro úplnost ještě musím dodat, že mám Windows XP v angličtině.
Napsal: 14 črc 2015, 21:14
od forbidden
Máš poslední verzi 39.0?
Napsal: 14 črc 2015, 21:18
od Kvicala_r
v nové verzi (39.0) je to jinde - viz obrázek
Napsal: 14 črc 2015, 21:40
od dvorak
Tak asi versi 39.0 mám, ale když kliknu na search, opět se nic neděje.
Ostatní položky reagují.
Napsal: 14 črc 2015, 21:48
od forbidden
Tak je to asi nakoplý. Zkus nejdřív restartovat se zakázanýma doplňkama a když to nepomůže, tak obnovit výchozí nastavení. Obojí je přístupný přes nápovědu, volba technické informace.
Napsal: 14 črc 2015, 22:11
od Kvicala_r
níže návod, jak se podívat ne verzi mozilly
Můžeš zkusit i přidat
vyhledávací modul manuálně
Napsal: 14 črc 2015, 22:26
od dvorak
Jelikož nic nepomáhalo, včetně obnovení Firefox, odebral jsem ho z programů a opětovně nainstaloval - vše nyní funguje jak má, kliknutím na lupu se obrazí požadovaná nabídka vyhledávačů atd.
Ještě bych poprosil , abych nezakládal nové téma , v Exploreru mi nejdou např. Mapy.cz, rovněž tak negunguje na tomto webu (bastlírna) "odpovědět".
Asi chybí nějaký plug-in ?
Napsal: 14 črc 2015, 23:39
Ne, v tomhle případě ti nic nechybí, NAOPAK TI PŘEBEJVÁ JEDNO SVINSTVO ZVANÝ INTERFERNET EXPLODÉR. Vřele doporučuju pokud už se ho rovnou nezbavit, tak ho nevyužívat - dělá akorát potíže tím, že se snaží vynutit si uznání svejch chyb a nedostatků za standardní vlastnosti ...
Napsal: 15 črc 2015, 09:32
od forbidden
Přesně tak, na WXP je maximálně IE8 a to je zastaralej nebezpečnej soft. Pokud si chceš zadělat na problémy, používej ho vesele dál. Problém je, že ze systému jen tak vypreparovat nejde. Nejlepší je ho schovat a ignorovat.
Napsal: 17 říj 2015, 13:15
od dvorak
Ještě něco k tomuto problému : U staršího NTB, kde mám XP, tak pokud nainstaluji Mozillu a dám ji jako výchozí, dojde k totálnímu zplomalení celého systému, Mozilla naběhne i když kliknu na Explorer, nepomůže změna v nastavení výchozího prohlížeče zpět na Explorer, pomůže pouze její odinstalace. Ještě hůř se chová OPERA - ta se vnutí hned jako výchozí a opět s tím nejde nic dělat, zamrzá systém. Takže zlatý Explorer.
