Řízené mixování audio analogových kanálů
Napsal: 15 črc 2015, 13:49
Ahoj, řeším takovou prkotinu. snad mi poradíte.
Mám autorádio, navigaci a koncový zesilovač.
- Autorádio má 4 linkové analogové výstupy.
- Koncový zesilovač na 4 linkové analogové vstupy.
- Navigace má jeden analogový linkový výstup a jeden binární výstup pro indikaci aktivního analogového výstupu. (0V neaktivní, 10V aktivní)
Co po tom chci:
- Přimíchat výstup z navigace k dvěma výstupům autorádia (tak aby navigace mluvila jenom z předních reproduktorů a nebylo porušeno stereo autorádia).
- Pokud se aktivuje výstup navigace, ztišit všechny výstupy autorádia o cca 75% (doladění trimry). Navigace by měla mít plnou hlasitost.
- Pokud výstup navigace není aktivní, celý obvod by se měl přemostit a autorádio by mělo hrát v původní kvalitě.
Našel jsem nějaké takové schéma, kterým bych se pokusil inspirovat:
k tomu přidat asi 8 přepínacích relátek. Bohužel jsou drahá, budou mít asi vysoký odběr, což nevím jestli ef 10V z navigace uživím a jsou hlučná.
Pak jsem našel integrovaný spínač (nikoliv přepínač) 4066
Tady zas nevím, jaký to bude mít vliv na analogový signal. Tím myslím rušení a degradaci.
Možná budete mít někdo nějakou větší zkušenost a nebo znalost takových věcí. Třeba by někdo doporučil nějaký obvod nebo schéma.
Díky
Karel
Co po tom chci:
Díky
Karel
