Asynchronní motor v pračce netočí se při zátěži
Napsal: 16 črc 2015, 20:01
od Radovan-kocour
Hezký večer Vážení, po delší době můžu se zeptat čím to může být pračka Eurotech EWD 1000 co jí mám tak když ji naplním prádlem tak se přestane točit buben- při zátěži, bez zátěže pouze z vodou se buben normálně točí.
Vždy když mě toto dělalo tak jsem vyměnil rozběhový kondenzátor a šlo to.
Ale už jsem vyměnil nový rozběhový kondenzátor, dál jsem vyměnil nový elektronický modul, díval jsem se i na to tachodynamo a nic.
Dnes jak jsem vyměnil ten elektronický modul a naplnil pračku prádlem tak se chvilku párkrát motor točil, ale za chvíli zase stejná závada- motor jakobi vrčí když sepne relé a netočí ani na levo ani napravo- díval jsem se že trošičku jako by měl snahu se točit s tím prádlem ale neroztočí , tak jsem to radši vypnul, prádlo vytáhnul s pračky a nechal dojet program naprázdno- motor se normálně točil, odstřeďoval- normálně dokončil program akorát bez prádla
Pak je tam ještě kondenzátor 22 mikrofaradů- ten je na odstřeďování- ten jsem taky měnil už- může být i ten špatný?
Co myslíte čím to prosím může být- myslím si že elektronickým modulem to není- ten jsem vyměnil za nový, dál rozběhovým kondenzátorem to též není- ten jsem taktéž vyměnil za nový- tachodynamem to nevím na to jsem se díval, a vzhledově je v pořádku- takže zřejmě to bude vada v motoru?
Je to normální asynchronní motor, dá se to nějak přesně na 100% určit že je to v tom motoru? Vymontovat ten motor a nechat někde poměřit? Já mám ještě dva stejné v garáži ale nevím jestli jsou dobré- nechcu jich tam do té pračky montovat, budou asi taky špatné Radil jsem se tady i s jedním opravářem- ten že dovést celou pračku na dílnu- to nechci protože mám strach že by se mě vzhledově poškodila
Nevím koupil bych i nový ten motor, ale není skladem
Prosím poraďte, Děkuji Vám Radovan
Děkuji Radovan Smile :(
Napsal: 16 črc 2015, 20:10
od monterjirka
Změřit jak vinutí motoru, tak správné spínání kontaktů v programátoru. Ověřit napětí na svorkách motoru když se má točit.
Napsal: 16 črc 2015, 20:15
od Radovan-kocour
No děkuji, ale to já sebekriticky se přiznám to nedokážu to změřit Až takový odborník nejsem:( Je toto tyto úkony možné dělat i na místě?, Nebo mám teda zkusit ještě schánět ten nový motor :(
Napsal: 16 črc 2015, 21:18
od Zaky
Asynchronní motor z pračky dost pravděpodobně vadný nebude, nemá komutátor a vydrží opravdu hodně. Poněkud mě překvapuje to tachodynamo v kombinaci s právě asynchronním motorem, to jsem nikdy neviděl, můžeš dát foto?
Napsal: 16 črc 2015, 21:26
od Radovan-kocour
Je to tady toto- ale to si myslím to nemůže být špatné
Napsal: 17 črc 2015, 12:46
od misocko
gufero, myslis magnet tachodynama?
Napsal: 17 črc 2015, 17:58
od Radovan-kocour
Tak tam nic jiného není jenom ten magnet tachodynama- no nic normální není nijak opotřebovaný že by byl nějak zedřelý nebo tak nějak vyšruboval jsem ho on ten magnet je v takovém plastu
Napsal: 17 črc 2015, 19:00
od BOBOBO
V jiném vlákně se o tomto motoru a řízení hovoří , najít .
Napsal: 17 črc 2015, 19:34
od Radovan-kocour
Nemůžu to najít- jsou tam nějaké vlákna ale to je komutátorový motor :(
