Sháním schéma pájecí stanice ZD 929C PROSKIT
Napsal: 19 črc 2015, 23:39
od jenda1231
Scháním schéma osazení součástkami pro pájecí stanici ZD 929C
Napsal: 20 črc 2015, 00:15
od Milan_F
Měla by to bejt kopie SL30. Schémata SL 30 (20 i 10) zde.
Napsal: 20 črc 2015, 11:36
od jenda1231
Děkuji za radu nejsem v elektrotechnice až tak zkušený,jde mi o hodnotu odporu č.1 na přiloženém obrázku který se mi spálil a nejde přečíst hodnota.
Je to stanice ZD 929C.
Napsal: 20 črc 2015, 11:45
od KUBO
Práve som otvoril stanicu, čo používam v práci a ten odpor je tiež obhorený, ale namerám hodnotu 180Ω. Ináč mi pájka funguje.
Edit: Osadil som tam pre istotu dva 100Ω/1W do serie a pajka funguje.
Napsal: 20 črc 2015, 14:09
od jenda1231
KUBO píše:Práve som otvoril stanicu, čo používam v práci a ten odpor je tiež obhorený, ale namerám hodnotu 180Ω. Ináč mi pájka funguje.
Děkuji za radu,dám na Vaši radu a pak sem dám výsledek
Napsal: 20 črc 2015, 14:48
od procesor
V tom linku zde (na zlosť) SL-30 nemá schému napájacej časti
:cry: .
Odfoť aj opačnú stranu plošného spoja, aby sa dalo posúdiť v ktorej časti obvodu je ten R1, a pridaj nápisy na tých dvoch TO220 súčiastkach. Jeden bude asi triak a druhý môže byť stabilizátor.
Na obrázku však nie je zjavne R1 spálený. Na farebnách prúžkoch by sa mala dať odčítať hodnota.
Napsal: 20 črc 2015, 22:30
od jenda1231
Děkuji Kubovi Dal jsem tam dva 115 ohmové odpory do serie,pájka funguje a odpory nehřejí.Naprvý pokus jsem tam dal odpor 230 ohmů ale ten silně hřál.Doufám že těch 230ohmů není moc.
Ten obrázek jsem použil z jiného tématu kde kolísala teplota a byl úplně stejný.
Zítra ofotím spodek desky a napíšu hodnoty,na přilož obrázku je ten spálený
Napsal: 21 črc 2015, 00:09
od KUBO
TU riešia ten istý problem a sú tam aj fotky dps.
Napsal: 21 črc 2015, 11:21
od jenda1231
KUBO píše:TU riešia ten istý problem a sú tam aj fotky dps.
Děkuji jsou tam fotky DPS i s osazením a popisem ale nemohu v tom najít hodnotu R1.Nechám tam těch 230 ohmů,snad to neublíží něčemu jinému.
Napsal: 21 črc 2015, 22:40
od Milan_F
Odpor R1 omezuje proud do gejtu triaku. Svojí funkcí odpovídá rezistoru R9 ve schématu k Solomonum. Tam má hodnotu 470R/cca 1W. Takže bych dal klidně větší hodnotu (na větší zatížení), protože v obou typech je použit citlivější triak s Igt<10mA.
