Vyhazování jističe při zapnutí prodlužovačky
Napsal: 23 črc 2015, 13:35
od a10ondr
Dobrý den,
Chci se zde jako laik zeptat, mám prodlužovačku s přepěťovou ochranou 5 zásuvek, zapínání zapínačem. A asi 1 z 5 zapnutí vyhodí jistič na okruh ve kterém je prodlužka zapojena. V prodlužce je počítač, obrazovka a reproduktory (celkem max 1000W). Neví někdo čím by to mohlo být? dřív jsem měl klasickou bílou prodlužku bez ochrany a bez tlačítka, ta nikdy nevyhodila jistič. Díky
EDIT: jedná se přesně o tuto:
http://www.czc.cz/infosec-prepetova-ochrana-pfs-5-tfr/74627/produkt
Napsal: 23 črc 2015, 13:36
Preto, ze zapinas vsetko naraz.
Napsal: 23 črc 2015, 13:39
od a10ondr
rnbw píše:Preto, ze zapinas vsetko naraz.
Právě, že ne. Zapnu prodlužu a potom teprve tlačítkem zapnu počítač a obrazovku.. jediné co naskočí hned po zapnutí prodlužky jsou reproduktory.
Napsal: 23 črc 2015, 14:03
od hakamusai
Nepíšeš tu nic čeho by se dalo chytit. "Jistič" -může bejt C16 ,nebo taky B6.Pokud je tam zapojena nějaká indukční zátěž (trafo),může to dělat (záleží v jakým okamžiku sinusovky dojde k sepnutí).Někdy pomůže spínání v nule,nebo změna charakteristiky jističe (záleží na vedení).
Postup: zkoušet,měřit,zjistit příčinu.
Napsal: 23 črc 2015, 14:12
od Jirka525
Nechci se tě dotknout ale není to co vypadává proudový chránič?
Napsal: 23 črc 2015, 15:34
od ohryzek36
To bude spíš proudovým nárazem při nabíjení primárních konenzátorů všech spínaných zdrojů (PC + monitor) při počítače do sítě - prostě víceméně normální věc, závisí na celkovém zatížení daného jističe. Mě to také párkrát PC udělalo a to nemám nic, co by mělo odběr okolo 1kW - zásuvkový jistič spíš padá po znavunahození proudu po výpadku elektřiny (je tam toho prostě moc).
Napsal: 23 črc 2015, 16:21
od termit256
Podobny problem jsem nedavno "resil". Baby v kanclu nekde pocetly ze aby zachranily par mloku musi vsechno vytahovat ze zasuvek. Nakoupily prodluzky a vesele vypinaly.
Potiz je v tom, ze kdyz se pomerne vykony spinany zdroj odpoji od site a zahy znovu pripoji, NTC omezujici proudove narazy nestaci zchladnout, proud do kondiku neomezi a proudova spicka nasledne vyhodi pojistky.
Kravy proste musely vyhazet prodluzky, rozmotat uzly na kabelech (ochrana proti blesku) apod. a bylo po problemu.
Napsal: 23 črc 2015, 19:14
od p32
To určitě ne, jinak by to vypínalo snad stále a klidně bych zapínal naráz ne 1000 W, ale rovnou dvojnásobek - 2 kW musí jistič 16 A při zapnutí naráz snést bez problémů a bez vypínání. Problém bude jistě v něčem jiném, např. tom zařízení jako takovém.
Napsal: 23 črc 2015, 19:17
od serviceman
Já také musím zapínat PC a monitor zvlášť v bytě, jistič 6A a nedivím se tomu.
Napsal: 23 črc 2015, 20:30
od Otkundes
No jo, chlapci, ale tazatel píše, že se s jinou prodlužkou tyto problémy neměl.
Takže jsou snad jen dvě možnosti:
Buď je nová prodlužka vadná, nebo (jak již bylo přede mnou spomenuto), musí každé připojené zařízení zapínat zvlášť, aby omezil proudový náraz, při současném startu spínaných zdrojů připojených zařízení.
Kloním se spíše k té druhé variantě, protože prodlužovačky s přepěťovými ochranami v sobě obvykle mívají tavné pojistky, které by měly zapracovat při nadproudu (třeba i při aktivaci přepěťového prvku).
Napsal: 23 črc 2015, 23:50
od a10ondr
Budu reagovat na vsechny vase prispevky naraz.
Ne, nejedna se o proudovy chranic, ten jeste poznam.. Nevim o jaky jistic se jedna, momentalne nejsem schopen zjistit.
Ze neco nestihlo zchladnout je blbost, protoze to dela ikdyz je prodluzka vypla treba tyden.
Jak pise posledni přispívající - s mojí ex prodlužkou nebyl problém, akorát jsem ji misto tlacitka vzdycky strcil a pak vypojil ze zasuvky ve zdi.
A nezdá se mi ani, že by se zapínala velká zátěž naráz. Zapnu prodlužku - tím se zapne reprosoustava 200W (nehraje, jen se zapne).. A pc se zdrojem 600W zapnu až potom ručně, taky by neměl být velky odběr nárazově. A LCD monitor ani nepočítám, zanedbatelných pár Wattů.
V popisu té prodlužovačky je 5x220V, nemůže být problém v tom? Že už se nějaký pátek provozuje 230V?
Problém bych mohl vyřešit koupí nové za pár stovek, ale mě spíš zajimá, čím by to mohlo být. Děkuji všem za odpovědi
Napsal: 24 črc 2015, 05:23
od Otkundes
Zkuste tedy, zda po výměně prodlužky za předchozí, výpadky jističe ustanou. Tím vyloučíte chybu jističe. Pak bych se asi podíval do té prodlužky. Může jít o nějakou banalitu, třeba o chybu montáže při výrobě. Vliv zvýšeni napětí z 220 na 230 V na vyrážení jističe nepředpokládám. To by muselo jistič vyhazovat i při vypnutých spotřebičích (a zapnutém spínači prodlužky).
Napsal: 24 črc 2015, 05:34
od ZVUK2000
Nevíme co je tam za "přepěťovku" která je na 220 a ne 230. Třeba ji aktivuje nějakým bordelem některé zařízení při zapnutí. Zkus na prodlužku připojit čistě odporovou zátěž velkého výkonu.
Napsal: 24 črc 2015, 08:31
od pocitujlasku
termit256 píše:Podobny problem jsem nedavno "resil". Baby v kanclu nekde pocetly ze aby zachranily par mloku musi vsechno vytahovat ze zasuvek. Nakoupily prodluzky a vesele vypinaly.
To poznam, v predchadzajucej firme, ked vypadla elektrina, tak sa museli obehat vsetky oddelenia a povytahovat pocitace zo zasuviek (cez 100 kusov). Az potom sa mohol nahodit istic, a postupne zapajat pc. Inak sa nedal nahodit istic.
Ktovie, co ma ta prepatovka v sebe. mozno nejake kondiky a spolu s pc to je uz na hranici. Mne raz adapter k notebooku vyhodil istic, daval som ho do predlzovacky, kde nebolo takmer nic, len monitor, reproduktory a 2 spinane adaptery 5v. Velka iskra a tma. V inych zasuvkach to chodi v pohode. To bude asi dan za mensie rozmery zdroja.
Napsal: 24 črc 2015, 08:42
od xsc
a10ondr píše:A nezdá se mi ani, že by se zapínala velká zátěž naráz. Zapnu prodlužku - tím se zapne reprosoustava 200W (nehraje, jen se zapne).. A pc se zdrojem 600W zapnu až potom ručně, taky by neměl být velky odběr nárazově. A LCD monitor ani nepočítám, zanedbatelných pár Wattů.
To, že PC zapnete pak ručně, na věci nic nemění. ATX zdroj odebírá největší proud hned po připojení do sítě, kdy se nabíjí kondenzátory. U mě k vyhození 16A jističe stačí zapnout najednou do sítě dva 400W zdroje, ale i při zapínání jednoho je občas slyšet z jističe cvaknutí.
