Epson Photo Stylus R300
Napsal: 27 črc 2015, 19:21
od Celeron
Dostala se ke mě z pozůstalosti příbuznýho tahle inkoustavka tiskárna. Vypadá, že je skoro nepoužitá, mám info, že se s ní potisklo asi 30 CD a DVD, fotky žádný.
Ležela v originální krabici s nasazenejma kazetama asi 4 roky v šatně bytu. Má smysl se s ní zabývat, nebude za tu dobu beznadějně zaschlá a ucpaný trysky? Je případně nějakej způsob jak rozhejbat zaschlou inkoustavku? Potisk CD by se hodil ale fotky na tom tisknout nehodlám, na to mám kámošku s mokrým procesem ve Fotostudiu. :wink:
A propo, driver na netu je, ale nebylo u toho Photo Stylusu nějaký CD s softem na generování těch Coverů CD?
Díky
Napsal: 27 črc 2015, 21:06
od Wolf70
VIZ: http://www.svethardware.cz/recenze-mega ... 36/diskuze
ODKAZ:tisknu s R300 na DVD​-R verbatim ​(printable​), a pokud je kvalitní zdroj potisku, tak je výsledek perfektní. SW na potisk Cd není ale na Cd, je potřeba jej stáhnout ze stránek Epson, kde je i soft pro tisk fotek s digitálního fotoaparátu s podporou PictBridge. JE TO Z 15.9.2004
Napsal: 28 črc 2015, 06:59
od taz
Tvé zkušenosti možná někoho nadchnou, ale kdyby sis to přečetl pořádně, tak po 4 letech je ta tiskárna akorát na směr sběrný dvůr, ty hlavičky už nikdo bez poškození nerozchodí, jedině vyměnit za nové, ale to je cena nové tiskárny...
Napsal: 28 črc 2015, 07:15
od pepik9
..ale kdyby sis to přečetl pořádně..
Byl dotaz i na SW, a na to je ta odpověď.
Napsal: 05 srp 2015, 16:00
od Celeron
Před vyhozením tý tiskárny jsem si našel čas a zkusil ji. Ve W7 se sama našla i nainstalovala. Hlásí, že kazety jsou ze 3/4 až 1/2 plný. Zkusil jsem čištění a pak tisk barevný palety. A skutečně, nic ani kapka.
Kouknul jsem na Trubku a zjistil, že vyndání hlavy je asi 5 šroubků a pár západek. Už ve venku.
Vzal jsem na to stříkačku s izopropylem a nasadil ji na jedotlivý násosky pro kazety. Tři trysky po malém úsilí začaly stříkat zcela souvislou "kapkovou stěnu", jedna ji má trošku rozhozenou ale každým prolitím stříkačkou je to lepší. Bohužel, shodou okolností obě krajní žlutá a černá nejdou. Tedy trochu se dělají malé kapky na vyůstění trysek.
Tak jsem celou hlavu ponořil asi 10 mm do izopropylénu a dal to do uzavírací misky aby se neodpařoval a doufám, že časem navzlíná do těch krajních trysek a uvolní je.
A propo, není na originál Epson nějaká čistící vodička, pokud by izopropyl nezabral?
Ještě mě napadlo, zda by se nedala sehnat náhradní hlava. Jde mi jen o tisk na CD a DVD a co jsem koukal, umí to dnes snad jenom nějaký Cannon za 4500,- do kterýho jsou kazety drahý jak pes. Tahle R300 jsou celá sada neznačkových kazet do 500, všech 6 barev.
Napsal: 06 srp 2015, 20:00
od Celeron
Tak je to víc než den namočený v izopropylu a na dvě věci. Kurňa, daj se ty Epson ikousty vůbec něčím rozpustit? Z rukou to nešlo ani acetonem, ani benzínem, pouze trochu toluenem, jenže ten zase nesnesou plasty.
Napsal: 06 srp 2015, 20:03
Na niektore vraj funguje cpavok. Neviem, ci aj na Epson.
Napsal: 06 srp 2015, 20:06
od Celeron
rnbw píše:Na niektore vraj funguje cpavok. Neviem, ci aj na Epson.
Čpavkovou vodu v drogérii snad mají, zkusím, díky.
Nezkoušels někdy Epson zda se dá na tiskárny vůbec něco sehnat?
Napsal: 06 srp 2015, 20:35
Neskusal. Nejake 4 stare Epsony sa mi tu valaju, nemam chut sa s tym babrat... Asi by stacilo tiez vycistit hlavy.
Napsal: 06 srp 2015, 23:55
od Celeron
Nemáš náhodou R300 a nebo jinou podobnou s šesti cartrigema:
T048140
T048240
T048340
T048440
T048540
T048640
Kdyby ses toho chtěl náhodou zbavit...
Díky
Napsal: 07 srp 2015, 08:20
Mam asi este starsie - Stylus C80, C60, Stylus Color 670 a este nejaku formatu A3.
Napsal: 07 srp 2015, 17:25
od Celeron
Na Ebay je nová hlava 2300-2700 a repasovaná 700,- Otázka je, co si představit pod pojmem repasovaná. :roll: Ten Epson inkoust je nerozpustitelnej. :evil: Ráno jsem hlavu drbal půl hodiny v UZ pračce v izopropylu a pak jsem ji propláchl čpavkovou vodou a nechal 6 hodin namočenou a pak zase ultrazvuk půl hodiny. Ani ťuk. Sakra, tiskárna co nevytiskla ani půlku prvních originál cartrige a bude na vyhození.... :cry:
Edit: Po tom všem čistění začala tisková hlava téct pod obvodovým rámečkem. Prostě piezo a stříkací trysky nepovolily a tak si tlak izopropylu a čpavku našel cestu jinudy. Tak je to jasný, pomůže jen nová hlava, která stojí půlku novýho Canona a nebo Epsona zahodit a koupit novou.
A nebo CD a DVD nepotiskovat a popisovat liháčem za pár kaček. :wink:
Napsal: 16 úno 2021, 11:18
od Celeron
Při úklidu jsem našel odloženou Epsonku, co jsem se tu snažil zprovoznit před 5 lety. Začal jsem ji rozebírat, zda tam nenajdu něco použitelnýho. No je to hrůza, ani krokáče to nemá, vše je honěný blbejma stejnosměrnejma Mabušákama se synchokotoučema nebo synchropáskama. Zatím to vidím kromě motorků na zdroj šroubků, pružin a vrutů a feritových filtračních kroužků z kabeláže.
Na deskách elektroniky nic zajímavýho, jen snad čtyřnohý piditlačítka 7 x 7 mm, nejspíš podstatně lepší než ten šrot z GME.
Vykuchal jsem z toho pulzák zdroj, snad se na něco hodí.
Je to smutný, v podstatě to nic nevytisklo, menstruačky jsou až na malej flíček zcela čistý. Vypadá to, že v tom jsou opravdu stále původní kazety, se kterejma byla koupená. :(
Když to porovnám s mojí Minolta Page Pro 1250E, která má v počítadle skoro 40 tisíc listů, tak to bylo v příbuzenstvu opravdu parádní vyhození peněz.
Kdyby jste z toho někdo něco chtěl, tak dejte vědět, do týdne ty zbytky vyhodím.
Napsal: 16 úno 2021, 20:30
od Habesan
A využiješ ty synchrokotouče pro snímání rotační osy na nějakém CNC stroji ???
Napsal: 20 úno 2021, 16:40
od Celeron
Nevyužiju, nejsou to klasický kotouče s malejma štěrbinama ale zářezů je po obvodu jen asi 8 v různých polohách. Jemná je akorát synchropáska pro pozici hlavy na řádku.
Rozebral jsem Epsona na prvočinitele, roztřídil plasty a železo. Šroubky, matky, pružiny, plastový segerovky a pod materiál dal do šuplat se spojovákem a kromě motorů, kalených vodících tyčí, ozubených řemínků a pár převodových koleček a zdroje to poletí do kontejneru.
