Servomotor - Jaká je jeho maximální povolená doba chodu
Napsal: 28 črc 2015, 17:12
od Artaban001
Obrázek
servomotor 2-J8B6-4W
Ze zrušené nabíječky byl demontován tento servomotorek i převodovkou 1000:1. Nabízí se jako pohon na čuníka. Dokonce se mi je podařilo rozchodit pomocí jednoduchýho měniče z 12 na 48V. Kondík jsem použil prvně 10uF/100V svitek a potom jsem jej nechal běžet s 2.2uF obyč svitkem. Zajímalo by mě, jestli ten motor smí běžet v kuse třeba hodinu..
Napsal: 28 črc 2015, 17:26
od Zaky
Jestli bude mít přijatelnou teplotu, tak může.
Napsal: 28 črc 2015, 19:14
od Neniu
Podívej se na štítek, je to tam napsané ;-)
Napsal: 28 črc 2015, 19:27
od Artaban001
Tato informace tam není. Originál byl v nabíječce, kde točil podle stisku tlačítek trojitým autotransformátorem nahoru a dolů. Koncový polohy hlídaly dojezdový koncáky..
Napsal: 28 črc 2015, 19:33
od Mirda
Jestli to má 4W tak to s čuníkem ani nehne a uchladí se to i když to bude přetížené.
Napsal: 28 črc 2015, 19:37
od Mirda
Napsal: 28 črc 2015, 19:43
od Artaban001
Mirda píše:Jestli to má 4W tak to s čuníkem ani nehne a uchladí se to i když to bude přetížené.
Rukou to nezastavíš. Klešťama možná vylámeš zuby na ty převodovce, ale nezkoušel jsem to. Motor má štítkových 1680 a ta převodovka udělá jedno otočení snad za 3 vteřiny. Nějaký projekt "slunečního domu" využíval motorku SMZ (diskový z magnetovým rotorem s jednosměrnou brzdou) který po zpřevodování do pomala otáčel celým domem 1X za den...
měnič byl astabilem buzený trafo Původně se používá jako zkušební přístroj pro nastavování voliče napětí.
Napsal: 28 črc 2015, 20:11
od Neniu
Artaban001 píše:Tato informace tam není.
Dej lepší fotku a uvidíš, že to tam je ;-)
Napsal: 28 črc 2015, 20:13
od Neniu
Je to tento?
Napsal: 28 črc 2015, 20:20
od Artaban001
Aha.. Ty ležatý osmičky jsem si u toho, co mám nevšiml.. Takže může běžet do alelujá.. Takže teď sehnat jen to tráfko na 48V
Napsal: 28 črc 2015, 20:35
od Neniu
Nebo dvě na 24 :)
Napsal: 28 črc 2015, 20:59
od Artaban001
To už je v pohodě. Při nejhorším se použije to pomocný z tý nabíječky..
