Philips Saeco HD 7459/20 - kávovar nevypína
Napsal: 29 črc 2015, 16:05
od Marian78
Dobrý deň, uvedený kávovar od dnešného rána nevypína, tz keby lejem do nádržky vodu, vkuse by prekvapkávala. Ani manuál vypnutie ani autom. (po 2 hod.) nefunguje. Vďaka vopred za rady.
Napsal: 29 črc 2015, 16:20
od ohryzek36
Buď máš problém v elektronice (slepené relé nebo proražený tranzistor, co ho ovládá) nebo přímo v zapojení (propálený kabel na kostru nebo proražené těleso) - pro začátek informačně proměř izolaci mezi PE a N a L (stačí ohmmetrem změřit odpor mezi všemi vodiči) a pak kávovar rozeber a zjisti, kde je problém - bez toho se dál nepohneš.
