PHILIPS 29PT8641/12, chassis ES1E.AA
Napsal: 30 črc 2015, 15:02
od jirik
TV po zapnutí naběhla jen do standby. Nenabíhal ŘKS, zjištěn vadný C2414 1n8/2kV. Dle schématu má být osazen 2n2, tím byl taky osazen. Jelikož 1n8 ted nemám. Po zapnutí TV běží ale C2414 se nadměrně hřeje cca 85C. Je příčina zvýšené teploty změna hodnoty?
Napsal: 30 črc 2015, 17:10
od jezevec
Určitě ne. Šmejd kondík.
Napsal: 30 črc 2015, 18:04
od jirik
Byl nový nepoužitý. Kde se dá koupit kvalitní?
Napsal: 30 črc 2015, 21:13
od fredis
Třeba z nějakého šrotu nebo AME. Nebo jiný solidní obchod se součástkami.
Napsal: 31 črc 2015, 08:27
od zvaty
Na tomto místě nejde jen o kapacitu a napeti. Ale také druh tzn. materiál.
Napsal: 31 črc 2015, 09:29
od fredis
Můžeš ten druh tzn. materiál upřesnit? Vždycky jsem dal co jsem měl a nebyl nikdy problém. Většinou modré pecky a navíc z vraků.
Napsal: 31 črc 2015, 10:14
od jirik
Dal jsem taky modrou pecku (nikdy nebyl problém). Byla tam taky modrá. Mezní teplota pro tyto kondenzátory je +85C. Nemůže to být tzv. "kurvítko"?
Napsal: 31 črc 2015, 11:15
od fredis
Byl nový nebo použitý? Byl změřený před montáží? Je to divné, na svém tvrzení si trvám. Schéma tady nemám.
Napsal: 31 črc 2015, 12:22
od hazi
Taky jsem měl vadné kusy koupené nové na 1KV a dal jsem ze starého šasi a v pohodě,jen jsem tehdy nezkoumal co s nima je.
Napsal: 31 črc 2015, 12:33
od fredis
Tak to máš potvrzené!
Napsal: 31 črc 2015, 13:37
od zvaty
Ano modre pecky. Tyto maji malou parazitni indukčnost.
Napsal: 31 črc 2015, 13:59
od fredis
Tak proč je tam Philips ale i ostatní výrobci dávali
Napsal: 31 črc 2015, 14:28
od zvaty
Ano davaji. Je to kvuli strmym prepěpěťovým špičkám,ktere kondik pohltí. Proto bezindukční.
Napsal: 31 črc 2015, 14:51
od fredis
Jo, jako že ty modré jsou podle tebe OK? Ono to vyznělo tak že mají tu malou L a proto se tam nehodí. Já jsem nějaký materiál nikdy neřešil, protože těch už zmiňovaných mám ukořistěných dost a nikdy žádný problém nebyl.
Napsal: 31 črc 2015, 19:31
od zvaty
Ano jsou ok. Materiál není dobré slovo. Spíš technologie výroby. Třeba MP bych tam nedal i když by splňoval U i C,to stejný pro svitek-kvůli zmíněné parazitní L.
