Napajení raspi.
Napsal: 31 črc 2015, 13:08
od Le_Ze
Zdar.
Je tu někdo kdo muže vyzkoušet, zda jde raspberry Pi Model B+ napájet přes USB?
U raspberry Pi Model B mi to jde.
U raspberry Pi Model B+ to je nějake divne.
Připojím napájení přes USB a nic, tma.
Připojím druhé trafo do toho mikro usb a raspi najede.
Když pak odpojím mikro USB, raspi furt jede přes to USB.
sudo reboot ,zhasne a už se nerozjede.
Napsal: 31 črc 2015, 13:26
Myslis USB A porty? Je nezmysel napajat cez ne samotne Raspberry, tie porty su urcene na napajanie externych zariadeni.
Na povodnom Raspberry to funguje iba nahodou, pretoze to napajanie je prepojene. Na + modeloch je tam este nejaka ochrana, aby pripojenie USB zariadenia nesposobilo reset.
Napsal: 31 črc 2015, 13:43
od ross4435897
nefunguje to, pouze pres napajeci USB konektor
Napsal: 31 črc 2015, 13:45
od Standa99
O té ochranně jsem ani neslyšel, ale netrápil bych ho s 0,5A.
Každopádně jsem to zkusil s RPi2 (jen textový Debian + nic v USB) a z USB 2.0 i 3.0 naběhnul. To RPi2 je taky model B+.
Napsal: 31 črc 2015, 13:49
od Le_Ze
JJ myslím ty klasické 4 USB.
U raspi B jsou jen 2.
Připojil jsem usb hub s externím napájením a vše krmím 8 A trafem.
U nového raspi přidali 2 usb a stejnák to houby utáhne a musí se to krmit dalším trafem.
Na co tam pak ty další 2 USB strkali.Kdyby tam raději dali nějakou satu, udělali by lip
Napsal: 31 črc 2015, 13:55
od Standa99
HDD přes USB budou žrát. Zkoušel jsem najednou TV tuner, dongle pro kláv.+myš, WiFi, vše napájené 2A zdrojem (co k tomu dodávají) a v pohodě to utáhl.
Napsal: 31 črc 2015, 14:05
od Le_Ze
Standa99 píše:Zkoušel jsem najednou TV tuner, dongle pro kláv.+myš, WiFi, vše napájené 2A zdrojem (co k tomu dodávají) a v pohodě to utáhl.
Hm.
A nenajde se tu nějaký tučňák co umí.
Napsal: 31 črc 2015, 14:09
od Standa99
To jsem nějak nepochopil. Ještě dodám k tomu předposlednímu, že jsem to měl navíc přetaktované, aby se to lépe hýbalo.
Kód: Vybrat vše
arm_freq=1000
sdram_freq=500
core_freq=500
over_voltage=2
Edit: Sorry, já to poplet, myslel jsem, že jde o napájení z USB v PC a tys měl na mysli napájení přes kabel do USB A v RPi. Vše beru zpět.
Napsal: 31 črc 2015, 14:20
od Le_Ze
Já se pokouším rozdýchat usb zvukovku Logilink UA0053.
Je v seznamu podporovaných.
V raspi B jsem ji pich do hubu a jel podle tohoto.
http://computers.tutsplus.com/articles/using-a-usb-audio-device-with-a-raspberry-pi--mac-55876
Podařilo se na poprvé.
Na rasi B+ ani tuk.
Měl jsem to napajené přes to mikro USB a myslel že to asi neutáhne.
Problém bude asi někde jinde. :(
Napsal: 31 črc 2015, 14:28
od ross4435897
a co rika <b>lsusb</b> ?
Napsal: 31 črc 2015, 14:50
od Le_Ze
Uplně to same jak na te stránce Step 2
Je tam.
Bus 001 Device 004: ID 0d8c:000c C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter
Napsal: 31 črc 2015, 14:51
A nefunguje teda co?
Napsal: 31 črc 2015, 14:55
od Le_Ze
amixer
Bych ji měl vidět.
Je tam jen ta na desce
Kód: Vybrat vše
Simple mixer control 'PCM',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback -10239 - 400
  Mono: Playback -1725 [80%] [-17.25dB] [on]
Napsal: 31 črc 2015, 15:15
od ross4435897
videl bych to na problem nekde v /etc/modprobe.d/alsa-base.conf ...
Napsal: 31 črc 2015, 16:01
od Le_Ze
Porovnával jsem obě raspi a na obou stejné
