Tři oříšky - aneb co mě to cvrnklo do nosu. (neznámý obvod)
Napsal: 02 srp 2015, 21:57
od spacewolf
Lamu si hlavu kde najdu levne nejaky reprak pro sve pokusy s prehravanim zvuku a signalu. (Viz vedlejsi vlakna na Poradne.) A co mi to cvrnkne do nosu kdyz jdu kolem popelnice. :pecek:
Nevedel by z ceho to mohlo byt? (Dratky se pretrhali cestou domu v kapse.)
Ten slot mi rika ze to asi bylo z vetsiho celku ale zase ma vlastni napajeni.
Napsal: 02 srp 2015, 22:35
od Michal22
Na 99% je to z takového toho hracího přání (už jsem jich několik kuchal)- ke spínači vedlo táhlo, které bylo přidělané na odklápěcí straně, po otevření se spínač sepnul a přehrál nahrávku. To, co vypadá jako konektor pro zapojení, je interface, kudy se to přání nahraje ve fabrice.
Napsal: 02 srp 2015, 23:32
od spacewolf
Parada takze to ma nejaky interface pro nahrani z PC. V te cerne kapce je zalita VM888 respektive ISD14...?
Je normalni aby se neco co shanite valelo jen tak na zemi u popelnice kdyz jdete kolem? :D
Napsal: 03 srp 2015, 00:07
od Michal22
VM888 je pro melodické zvonky, ne?
Ano, ISD1420 nebo něco podobného by tam mohlo být, často je ta nahrávka i s hlasem, ne jen nějaké midi.
A frekvenční rozsah by (odhadem) taky odpovídal.
Jestli se to dá nějak nahrát nebo vyčíst, to netuším.
Repráky jsem měl z těch vykuchaných, bývají tam 8Ω/0,25 nebo 0,5W. Dal jsem je známýmu.
Napsal: 03 srp 2015, 00:59
od spacewolf
Michal22: VM888 je upravena ISD14... Nekde ve vedlejsim vlaknu se tomu venujem.
Tenhle reprak ma 16 Ohmu tak snad pude pouzit i tam kde chteji jen 8 Ohmu.
Kde jsou ty casy kdy jsem si jako maly u babicky kuchal stare televize.
Napsal: 04 srp 2015, 13:48
od Cowley
spacewolf píše:Kde jsou ty casy kdy jsem si jako maly u babicky kuchal stare televize.
Kladivem :)
Napsal: 09 srp 2015, 22:54
od spacewolf
Cowley píše:Kladivem :)
Ne. :D Nejdriv klestema (lamal jsem desky). Druhou stipackama (stipal jsem pocinovane konce). A treti jsem snad uz pajel transformatorovkou. Tak nekde se ty zkusenosti museli nabrat.
Ted bych to pekne sroubovackem a pinzetkou rozebiral a odpajoval bych to mikro pajkou. 8-)
PS: At nezacinam novy topik zbytecne. V cem delate ty pekny schemata na pocitaci? Kdy soucastka je cervena a spoj je zeleny?
Napsal: 09 srp 2015, 22:58
od spacewolf
Jo a malem bych zapomel. Vyndal jsem zoxidovane knoflikove baterky, sekrabl modrou rez ze spoju a dal tam novy baterky. 8-)
Vse facha. Hraje tam jedna sloka pisnicky od Elanu. Ted jen prijit jak pres to rozhrani nahrat svoji nahravku.
Si rikam proc to sakra zatavujou do te kapky a nenechaj tam svabika.
Napsal: 09 srp 2015, 23:09
od Celeron
Aby to bylo levnější.
