UsbASP -> spiflash
Napsal: 03 srp 2015, 00:43
od DeniS
caute,
potrebujem pomocou USB asp programatora nahrat .bin do MX25L1005. USB asp mam z ebay, je na nom jumper kde sa da zvolit medzi napajanim z USB a 3.3V zo stabilizatora. Funguje bez problemov s atmel mcu. Podla vsetkeho by to mozne byt malo, ale neviem ako zapojit isp konektor na MX25L1005. Neviem najst schemu. Nasiel som akurat schemu na lpt programator, ale ten nemam na pc ani ntb. Podla nej by som vedel zapojit aj isp konektor z usbasp akurat mi nieje jasny pin CS. Kam ho napojit? Program na nahratie .bin mam progisp, ktory mi najde uspasp a takisto sa nachadza MX25L1005 v chip select.
Obrázek
Dakujem za kazdu radu.
Napsal: 03 srp 2015, 07:38
od procesor
CS# daj na GND
Napsal: 03 srp 2015, 14:11
od DeniS
diki vyskusam. Este som si vsimol, ze pinout ROM na scheme je iny ako v datasheete k mx25l1005, teda popis pinov. DO vs SO, DIO vs SI ... je to zhodne, len su piny inak nazvane? a hold mam tiez zapojit k Vcc? Radsej sa spytam, mam len jednu mx25l1005, nechcem ju poskodit :)
Napsal: 03 srp 2015, 18:55
od procesor
SI,SO ako DO,DI (serial input, output versus data input, outpot).
HOLD#(pin7) na Vcc.
Zhorieť to môže iba s Vcc=+5V!!!!, inak by sa nanajvýš nič nenahralo, či prečítalo.
Napsal: 07 srp 2015, 16:39
od DeniS
Zapojil som to podla schemy vratane pinu 3-WP a 7-HOLD na Vcc - 3.3V , CS na GND, akurat bez odporov co idu na lpt a kondiku. Ten som potom doplnil 100nF keramicky medzi Vcc a gnd, ale bohuzial obsah rom sa mi nepodarilo vycitat. Vid screen. To iste pise ked zapojim samostatne usbasp bez rom. Nepoznate niekto iny program s ktorym by som to mohol skusit? popr. skusali ste to niekto s usbasp? Nevylucujem, ze je ROM vadna, kedze som ju vybral z vadnej dosky notebooku.
Napsal: 07 srp 2015, 18:44
od procesor
Z toho usbasp vylieza RESET. Možno pri ROMkách má funkciu CS#. Skúsil by som ešte /RESET a CS# prepojiť (odpojiť z GND).
Napsal: 07 srp 2015, 19:59
od DeniS
Skusil som, nepomohlo.
Napsal: 07 srp 2015, 20:19
od procesor
:oops: už ma nič nenapadá.
Napsal: 08 srp 2015, 11:36
od pepik9
Napsal: 08 srp 2015, 11:42
CS nesmie byt spojene s GND!
Musis prepojit s programatorom signaly CS, SO, SI, SCK. A samozrejme VCC a GND.
Napsal: 11 srp 2015, 18:30
od DeniS
Takze s mojim usbasp programatorom mam smolu?
Mate niekto odskusany neaky schopny programator z ebay s ktorym by sa dala tato pamat nahrat? napr. http://www.ebay.com/itm/24-25-series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-CH341A-with-Software-driver-/251369833299?hash=item3a86cf4353
