Marantz SR 4600 po zapnuti šumi
Napsal: 03 srp 2015, 18:43
od palino515
Zdravim. Mam taky drobny problem s AV recieverom Marantz SR 4600. Po zapnuti mi sumi v reproduktoroch. Staci ho vsak nechat zapnuty neake 2 minuty a potom ked ho vypnem a zapnem je vsetko ok. Sumi iba ked ma na vstupe pritomny signal je jedno aky ci je analog ci digital sumi stale. Pri zapnuti mute sa sum vytrati ale po vypnuti mute je tam znova. Vedel by mi niekto poradit, ci by som tento problem vedel odstranit aj ja sam?
Napsal: 03 srp 2015, 19:19
Máš k dispozici osciloskop? Nemusíš ho vlastnit, stačí mít k němu přístup a umět ho používat - třeba u někoho nebo v dílně v práci. Zřejmě ti něco kmitá v řetězci a na výstupu se to projevuje jako šum...
Napsal: 03 srp 2015, 20:11
od palino515
Hej mam k dispozicii osciloskop len nemam servisne schemy mam podozrenie na nieco v obvode predzosilovaca este pred obvodom s hlasitostou kedze pri zatlaceni MUTE sum zmizne ale nechapem, ako je mozne to, ze po case sum zmizne sam ale iba vynutim a zapnutim. Ak necham zosik zapnuty s tym ze sumi a nevypnem ho tak bude sumiet aj hodiny v kuse bez toho aby to prestalo.
Napsal: 03 srp 2015, 20:40
od Milan74
[url=http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/54289/Marantz_SR4600.html[/url]SM[/url]
Napsal: 03 srp 2015, 23:16
od palino515
Dakujem pozriem sa nato
