PŘÍMÝ ZVUKOVÝ VSTUP z PC místo mikrofonu
Napsal: 06 srp 2015, 10:33
od JirkaK
Zdravím všechny po dlouhé době.
Mám obvod od Conrada, http://www.conrad.cz/hlasovy-modul-doba ... uku-moduly
POTŘEBUJI NAHRÁVAT ZVUKY přímo Z PC (klas výstupu pro sluchátka),
přes mikrofon kvalita = "nic moc"...šum okolo.
V PC si sestavím potřebné zvuky a nahrát do tohoto obvodu.
Je to pro modelovou železnici (zvuky na přejezdech, různé...LOKÁLNÍ).
Určitě existuje obvod, který se vloží mezi VÝSTUP z PC a odpojený mikrofon
pro zajištění čistšího zvuku.
Předem děkuji
Napsal: 06 srp 2015, 10:40
od ZVUK2000
Musíš tam dát kondík na oddělení SS složky.
Napsal: 06 srp 2015, 10:43
od samponek
Možná způsobuje rušení galvanické spojení PC s dalším obvodem, preventivně bych oddělil PC zvukovým trafem 1:1.
Nevím, jestli to bude tvůj případ, ale často to potíže s brumem a podobně vyřeší.
Napsal: 06 srp 2015, 11:02
od Hill
Mikrofonní vstup je příliš citlivý, tak to máš jednak přebuzené, jednak tam je silné šumové pozadí. To zůstane stejné, i když na PC snížíš hlasitost.
Dej mezi PC a mikrofonní vstup odporový dělič, odhadem tak 1:30 by měl vyhovět (podélné odpory dej dva, každý 12k z jednoho kanálu, druhé konce spoj a zatěžuj příčným odporem, ze kterého budeš brát signál do mikrofonního vstupu, ten by měl být 220 Ω), a pak vyzkoušej nastavit hlasitost výstupu pro sluchátka, aby byl záznam správně vybuzený.
Napsal: 06 srp 2015, 11:27
od ZVUK2000
Jenže tam má elektret. Tak ještě ten kondík co jsem zmiňoval.A elektret odpajet a misto něj ještě ten odporový dolič co psal Hill.
Napsal: 06 srp 2015, 14:54
od JirkaK
Výstup z PC (sluchátka) je stereo, tedy 1 společný a levý a pravý kanál.
To mohu spojit L+R do jednoho vodiče ?
Nakrelete mi, prosím, výše uvedené. Tedy mám použít oddělovací trafo
samoté nebo "KOMBINACI" uvedených informací?
TRAFO:....zatím marně hledám na Netu (raději koupím...levnější..).
Předem děkuji, schémata mi řeknou více.
Napsal: 06 srp 2015, 15:00
od samponek
Trafo nehledej, dej tam to z modemu ( neletuj ho ven, jen vyřízni z kusem desky, jinak se ti utrhnou vývody)
Napsal: 06 srp 2015, 15:12
od JirkaK
Tak modem tedy doma nemám, žádné použité zařízení.
Napsal: 06 srp 2015, 16:38
od ZVUK2000
Trafo bych tam necpal. Už jen proto že ten sempler má omezený frekvenční rozsah a nějaké vybrakované trafo to může ještě více omezit. Při nahravání nepoužívej žadný zdroj, ale 4 tužkové baterky a diodu v serii. Vyhneš se brumům a zemní smyčce. Jen tam dej trimr a kondík.
Napsal: 06 srp 2015, 16:50
od JirkaK
Zvuku 2000: pokud dobře rozumím, při nahrávání napájet modul "Conrad"
pouze bateriemi (celkem do 5V), Trimr a kondenzátor jaké hodnoty a kam ? Co ten ODPOROVÝ DĚLIČ ? Pojedu do obchodu, abych koupil "vše" a mohl začít testovat nahrávky. DÍÍKY.[/u]
Napsal: 06 srp 2015, 17:01
od ZVUK2000
Ten trimr bude odporový dělič. Jen sluč L a P odporama. Nebo tam dej jen maličký tandemový potenciometr a spoj běžce.
Napsal: 06 srp 2015, 17:25
od JirkaK
Už je to řada variant, DĚKUJI všem, ale prosím o SCHÉMA, takto "gramaticky" mi o moc neříká, já začal elektroniku později a dávám přednost
schématům, L +P kanály....nechci nic poničit. dííky
