RAM Kingston
Napsal: 06 srp 2015, 14:54
od IJK
Koupil jsem levně do jednoho deset let starého počítače dvě paměti RAM Kingston 1 GB.
V počítači jsou jen dva sloty, tam jsem ty paměti dal. Počítač se spustil, naběhl Windows XP, šla Opera i přehrát v Youtube.
Pak jsem zkusil demo Flying Simulator X a ten se už nespustil a zamrzlo to, po restartu jsem zkoušel ještě Sweet Home 3D a také to zamrzlo. Potom jsem paměti zkoušel po jedné a bylo to stejné zamrzlo to taky. (Memtestem jsem to zatím nezkoušel - rozchodil jsem ho až před chvílí).
Nevíte prosím jak zjistit jestli jsou paměti vadné (chci to zkusit Memtestem) nebo jestli jde o nekompatibilitu ?
IJK
Napsal: 06 srp 2015, 15:11
od Kvicala_r
V mnoha případech je na stránkách výrobce NTB/pamětí komaptibility list. Ale memtest je základ...
Napsal: 06 srp 2015, 15:27
od IJK
Děkuji za odpověď
Ty paměti jsou do PC (ne notebooku).
Memtest, ale asi přímo nekompatibilitu neukáže ?
Napsal: 06 srp 2015, 15:33
od forbidden
Pokud ho necháš běžet několik hodin a nenajde chybu, tak je kompatibilní.
Napsal: 06 srp 2015, 15:45
od IJK
Děkuji za odpověď
Pokud by tam něco Memtest našel jde rozlišit jestli jde o vadu v paměti nebo nekompatibilitu ?
Když jsem je zkoušel tak u dema FSX zamrzly, tak je pravděpodobné, že tam něco najde.
Napsal: 06 srp 2015, 15:52
od forbidden
To asi ne, ale Kingston je slušná značka, osobně jsem ještě nezažil, že by nefungoval kvůli nekompatibilitě. Maximálně může nefungovat z důvodu nepodporování velikosti, nebo organizace ze strany MB. Výrobce MB samozřejmě nemá šanci otestovat všechny dostupný moduly na trhu, takže tu tabulku ber jen jako informační.
Napsal: 06 srp 2015, 16:10
od IJK
Na tabulku u výrobce jsem se nedíval, jen do manuálu od základní desky. Tam je, že podporuje paměti se 184 kontakty DDR DIMM, maximum 2 GB sigle channel mode, podpora 2,5 V DDR SDRAM DIMM a 400,333,266,200 SDRAM.
Jen tyhle paměti mají 2,6 V proti těm uvedeným 2,5 V, ale 400 MHz mají 2,6 V. A teď tam je jedna V-Data 256 MB 400 MHz Cl 3 a funguje.
Deska je MSI Via KT400A.
Paměti Kingston RMD1 - 400/1G 2,6 V.
Chtěl právě bych zjistit jestli ty paměti co jsem koupil jsou zničené nebo se nesnesou s deskou nebo z něčím jiným ?
Napsal: 06 srp 2015, 16:46
od serviceman
IJK píše:Deska je MSI Via KT400A.
Opravdu je tak deska označená? VIA KT400A je chip, desky MSI jsou KT4... s nějakou extenzí.
Napsal: 06 srp 2015, 16:47
od cputakt
Mrkni jestli výrobce nepustil nějaký novější bios než máš ty a zkusit to přehrát.
Napsal: 06 srp 2015, 16:53
od IJK
Ano je to KT4A-V
Napsal: 06 srp 2015, 17:00
od xsc
Projeďte to Memtestem nebo radši Goldmemem. Pokud to vykazuje chybu stále na jednom místě, je to vadná paměť. Pokud je chyba náhodná, je to obvykle časováním/kompatibilitou. Můžete v Biosu nastavit místo 400MHz jen 333 nebo zvýšit CL, to často pomůže. Spousta DDR400 jela na 2,6V, to lze v Biosu taky nastavit.
od serviceman
V
manuálu máš na straně G7-9 tabulku doporučených pamětí.
U kombinace DDR400 a FSB333 MSI nezaručuje funkčnost.
Napsal: 06 srp 2015, 17:17
od IJK
Mně u toho Goldmemory vadí to "zahřívání" (přece jenom je to staré deset let). Proč by byl lepší ?
Jak se nastavuje těch 333 MHz v BIOSu jsem tu volbu nenašel jen napětí buď automaticky nebo od 2,55 V.
To není ta deska co mám, moje má 2 sloty tahle 3.
V manuálu co byl u základní desky je na straně 4 tabulka FSB/Memory a u všech kombinací je OK.
Napsal: 06 srp 2015, 17:28
od xsc
V zde odkazovaném manuálu strana 59 (3-13) je to SDRAM frequency, tak snad to máte v BIOSu podobně.
Jinak nevím, co myslíte tím zahříváním u Goldmemory. Bavíme se o tom samém SW (
http://www.goldmemory.cz/news_cz.php)? Já ho mám radši, protože chyby, které mě Memtest objevil až na několik průchodů, mi z tohoto vypadly hned při prvním.
Napsal: 07 srp 2015, 09:46
od pepik9
Jako KT4A-V byla kromě
6712 (bez pomlčky) také
MS-7021.
