Nabíječka Makita DC18RA
Napsal: 07 srp 2015, 20:01
od Radimhavirov
Zdravím všechny vespolek,
mám na vás odborníky dotaz ohledně nabíječky Makita DC18RA.
Jak "naučit" tuto nabíječku nabíjet i jiné články než zn. Makita ?
Zkoušel jsem dráty propojit NiMh pack od Bosche, ale nabíječka se tváří jako by se nic nedělo. Stejně tak i pack Li-Ion.
Díky za odpověď
Napsal: 08 srp 2015, 00:22
od Celeron
A kdo ti poradil nabíjet nabíječkou pro Lionky Metalhydridy? DC18RA je pro Lion baterku 18V / 3Ah. Lion a NiMH mají jinou nabíjecí charakteristiku, vypínací napětí a pod. Jaký má parametry ten NiMh cos chtěl nabíjet?
Napsal: 08 srp 2015, 22:20
od Radimhavirov
myslel jsem, že když to píšou na obalu, tak to ta nabíječka asi pozná co nabíjí.
Jinak už jsem cosi vygooglil a Makita packy mají v sobě elektroniku.
http://makita18vmod.blogspot.cz/2013/03 ... epair.html
Napsal: 09 srp 2015, 18:24
od Celeron
Aha, tak se omlouvám, v prvním odkazu co jsem našel
na netu o možnosti nabíjení NiMH není ani čárka.
To že na ní nejdou nabíjet Bošky asi není nic divnýho, záleží na připojení celýho akupacku. Kolik je na tý Makitě připojovacích plošek na baterypacku? Na NiMH Makitě nabíječce NiCd a NiMH 7,2V až 14,4V co mám doma jsou 3 plošky, +, - a termistor. Pokud připojíš jinej stejně zapojenej pack tak pokud nebude stejný termistor, tak může elektronika vyhodnotit, že pack je nabitý, či vadný.
U Lion to bude podobný, možná že tam jsou ještě další vývody na balancování a nebo má baterypack v sobě nějakou elektroniku, která s Bošem nekomunikuje.
Napsal: 10 srp 2015, 16:08
od Radimhavirov
Právě, že ta Makita má jen +/- a balanční konektor pro Li-On, třetí konektor zapojený není, ikdyž tam fyzicky je.
Napsal: 10 srp 2015, 23:32
od Celeron
A máš Makitu NiMH baterypack? Je to divný, já mám 3 Makiťácký nabíječky NiCd a NiMH a tam patice pro nabíjení do trojůhelníku. Viz
toto U něho se vlastně 2 články zasouvají do rukověti vrtačky. Ten systém s nasunutím dozadu by měl být jen pro Lionky. Když koukneš po náhradních baterkách pro Makitu, tak jsem nenašel jedinnou NiMh s nasouváním bloku zezadu. Ale je klidně možný, že ta nabíječka používá ten balanční konektor na rozlišení Lion/NiMH třeba nějakou propojkou a na některých pinech je alternativně vstup termistoru pro NiMH.
Napsal: 18 srp 2015, 22:15
od Radimhavirov
Pro NiMh existuje násuvný adapter ADP01
Máš asi pravdu, ten balanční konektor bude asi fungovat i jako kontroler typu baterie.
Napsal: 18 srp 2015, 22:36
od Celeron
A nebo je hlídání teploty nějaká elektronika v tom přístavku.
