Trafo do mikrovlnky
Napsal: 10 srp 2015, 20:59
od Kaca
Zdravím Vás!
Prorazilo se mě trafo v mikrovlnce a sháním funkční. Vypadá to na SD ale nevím po kterém typu jít. Bude jich tam na hromadě asi hodně a nechtěl bych je tam rozebírat. Oni někteří lidé na to blbě koukají. Prosím tedy o radu pokud někdo ví ve kterých typech se tohle trafo používalo.
Je to z tohohle: http://www.itesco.cz/cs/detail-produktu ... 012-11056/
Je sice zánovní ale záručák se nedohledal.
Našel jsem nové ale s poštovným to bude tolik že si budu moci koupit novou :D
https://www.google.cz/search?q=MD-801FT ... r8UJ3IgvAP
Za aktuální připomínky předem děkuji!
Napsal: 10 srp 2015, 21:15
od Hydrawerk
Vyplatí se to vůbec opravovat?
Napsal: 10 srp 2015, 21:19
od Kaca
No, mám to rozebrané. Když trafo neseženu, nic se neděje. Vyndá se litr a koupí se jiná ale toho zbytku je mě tak trošku líto. Možná jen chvilkový pocit :D
Napsal: 10 srp 2015, 21:38
Kup druhu a s dokladom vyreklamuj tu povodnu. Alebo ak to ma seriove cislo, tak prehod trafa a vyreklamuj tu novu.
Napsal: 10 srp 2015, 21:41
od samponek
Nenech se navádět k podvodu, dej tam trafo z nějaké mikrovlny ze sběráku a dál to neřeš. Vyber akorát troubu stejnou velikost jakou máš a už v tom nepeč maso, protože po hodině provozu v kuse se vypálí každý trafo.
Napsal: 10 srp 2015, 22:00
od Zaky
Vyber si na SD nějakou starou nebo značkovou, aby bylo trafo navinuto mědí a ne hlínou, určitá pomoc při posouzení mechanické kompatibility bez demontáže mohou být upevňovací šrouby trafa zespodu.
Napsal: 11 srp 2015, 06:14
od BOBOBO
Opět píšeš šampone blbosti . Běžně v mikro pečeme kuře přes hodinu . Trafo z Cu obou vinutí nehledej , není . A ta rada dej tam první co najdeš , zde běž . Maximálně ho zase vyhodíš , ty alespoň dva šrouby přišroubuješ .....
Napsal: 11 srp 2015, 08:29
od zdenoeddie
Keby si bol blizsie, take iste trafo som schopny Ti poslat. Ale vzhladom k cene postovneho, a cene novej MWO, asi to nie je rentabilne.
