VCR HITACHI VT-M727E
Napsal: 28 srp 2006, 11:20
od chvalina2
pánové prosím o radu kterou cestou se ubírat
na tomto VCR neustále bliká autotracking a pravidelně jako když se rozjířdí začne obraz šumět nezáleží jestli to je originálka nebo nahrávka
díky za pomoc
HITACHI M727E
Napsal: 29 srp 2006, 08:59
od LOYZA
Tady jsem na netu našel zapojení a tak je to asi víc, než nic. Tak až to prokoumáš, dej vědět jaký byl problém, to jsem ještě neřešil, rád se něčemu přiučím.
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/67 ... M727E.html
Napsal: 29 srp 2006, 11:19
od pejo
Začal bych od audio/tracking hlavy, někdy je jen špinavá, někdy je špatně (výška/kolmost) nastavená. Jestli se nekroutí spodní hrana pásky. Pak celou cestu track. pulzů - bývají tam vazební elyty.
Bez schématu je to trochu horší, ale jde to. Pro hrubou zkoušku, zda funguje zesilování tracking pulzů lze prstem zavést brum na vývod track. hlavy a pozorovat vliv na obraz - pokud se projeví nějaká změna, lze považovat citlivost za O.K.
Napsal: 30 srp 2006, 10:27
od Návštěvník
schéma jsem si stáhnul ale ten obvod trackingu neodpovídá schematu
a ještě jedna věc při přetáčení v obraze se to chová normálně kllasické dva pruhy jinak obraz nekolísá
Napsal: 30 srp 2006, 11:24
od pejo
Jde počítadlo při PLAY i při REW/FF ?
Napsal: 31 srp 2006, 12:57
od chvalina2
počítado běží v obou případech při pauze je obraz klidný a závada se neprojevuje - při opětovném přehrávání jak na chvilku naskočí oznámení play a další ukazatele na obrazovce tak se to chvěje a při ručním tracking
to vypadá že se nic neděje
zatím díky za pomoc
Napsal: 31 srp 2006, 15:23
od pejo
Pokud běží počítadlo (předpokládám, že je lineární) tak to tracking pulzy snímá. Lze vyzkoušet odpojením kablíku z audio hlavy, jestli přestane jít počítadlo.
V tomto případě bych závadu hledal spíš v obvodech řízení motoru capstan, nebo v napájení (vadné elyty zvlnění některých nap. větví) .
Napsal: 01 zář 2006, 11:24
od chvalina2
při odpojení hlavy počítadlo běží dál
HITACHI VT-M727E
Napsal: 01 zář 2006, 12:48
od LOYZA
Pokud běží počítadlo i při odpojení z hlavy pak je snímání z unašeče! Tudíž to vypadá na jasnou závadu, vadná hlava - vzácně ale taky někdy, je to ta spodní tak pro jistotu změřit. Pokud máš osciloskop tak rovnou při play a vidíš jestli jsou pulzíky. Pokud ano, jdi po cestě vodičů a napl. spoji měř, jestli dojdou až k IO nezmenšené a nezkreslené. Bude tam asi kondenzátor a ten někdy taky vyschne! No a zdroj a v něm kondíky, tak to předpokládám, že jsi kontroloval. Taky správná napětí, jestli "sedí"! To je už klasika, po které se jde samosebou preventivně. To nikdy neuškodí, naopak! Pak pokud je vše OK tak jak psal Pejo, obvody capstan motoru a řízení.
Napsal: 01 zář 2006, 17:25
od chvalina2
díky za rady v pondělí to vyzkouším podle vašich návodů
Napsal: 04 zář 2006, 08:00
od chvalina2
nějak se mě nepozdává udio hlava jedná má 550ohm, druhá 360ohm a třetí 4,5ohm odpovídá to tak zhruba skutečnosti?
Napsal: 21 říj 2007, 10:05
od Brozicek
Tak se zdá, že moje M728E má stejnou závadu, jako zde byla diskutovaná vada M727E. Bohužel zde není napsáno jak to dopadlo. Ozve se autor původního dotazu Chvalina2, poslední příspěvek 4.9.2006
