Audio Zesilovač
Napsal: 13 srp 2015, 20:50
od paycz
Ahoj,
chtěl bych jsem se trochu vzdělat v oboru audio zesilovačů hledal jsem na internetu ale nenašel jsem nějakou teorii která by se týkala audio zesilovačí budu rád za nějaký odkaz nebo kdyby mi někdo poradil jak to funguje
Děkuji předem
P.S. tranzistoroví"y" zesilovač
omlouvám se zato že jsem dyslektik a dysgrafik
Napsal: 13 srp 2015, 21:04
od Eleman
To jsi špatně hledal.
Hledej hesla nf zesilovač, nízkofrekvenční zesilovač, výkonový zesilovač, nebo tatáž hesla v angličtině a máš co číst do příštích prázdnin. Na nejmenovaném serveru pro ukládání souborů je ke stažení i spousta knih z elektroniky zabývajících touto problematikou.
Napsal: 13 srp 2015, 21:20
od Harry.pa
Ono to bude tím, že jsi hledal "tranzistoroví zesilovač".
http://pravopisne.cz/2011/12/pravidla-psani-iy-a-iy-v-koncovkach-pridavnych-jmen/
Omlouvám se, už to nebylo k vydržení.
Napsal: 14 srp 2015, 08:43
od mi-ro
Nevím co jsi myslel vzdělat ale autozesilovače jsou v podstatě běžné zesilovače, někdy s možností nastavení nějakých korekcí např. SW. Aby bylo dosaženo nějakého alespoň částečného výkonu oproti uvedenému, je ve skříni ještě zvyšující pulzní měnič který potom zesilovače napájí. Ty se pak dají zapojit jako 4 kanál nebo 2 kanál do můstku (dvojnásobný výkon do dvojnásobné zátěže!!). Napájení je trvalé, nejlépe přímo z akumulátoru správně dimezovanými kabely a jištěním, spínání zesilovače pomocí ovládacího napětí přímo z rádia. A jak už jsem uvedl, drtivá většina zesilovačů je schopná dosáhnou zlomku uváděného výkonu.
Při nesprávném připojení a propojení se může objevit pískání alternátoru v reproduktorech a to i při stažené hlasitosti.
Napsal: 14 srp 2015, 09:11
od Eleman
Ale on chce audiozesilovač, ne autozesilovač.
Napsal: 14 srp 2015, 09:54
od lopez
Mal som knihu - neviem ako sa volá.Ak nájdem nahodím.
Asi toto...
http://shop.ben.cz/cz/121157-nf-zesilov ... 4-dil.aspx
Konkrétne 3-tí diel.
Ja som mal knihu požičanú.Je to tam dobre (aj pre začiatočníkov) vysvetlené aj popísane.
Napsal: 14 srp 2015, 20:19
od Hydrawerk
Napsal: 15 srp 2015, 08:58
od lopez
On chcel niečo poradiť "teoriu a princíp a ako to funguje".
Na to je tá kniha dobrá.Chýb a problémov sa nájde kopec aj inde.
Netreba sa hned hrnúť do stavby:D
Napsal: 15 srp 2015, 14:24
od TubeGuru
Zdar, naprostý souhlas s lopezem. Pro pochopení principu nf zesilovačů (audiozesilovače jsou jejich podmnožina) může pomoci taky úvodní část této BP:
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handl ... sequence=1
Optimální ale bude nějaká kniha v "papírovém" vydání třeba i starší, dříve byly principy vysvětlovány podrobněji a přesněji (nebo mi to aspoň tak připadá
