Výkonové JFET nebo depletion mode MOSFET tranzistory
Napsal: 17 srp 2015, 10:47
od xarx
Dají se u nás koupit výkonové (proud aspoň 1A) JFET nebo depletion mode MOSFET tranzistory? Prohledal jsem skoro všechny české e-shopy (GME, GES, SOS, AME, EZK, Buček, Lhotský, TIPA, HADEX, Farnell, SvetSoucastek), a narazil jsem jen na nízko-výkonové součástky.
Potíž je také v tom, že e-shopy (až na Farnell) neumožní depletion mode MOSFETY vůbec vyfiltrovat. Ve světě jsem našel, že výkonové depl. mode MOSFETY vyrábí snad jen IXYS, u JFETů to snad je lepší. Díky.
Napsal: 17 srp 2015, 12:22
od termit256
Zkus do ixys napsat, kdysi jsem potreboval nejaky ne uplne bezny tyristor a celkem ochotne je poslali jako vzorek. Pokud to chces koupit u nas, at tim rozumis vesnici kde bydlis nebo CR, bude to asi tezke.
Napsal: 17 srp 2015, 12:30
od xarx
Překvapuje mě, že je takováhle základní součástka takhle nedostupná :-(. Asi budu muset zvolit jiné řešení, škemrat u výrobce se mi nechce.
Napsal: 17 srp 2015, 12:42
Asi nebude az taka zakladna, ked sa nikde nepouziva :D
Napsal: 17 srp 2015, 12:53
od termit256
Zkus jeste mouser, maji vetsi vyber nez farnell. Ja myslim ze je celkem normalni poptat vyrobce, pokud danou soucastku nedodava beznym distributorum.
Napsal: 17 srp 2015, 13:52
od xarx
Kde není nabídka, není poptávka.
Díky, zvážím to. Jde spíš o to, že jsem něco navrhnul s použitím součástky, kterou jsem považoval za normální, používala se už v době, když jsem byl malej kluk (JFET), a teď zjišťuju, že je to dnes spíš součástka pro fajnšmekry.
Napsal: 17 srp 2015, 16:50
od Sendyx
Tak to navrhni s použitím součástky, běžně dostupné i v prdelákovicích a máš to...
Napsal: 17 srp 2015, 17:01
od danhard
A kterej to byl 1A JFET, když jsi byl malej kluk ?
Napsal: 17 srp 2015, 18:36
od ZdenekHQ
Mimochodem, ten J-FET, co o něm píše Pandatron je drahej, nevhodnej, zbytečně předimenzovanej nebo se už nevyrábí pro nezájem?
Napsal: 17 srp 2015, 18:59
od xarx
Díky za tip, ale podle Farnell se už nevyrábí. Farnell nabízí JFETy pro Id do 500mA.
Napsal: 17 srp 2015, 19:29
od Sendyx
Npřevzali do Pandatronu nějakou zprávu z 1. dubna? :)
Napsal: 17 srp 2015, 19:35
od ZdenekHQ
Já bych šel do kombinace J-FET + PNP, samozřejmě ve vhodném zapojení. Na regulaci svitu žárovky je to třeba podle mě zbytečněj přepych... :D
Napsal: 18 srp 2015, 00:44
od popest
SemiSouth uz bohuzel cca 3 roky neexistuje. Ty jejich normally-off a normally-on JFETy byly prvni komercni tranzistory na karbidu kremiku co se prodavaly. Me se jeste loni podarilo koupit par 1700V norm-off z diyAudio fora primo od spoluzakladatele Semisouth. Je to profesor z University of Mississippi. Infineon taky dela SiC JFETy, ale obavam se ze pouze jako kombinaci SiC JFET a Si MOSFET. Microsemi mam pocit ze taky prodavaly SiC JFETy, ale nejsem si jisty zda to byly jejich nebo od SemiSouth.
Nicmene ty normally-off JFETy jsou stejne spis z nouze ctnost a dneska se bude kazdy shanet po SiC MOSFET od Cree. Problem je v tom, ze maji velky vstupni proudy (PN prechod v propustne polarizaci) a to i pres to, ze PN prechod na SiC ma prahove napeti cca 3V. Nicmene bylo to jedine reseni SiC spinace, ktere melo uspokojive parametry ohlede odporu v sepnutem stavu, protoze se dlouhou dobu nedarilo vyresit problem s extremne nizkou pohyblivosti nosicu v kanale pod SiC/oxid rozhranim.
Me osobne prijde skoda ze to zaniklo, protoze JFET neobsahuje nikde zadnou vrstvu oxidu, ktera by mela nejakou vyznamnou funkci jako u MOS struktury, takze takova soucastka jestli se nepletu umi makat az do 175°C. Na vic je treba z hlediska radiacni odolnosti temer nesmrtelna, ale to je pro vetsinu lidi naprosto nezajimava vlastnost.
Napsal: 18 srp 2015, 12:26
od fredis
Rusové je dělali určitě. Ale nevím jestli i výkonové.
Napsal: 18 srp 2015, 12:32
od danhard
Stále jsi nám neřekl, jaký jsi jako kluk používal 1A JFET :D
