rozvaděčová deska jaký materiál?
Napsal: 17 srp 2015, 11:16
od bu2520
jaký použít materiál na samonosnou rozvaděčovou desku? Cuprexit kartit atd jsou poměrně dost drahé a tak si říkám v dnešní plastové době jestli není něco levnějšího.
Napsal: 17 srp 2015, 11:30
od monterjirka
Je nějaký problém s použitím "správného komponentu"?
Jmenuje se to Premix
http://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=14.9
Napsal: 17 srp 2015, 12:32
od bu2520
ten rozvaděč bude nízko napěťový maximálně zdroj a budu ho montovat do různých skříní , nechci použít tyhle elektroměrový desky jsou moc vysoké.
Napsal: 17 srp 2015, 14:18
od Hill
Tak to bys měl blíže vysvětlit včetně toho, čemu říkáš "nízkonapěťové".
Protože, jde-li skutečně o zařízení nn, pak na to stejně smíš použít jen schválený materiál, a, bude-li rozveděč spadat do kategorie rozvaděčů nn, pak na jeho stavbu musíš mít příslušné oprávnění, atesty, kusové zkoušky atd...
Napsal: 17 srp 2015, 14:25
od TubeGuru
Zdar, tak cuprextit určitě ne, k čemu by tam ta měď byla. Obchodní názvy neznám, ale dřív se to jmenovalo pertinax a textit. Textit na to byl úplně super, mechanicky pevný, daly se do něj od tloušťky cca 5mm řezat i závity. Toť můj tip.
Napsal: 17 srp 2015, 14:56
od bu2520
tedy kartit pertinax atd. vychází dost draho.
jedná se mi o rozvaděče kde se bude pracovat s napětím 12V. Předpokládám použiju li certifikovaný 12V zdroj s pevným síťovým přívodem nemusím řešit nějaké schvalování hypoteticky max elektromagnetickou kompatibilitu. Jde mi o to že tam bude několik modulů a rád bych je měl na nějaké kompaktní podložce.
Napsal: 17 srp 2015, 19:43
od Sandal
Proč ne třeba hliníkovej plech?Když vezmeš 3 nebo 4mm silnej tak je to tuhý a hezky to i vypadá.Já mám v rozvaděči trojku hliníkovej "kundaplech" otočenej naruby a naprostá spokojenost.
Napsal: 19 srp 2015, 22:57
od Charos
Pokud nechceš plech (nejlepší), tak použij jinej (levnejší) izolant. podle požadované tepelné a požární odolnosti:
Např:
http://www.rempo.cz/oddeleni/7/Vyrobky-z-plastu.aspx
