Jak sepnout pinem procesoru (5V) obvod s LED, napájený 3V?
Napsal: 20 srp 2015, 13:21
od michalino
Dobrý den,
prosím Vás o radu,jak se dá nejlépe - nejednodušeji sepnout
obvod, ktery je napájeny 3 nebo 3,3 V pomocí procesoru,
který je napájen 5V.
(napájení procesoru 5V musí zůstat)
Hledal jsem na internetu, ale našel jen za použití exotické součástky.
Přikládám pro jistotu obrázek i s nalezením ňakého řešení,ale
za použití ne všude dostupné součástky.
Prosím o radu nebo řešení bez použití optočlenu.
Děkuji předem,
m.
Napsal: 20 srp 2015, 13:24
od Michal22
S tím tranzistorem (z netu) to půjde, jen si tam doplň sériový odpor (ať tu led neupečeš).
Napsal: 20 srp 2015, 13:30
od michalino
Michal22 - děkuji za odpověď, ale prosím je nějaká náhrada za tento tranzistor? Nějaký jiný - běžný? Nebo je možné provézt nějaké náhradní řešení za použití běžně dostupnich součástek?
Děkuji
Napsal: 20 srp 2015, 13:32
od Michal22
Tranzistor 2N2222 je jeden z nejčastějších TUN. Ale můžeš jej nahradit třeba BC546, 547, BC635, BC637, BC639, od Tesly třeba KC507, KC508, KF506, KF 507...
Ale aby bylo vše košer, bylo by třeba upřesnit jakou LED chceš spínat.
Napsal: 20 srp 2015, 13:45
od michalino
BC546 mám v šuplíku. Děkuji za radu, přikládám nový obrázek, může tak prosím být? Více určitě pozjišťuju sám,jen jsem potřeboval znát začátek. LED dioda (více leddiod dohromady) má aktuálně cca 60mA spotřebu.
Děkuji
m
Napsal: 20 srp 2015, 14:14
od Michal22
Těch 8,6kΩ je opravdu zvláštní hodnota. A už by to mohlo být moc, dej tam raději míň. U LEDky bys měl ještě znát hodnotu Uf, při které je uvedený proud If. Ona ne každá LED bude svítit na ty necelé 3V.
Napsal: 20 srp 2015, 15:36
od michalino
Děkuji moc za rady a postřehy, pošpekuluju nad zapojením. U LEDky právě nevím co to je zač, taky taková šuplíkovka, tak jsem změřil jen proud.
Děkuji ještě jednou!
m
Napsal: 20 srp 2015, 17:19
od Hill
Asi nevíš, že se LEDka v poměrně širokém rozsahu jasů chová jako stabilizátor napětí. Proto se jí do série dává přinejmenším odpor (nebo zdroj konstantního proudu). LEDka si na sobě vytvoří úbytek napětí daný materiálem, z něhož je vyrobená, a velikost odporu je pak určená rozdílem napájecího napětí a napětí LEDky (případně, je-li s ní v sérii tranzistor, bude tento rozdíl menší o nějakou tu desetinku voltu, co zůstane na sepnutém tranzistoru) a proudu LEDkou.
Napájecí napětí logicky musí být vyšší, než napětí na LEDce, rozdíl zůstane na tom odporu. Jak totiž bude napájecí napětí nižší, než napětí, při jakém LEDka začíná vést, nerozsvítíš ji.
Napsal: 20 srp 2015, 19:20
od lesana87
michalino píše: U LEDky právě nevím co to je zač, taky taková šuplíkovka, tak jsem změřil jen proud.
Možná by nebylo od věci uvést, jak jsi ten proud změřil.
Napsal: 21 srp 2015, 00:36
od TubeGuru
Zdar, kdybys napsal aspoň barvu té "šuplíkové" LED. Ony totiž různé barvy mají různá prahová napětí zhruba podle tabulky:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 7&page=806
Tam zjistíš, že ve Tvém zapojení mohou fungovat maximálně červená, žlutá a oranžová. Všechny ostatní mají prahové napětí vyšší, tudíž těch 3,3V po odečtení saturačního napětí tranzistoru nebude pro jejich otevření a tím svícení stačit. Názorně v barvách je to v tomto grafu:
https://softsolder.files.wordpress.com/ ... ygbuiw.png
Napsal: 21 srp 2015, 07:19
od petrfilipi
Proč máš zvlášť napájení pro procesor (5V) a pro LED (3V)?
Klidně to můžeš napájet vše 5V, jen musíš samozřejmě opravit hodnotu seriového odporu pro LED.
PF
