Myčka Indesit DI72, nehřeje
Napsal: 28 srp 2006, 16:18
od dejovec
mám problém s myčkou - myje ale nehřeje !!
Nemá někdo zkušenost!!
Je to v topném tělísku ???
Nemá někdo celkové schéma??
Kde je v myčce topné tělísko??
Může někdo poradit!!
Napsal: 28 srp 2006, 17:07
od hafca
Nevím jak v Idesit, ale co jsem měl Zannusi a teď Fagor, tak obě mají tělísko normálně uvnitř prostoru pro nádobí. Je u dna podél bočních a zadní stěny. Je to asi tak jako tužka silný jakoby drát. Některé z nových modelů mají ale průtokový ohřívač a ten už vidět není.
Napsal: 28 srp 2006, 21:02
od Hurvo
Skús najskôr restnúť bezpečnostný termostat, ak tam vôdec je a odmeraj klasickou skúšačkou či je na svorkách telesa napätie v čase, keď má umývačka ohrievať vodu. Ak ak nevieš ako vypadá bezpečnostný termostat, a to teleso pre ohrev vody, tak to radšej prenechaj odboreníkovi. Napríklad: Elektrolux vyrába aj také teleá, ktoré majú poistku vo vnútri, pri konektore napájania, ktorá sa v prípade poruchy telesa (aj keď nie je dostatočne chladené) prepáli. Nezabudni, ze skúšku robíš pod napätím, tak pozor!
Napsal: 29 srp 2006, 10:58
od jave
Ja mel v Privilegu prevdepodobne prechodovy odpor na kontaktech relatka v programatoru, po vymene rele hrela ok.
Můžu Vám nabídnout DI 72 na ND.
Napsal: 17 zář 2006, 17:19
od JČ
Můžu Vám nabídnout DI 72 na ND (vadný programátor). U této značky se vady vyskytují jako na drátě, rozhodli jsme se nic neřešit a pořídit myčku jinou - NE INDESIT ! Pokud máte o myčku zájem, r.v. 2001, cena 1700,. Kč. 724221706
Re: Můžu Vám nabídnout DI 72 na ND.
Napsal: 17 zář 2006, 20:40
od 212.80.67.131
JČ píše:Můžu Vám nabídnout DI 72 na ND (vadný programátor). U této značky se vady vyskytují jako na drátě, rozhodli jsme se nic neřešit a pořídit myčku jinou - NE INDESIT ! Pokud máte o myčku zájem, r.v. 2001, cena 1700,. Kč. 724221706
Děkuji za nabídku a za všechny odpovědi, dopadla jsem tak , že moje myčka měla vadny PROGRAMÁTOR , je to docela drahá součáatka "jen součástka" za 2 590.-kč no hrůza +práce a cesta tak oprava docela dost drahá přes 3000,- . Zvažovali jsme o nové ale riskli jsme zatím jen opravu , nevím jak dlouho zase programátor vydrží. Dám vědět , když zase odejde ale doufám , že již ne.
Za váš zájem DĚKUJI
Přejeme hodně štěstí
Napsal: 17 zář 2006, 21:00
od JČ
Uvažujeme, že vyzveme obchodníka, aby nám 20% ceny z nové myčky vrátil. V opačném případě pošleme myčku do D-testu a dalších analýz, aby se potvrdilo, že podobný výrobek nemá na trhu zřejmě co dělat. Indesit pak může vyhledat nějaký jiný "trh". Trhli z nás 17000,-. Naše chyba. Indesit nám vymlouvali již tehdy. Všichni. Komu není rady, tomu není ....
Dodnes 100% nikdo nám neřekl pozitivní hodnocení na tuto značku. Málokterá značka má tak perfektně homogenní hodnocení !!
Mějte se a hodně štěstí.
P.S. A taky uvažuji, že si půjčím kladivo a rozmlátím ten šmejd na cimp campr, snad se mi pak uleví. Fuj
J.Č.
Napsal: 27 bře 2013, 14:51
od xxxEDISONxxx
Ahojte měl jsem patálii s touto myčkou. Závada: po začátku programu když mělo dojít k nahřívání vody po otevření dvířek s práškem cvaklo relé a jela od začátku takhle si vydržela cyklovat třeba celej den...
na desce řídící jednotky je ve zdroji místo trafa svitkový kondík 1µF 275V ten měl kapacitu pouze 400nF a tak když to mělo sepnout relé vesele se restartoval procesor. hodně zdaru při opravách čau Zdeněk
Napsal: 21 říj 2015, 21:34
od bobecek
Ahojte,
ze ztrátou kapacity jsem se potýkal také, po výměně C fungovala pár roků.Výměna vypínače dveří rovněž samozřejmostí. Teď mám jiný problém. Po zapnutí vypouštěla vodu tak 5min poté rána a vyletěl jistič. Následně po demontáži řídící desky zjištění proražení tyristoru Ty1 (díra v něm). Potřeboval bych schema zapojení, co je to zač ten smd tyristor a k jakému spínání je určen. Demontovat celou myčku se mi příliš nechce a riskovat, že po výměně v něm bude díra to také ne. Díky za rady.
Napsal: 21 říj 2015, 21:57
od doktor365
Napsal: 21 říj 2015, 22:11
od bobecek
Bohužel zde jsou jen pračky, myčka nádobí ne.
Napsal: 21 říj 2015, 22:16
od doktor365
No nevím,ale mně to podle čísla našlo jeden vařič a deset myček.
Napsal: 21 říj 2015, 22:28
od bobecek
Máš pravdu našlo to, jen jsem musel oddělit Typ od čísla pomlčkou. Akorát nechápu, jak se tam mám registrovat, je to snad v Maďarštině či co.
Píše mi to:"Új felhasználó regisztrálása csak meghívás, vagy egy teszt helyes kitöltése után lehetséges. /Sorry, new user registration by invitation only or by a good test./"
Napsal: 21 říj 2015, 22:36
od doktor365
Na stažení manuálu nepotřebuješ registraci,akorát můžeš stáhnout pouze dva manuály denně.
Napsal: 21 říj 2015, 22:56
od bobecek
Ok díky staženo, jen v opeře mi to nějak nešlo. Bohužel je tam jen blokové schema, takže Ty1 je na vypouštěcí čerpadlo. To zítra ověřím přes oddělovací trafo. Ale potřeboval bych to schema té řídící desky. Co je to za ten smd tyristor. případně její foto.
