Regulovateľný zdroj prúdu
Napsal: 24 srp 2015, 08:24
od Jarous
Ahojte. Nemáte niekto poruke odskúšané zapojenie impulzného regulovateľného zdroja prúdu? Stačila by regulácia 0-5A, zdroj impulzný, lineárna regulácia kvôli stratám nepripadá v úvahu.
Napsal: 24 srp 2015, 08:57
od misocko
ake max napetie to ma davat?
Napsal: 24 srp 2015, 08:58
od lopez
Napsal: 24 srp 2015, 09:18
od lopez
Napsal: 24 srp 2015, 11:24
od Jarous
Napätie okolo 10V, vďaka za námety.
Napsal: 24 srp 2015, 11:56
od samponek
Uprav si starý PC zdroj. Součástky které nejsou nakreslené zůstávají původní. Odpor 0.1 ohmu může být delší drát z mínusu zdroje ke spotřebiči, zbytek nastavíš trimrem PROUD.
Sekci 5V odpoj úplně a do 12V sekce dej kondy na 35V ať můžeš využít regulaci až do 28V.
Zkratovou ochranu můžeš doplnit podle druhého obrázku, ale u zdroje proudu to není až tak nutné, jen v případě, že by regulace proudu byla vyřazená. Proud se nastavuje odporem 6k8. S odporem 6k8 je proud maximální, který zdroj ještě vydrží. Zmenšením nastává proudové omezení. Po odpojení zkratu zdroj zase naběhne, zkratem proud neteče, zdroj je zcela vypnutý. Druhé zapojení nevyužívá sériový odpor 0.1Ω.
První zapojení se hodí pro zapojování více zdrojů paralelně.
Napsal: 24 srp 2015, 20:01
od lesana87
Ty samponku, víš jakou má teplotní závislost měď? Asi ne, když tu pořád nabízíš přívodní drát jako bočník. Navíc ve zdrojích běžně používaného 20AWG by na 0,1Ω byly potřeba 3 metry a 18AWG 5 metrů, to je dosti nepraktické. A tenčí drát se bude zahřívat a proud bude cestovat klidně o 10%.
Napsal: 24 srp 2015, 20:06
od samponek
To bude cestovat, ten drát je pro případ, aby se zdroj neodpráskl zkratem a začlo to omezovat. Odpor nemusí být 0.1 ohmu, ale klidně míň, důležité je, že na něm vzniká nějaký úbytek, který se porovnává v TL494. Potom drát nemusí mít 3 metry, ale tolik co vede z PC zdroje. Trimrem PROUD si potom ocejchuješ Ampéry a dáš do série s trimrem odpor, abys to nepřepískla.
Jinak pro zdroj proudu je vhodnější druhé zapojení, tam žádný odpor, který žere výkon není a místo odporu 6k8 dáš poťák 6k8
Napsal: 24 srp 2015, 20:31
od lesana87
samponek píše:To bude cestovat, ten drát je pro případ, aby se zdroj neodpráskl zkratem a začlo to omezovat.
Tak proč to sem cpeš?
Napsal: 24 srp 2015, 20:33
od samponek
Protože to funguje jako zdroj proudu a je to zadarmo, každému dostupné.
Napsal: 24 srp 2015, 20:35
od lesana87
Ale téma je regulovatelný zdroj proudu, ne zdroj s nějakou nadproudovou ochranou.
Napsal: 24 srp 2015, 20:38
od samponek
Trimrem nebo poťákem 470Ω se reguluje proud.
U druhého zapojení místo odporu 6k8 poťák 6k8 také reguluje proud, zde téměř od nuly.
Napsal: 24 srp 2015, 20:55
od lesana87
Jo, máš pravdu, regulace +/- 20% je vlastně taky regulace, sice taková čínská, ale regulace. Klidně těma sračkama dál zasírej každé vlákno, v němž se vyskytnou slova zdroj, napětí, proud, spínaný.... nenech se při tom rušit.
Napsal: 24 srp 2015, 20:57
od samponek
Dej sem lepší zapojení, toto mám prakticky ověřené a úprava netrvá dlouho s využitím součástek, které ve zdroji jsou + trimr.
