Vonkajšie rolety
Napsal: 25 srp 2015, 03:37
od allfi
Ahojte, po zateplení paneláku mám odskúšané, že identické izby s rozdielne veľkými oknami, otočené na južnú stranu, sú po celodennom ataku slnečných lúčov nasiaknuté teplom dosť rozdielne. Vyzerá, že zateplenie splnilo svoj účel a slabším článkom zostali plastové okná. Uvažujem o vonkajších roletách (leto je síce za nami, ale iste sa zídu aj proti zime, a aj proti hluku).
Navštívil som dvoch väčších predajcov, kde mi odprezentovali vlastnosti používaných materiálov, čiže lamely z kovu a z plastu. S tým, že kovové žalúzie izolujú tepelne lepšie, lebo kov do seba pohltí viac tepla. Nesedelo mi to, tak som položil jednoduchú sedliacku otázku: ktorá roleta bude zvnútra chladnejšia, či kovová alebo či plastová. Vraj plastová. Ďalej som to nerozvádzal, ale mám za to, že keď je nejaká plocha teplejšia, vydáva zo seba do priestoru (v tomto prípade vnútorného) aj viac tepla.
Možno však tabuľky sedia a kovové zadržia predsa len tepla viac. Tým, že je to dutý materiál, vyplnený akousi penou. Ale hlavne tým, že spojovací kovový tepelný most vonkajšej a vnútornej plochy lamely je zanedbateľný. A predajci mi to len zle všetko odprezentovali. Ak by ale boli predsa len plastové jednoznačne zvnútra chladnejšie, hrá proti nim údajne fakt, že sú vďaka práve plastu poruchovejšie, krútia sa a pod.
Aké máte skúsenosti, čo by ste poradili, alebo neradili, namontovať (prípadne aj konkrétny systém)? A ako je to s hlučnosťou, či funkčnosťou kovových vs. plastových roliet? Ako je to s prestupom ovládania zdvíhania do miestnosti? Nepoškodí sa veľmi okenný rám? Nedať radšej elektrické ovládanie dvíhania (stačia vraj pretiahnuť cez rám len tri drôty), ale nie je to zasa poruchovejšie?
Ďakujem za podelenie sa so skúsenosťami.
Napsal: 25 srp 2015, 06:31
od keemo
Dobra tema, po tychto hicoch o nich uvazujem aj ja-mame polovicu bytu na zapad a klima mala co robit aby sa tu dlo existovat...
Myslim ze je jedno ci kovove alebo plastove... podstata izolacie tkvie v tej "vzduchovej medzere" medzi oknom a roletou-tzn ze to teplo zostane vonku kdezto pri vnutornych zaluziach sa to odrazene teplo hromadi v miestnosti a sebelepsie zateplenie domu je k hov.nu lebo panelak je ako akumulacne kachle... jakmile som vypol klimu tak sa vnutorna teplota okamzite dvihala
Napsal: 25 srp 2015, 07:37
od p32
Vnitřní žaluzie jsou právě od toho, aby udržely to teplo uvnitř. Je to další izolace, aby v zimě teplo neutíkalo pryč. Pokud chceš izolaci proti vnějšímu teplu, tak jedině vnější žaluzie. Díval bych se hlavně na jejich váhu a výdrž, ale plně vyhovují plastové. V paneláku se dívej taky na to, kam se instalují, když to máte zateplené. Musíš tam mít také vodící lišty a dávat je na polystyren jen tak asi nebude docela fajn.
Napsal: 25 srp 2015, 08:26
Pocitaj s tym, ze ti ten mechanizmus zakryje cast okna hore.
Mechanicke ovladanie sa musi namontovat znutra na okenny ram - casto tam nie je dost miesta a potom sa neda okno poriadne otvorit. A pri nekvalitnej montazi sa to zasekava.
Napsal: 25 srp 2015, 11:24
od p32
Lepší by bylo použít venkovní okenice, které se nasadí jen na léto. Že je tam potom tma ? To bude i s vnější roletou, takže si budeš svítit i přes den. :wink:
Napsal: 25 srp 2015, 14:13
od trubka
Od letoška izolační trojskla a v léto v pohodě.
Napsal: 25 srp 2015, 16:18
od Celeron
trubka píše:Od letoška izolační trojskla a v léto v pohodě.
No tos nám toho řekl... Máš je pokovený a čím, kolik skel z těch tří, jakou máš mezeru mezi skly? Tohle všechno má dost zásadní vliv na izolační schopnosti, nepokovený trojskla v létě s okny na jih nemají moc velký smysl, protože tě nezbaví průniku slunečního záření.
Napsal: 25 srp 2015, 16:26
od pocitujlasku
Babka ma v dome uz peknych par rokov vonkajsie rolety - su plastove, ale aj po vyse 10tich rokoch stale vyzeraju v pohode.
rnbw píše:Mechanicke ovladanie sa musi namontovat znutra na okenny ram - casto tam nie je dost miesta a potom sa neda okno poriadne otvorit. A pri nekvalitnej montazi sa to zasekava.
Co sa tyka mechanizmu, tak ona ma vnutri Nieco taketo - da sa s tym hybat, a da sa v pohode otvorit okno dokoran
Napsal: 25 srp 2015, 16:32
Rodicia to maju tiez a zavadzia to. Medzi kridlom okna a zaciatkom steny je totiz malo miesta a tak je tento kram namontovany prilis blizko. Hybat sa to nema kam... Ked sa otvori okno dokoran, narazi do toho.
Napsal: 25 srp 2015, 20:09
od TAKJAN
Tohle mám taky už léta a funguje to v pohodě. Teď bych dal udělat ještě další, ale najít dobrou firmu...
Napsal: 25 srp 2015, 20:17
od pocitujlasku
rnbw: aha, babka ma stare drevene okna, a toto nema vpredu na rame, ale ako to nazvat na strane, kde je sklo. takze, ked sa to sklopi, tak to precnieva len par mm a ked sa sklopi, tak neprekaza pri otvoreni okna.
Napsal: 30 srp 2015, 12:32
od allfi
Možno som ozaj zbytočne uvažoval nad rozdielom teploty vnútornej strany jednotlivých druhov žalúzií (keemo), možný rozdiel nejakých pár stupňov, vzhľadom na ďaľšie dve tabule skla v ceste, so vzduchovou medzerou medzi nimi, na vnútornej tabuli by už poznatelný byť asi nemal... Naviac, tá prvá vzduchová medzera za žalúziou je iste čiastočne prirodzene odvetrávaná, čo aj tento zanedbateľný rozdiel ešte zmierni. Hlavne že sa lúče zlomia na ich vonkajšej strane a nepostupujú ďalej.... Pri tomto sa mi vidí výhodný systém, kde sa spodná časť žalúzie dá vyklopiť smerom von. Lúče sa zadržia, medzera je odvetrávaná, a hlavne, dnu ide svetlo. Rozdiel v cene vraj rádovo nejakých 50€.
Montážny priestor našťastie aj po zateplení vyzerá dostatočný. Zrejme s tým skúsení zateplovači uvažujú vopred. Alebo šlo iba o vizáž, "utopený" rám by nevyzeral esteticky...
Samotnú výdrž od výrobcu asi nezistím, známej sa plastové zničili vraj už dva krát, musela ich kompletne meniť, údržbár veľkého objektu s množstvom žalúzií hlási občasné predranie ovládacej šnúry (ďalšia výhoda mať motor....) Čakal som rozsiahlejšiu debatu, viete sa podeliť so skúsenosťami s výdržou, ale aj s hlučnosťou, váhou, prípadne s konkrétnymi druhmi?
Napsal: 30 srp 2015, 15:03
od TAKJAN
Jedny (nevím výrobce ani typ) mám 12 let, denně používané. Asi 3x spadla šňůra. Druhé asi 10 let, dtto.
Napsal: 31 srp 2015, 13:41
od _luky_
Obávám, že si celkem pleteš pojmy:
Žaluzie - jsou lamely, které jdou natáčet. Tedy nemusí dovnitř svítit slunce a přesto je tam světlo dle libosti.
Rolety - jsou ty věci na tvém obrázku. A za tím je fakt tma.
Takže toužíš teda po žaluziích nebo roletách?
Napsal: 31 srp 2015, 16:14
od TAKJAN
Já? Jasně že řeším rolety.
