APEX AX6
Napsal: 25 srp 2015, 10:01
od arambula
Zdravím, Válí se mi tu AZS 217 vyštípaná, bez desky konce (z té zbyl jen ulomený zdroj). Přemýšlel jsem, co do toho vestavět, volba padla na APEX AX6. Můžu místo MJE340 použít BD437 a místo 2SC4793/2SA1837 použít BD241/2? Koncáky budou KD606, předpokládám nahrazení rezistoru 27R, co je v serii s diodami pro teplotní stabilizaci trimrem 50R a výstupní kyblík dám 4G7 (válí se mi doma). Díky
Napsal: 25 srp 2015, 11:19
od BOBOBO
Chceš desku konce ?
Napsal: 25 srp 2015, 12:24
od arambula
No ono už to někto předemnou "tuningoval". Vystříhl vzadu tu přepážku mezi chladičí a narval tam kus cuprexu. Nevím, co s tím měl kdo v plánu, ale na navrácení do původního stavu to fakt není. Je tam odsud pryč i kabeláž, zůstal jen preamp a odlomený zdroj. Sám mám pocit, že tomu dobrodruhovi předemnou odešel konec. tak tam chtěl nabastlit jinej a nedotáh to do konce. Kdyby byla kisna bez zásahu, tak bych tu desku i vzal, ale takhle to asi nemá moc cenu. Stejně to chci jen do práce na podkres... Ale díky
Napsal: 25 srp 2015, 17:23
od danhard
Tam je takovejch blbostí :D
Mám to okomentovat ?
Napsal: 25 srp 2015, 17:30
od arambula
danhard píše:Tam je takovejch blbostí :D
Povídej, rád se něco dozvím. Zaujalo mě to, protože to postavím z recyklovaných součástek (ne, nejsem jako samponek) a na ten účel co to chci to stačí.
Napsal: 25 srp 2015, 17:36
od danhard
Tak to se musím nadejchnout :D rozhodně budu rád, když bude nějaká opozice.
ps. teď odbíhám k nějaké technologii, zalévání polyuretanem, to bohužel nepočká :(
Napsal: 26 srp 2015, 05:40
od BOBOBO
Bude , začínáš být jako fero kdysi .
Napsal: 26 srp 2015, 07:58
od arambula
Jsem si vědom toho, že s touto topologií to nebude nic moc, ono ani to trafo není úplně ideální, je dost měkké. Zdroj asi zatím nechám původní, i když ta zenerka pro předzesilovač se mi moc nelíbí, raději bych tam viděl tranzistor podepřený zenerkou, jako násobič kapacity. Ale to předělávat teď nebudu, třeba časem. Elyty jsou vyměněný, tak to snad chvíli sloužit bude. Teď by mě zajímalo čím běžným nahradit ty tranzistory, ať nemusím do kšeftu
Napsal: 26 srp 2015, 08:24
od danhard
Vemu to z prava do leva:
Blokovací kondenzátor 47n celkem na nic, s 1uH dlouhými napájecími dráty dělá tak akorát rezonanci, klidně tam může být lokální elektrolyt 47-220uF.
Na takové napájení (cca 40V) zbytečně dimenzované konce, KD606 budou vhodné.
Výstupní elyt ok. se 4m7 se akorát zvětší pecka do repráku při zapnutí.
Tbytečne velké emitorové odpory. Odpor 10% hodnoty zátěže užere 20% výkonu. Odpory jsou tam kvůli stabiltě příčného proudu AB konce, v tom případě u spodního konce v PNP větvi nemá přínos a je tam na nic.
Zbytečně velké basestoppery, užírají vybuzení a u pomalách trandů nejsou potřeba.
Budiče bych dal radši BD139/140, zrovnatak do rozkmitu.
Předpětí dotahované odporem je měkké, je ovlivňované proudem rozkmitu a ten závisí na napájení.
Malý proud rozkmitu, šel bych aspoň do 10mA.
Zbytečný RC člen v emitoru rozkmitu.
Nesmyslně složitě nakonstruovaná celková zpětná vazba.
Nebude to hrát líp, než taková TW077 :D
Napsal: 26 srp 2015, 10:29
od arambula
Takže pokud to chápu správně, tak spodní emitorak proklemovat, horní zmenšit na řekněme 0R1-0R33, ty 2SC/2SA nahradit BD139/140, MJE340 s klidem též. Kyblík na výstupu nechám 2G2,klidně na 35V. 10R v bázi konců zmenšit na řekněme půlku?
Napsal: 26 srp 2015, 20:36
od Atlan
Taktne ti naznacil ze sa mas poobzerat po niecom inom, co minimalne usetri 2 koncove tranzistory
Napsal: 26 srp 2015, 22:18
od danhard
Tohle je tedy vyumělkovaný příšerně :D
