koupelnový ventilátor Lunos
Napsal: 25 srp 2015, 20:34
od sr71
Co se v tomhle používá za motory, asynchronní s rozběhovým kondenzátorem? Je to zapojeno na 2 rychlosti a přestalo se to rozbíhat na 1 rychlost, na 2 se to rozběhne a když přepnu zpět z 2 na 1 tak se zůstane točit. Pokud by tam byl rozběhový kond tak je snad společný pro obě rychlosti nebo ne? Dnes už to rozdělávat nebudu, ale zítra to vymontuju ven.
Napsal: 25 srp 2015, 20:59
od Lukar
proměř vinutí - konkrétně odvod ze svorkovnice na motor. Už mě to jednou vyd
vypeklo
Napsal: 25 srp 2015, 21:12
od sr71
proměřím ale přijde mě to jako zvláštní závada když to na obě rychlosti točí, jen na první se to nerozběhne ze zastaveného stavu
Napsal: 25 srp 2015, 21:22
od ohryzek36
Tento ventilátor sice neznám, ale zkontroloval bych ložiska - občas bývá problém v tom, že jsou trochu zatuhlé (prach, mastnota a tak) a na 1.(slabší) stupeň se motor neroztočí, zatímco na 2. a vyšší stupeň už ano.
Napsal: 25 srp 2015, 21:23
od Eleman
Buď má rozběhový kond sníženou kapacitu => změřit a případně vyměnit, nebo jsou přidřená ložiska a rotor se neotáčí lehce => vyčistit a promazat ložiska. Samozřejmě může být i problém ve vinutí a to už je prakticky neřešitelné.
Edit: ohryzek byl rychlejší.
Napsal: 27 srp 2015, 09:06
od sr71
tak je to uvnitř udělané zajímavě, pokusil jsem se nakreslit i schéma, kondenzátor 1M u motoru bude asi rozběhový ne? ten má kapacitu v pořádku, ale na těch 2 zbývajících jsem naměřil kapacitu cca poloviční, takže v nich bude zřejmě problém (větrák je v provozu cca 16let)
Napsal: 28 led 2021, 18:52
od sr71
Tak po dalších cca 5 letech provozu (tehdy jsem vyměnil ten kond se sníženou kapacitou) přestala fungovat nižší rychlos větráku. Opět je na vině kond, tentokrát ten 1,3M/250V.
(jediný ten 1M u motoru je na 400V, ostatní dva kondenzátory jsou na 250V, moc nechápu proč?)
