LCD Gogen TVL22982
Napsal: 26 srp 2015, 20:03
od pavelh
Hezký večer všem, mám tu telku gogen TVL22982 na opravu.Schéma ať se snažím nemohu najít! Popis závady: Telka jde zapnout,podsvit led není,jen bliká červená ledka na panelu.Zdroj jede změřeno 12V, 24V,5V,3,3V. Poradí někdo,jak dál?
Napsal: 26 srp 2015, 20:12
od ohryzek36
V této televizi je chassis od Vestelu - základní deska by měla být 17MB62 a zdroj 17IPS61. Schéma už snad najdeš.
Napsal: 26 srp 2015, 20:13
od tiktak1953
Invertor vies skontrolovat,nemas tam studene spoje?Najskor pre to ti to vypina ochrana.
Napsal: 26 srp 2015, 20:18
od pavelh
Děkuji za odpověd a jinak zdroj mi jede ok,závada je jinde,jen netuším kde mám hledat?
Napsal: 26 srp 2015, 20:23
od tiktak1953
Hladaj kde som ti napisal najprv.Ked ti ledka blika,nenabehne ti ani obraz tzn.ze ti ochrana vypina najskor pre zavadu bud v trubiciach alebo v invertore.Vytiahni kable z trubic a vyskusaj ich.takisto prezri studene spoje poriadne na invertore,slabo to vidno ked je stud.spoj.na vyvodoch.
Napsal: 26 srp 2015, 20:28
od pavelh
ale to nemá invertor to je led podsvícení.
Napsal: 26 srp 2015, 20:29
od tiktak1953
Prepac, napisal si LCD nezbadal som ze led.
Napsal: 26 srp 2015, 20:30
od pavelh
napsal jsem to
Napsal: 26 srp 2015, 20:45
od pavelh
Tak nikdo neporadí?
Napsal: 26 srp 2015, 21:10
od tiktak1953
Ty musis co najviac hladat a merat napr. ci nemas niektoru vetvu v sek.viac zatazenu a preto ti to vypina, napr.diody na sek.Vyschly hl.elyt na 400(450)V,ostatne elyty v PB,atd. Mne to tak isto vypina ochrana,mal som tam tiez napatia, nikto mi nenapise ktoru suc.mam vymenit.Je to zdroj a tak musis ist na to ako u inych zdrojoch.Prve ST-BY ci je OK.drzi napatie.
Napsal: 26 srp 2015, 21:16
od pavelh
Hele,já umím měřít,pořad nečteš že je zdroj ok.
Napsal: 26 srp 2015, 21:18
od pavelh
Všeci kondíky změřeny na ESR.
Napsal: 26 srp 2015, 21:43
od tiktak1953
Masiel si tu schemu,ja som nic nenasiel ako pisal ohryzek.S tym zdrojom ze je Ok by som bol ja opatrny,vacsinov je v nich zavada.
Napsal: 26 srp 2015, 21:53
od DELONG
Premeraj LED na podsvietenie panela diod. testom alebo ohmetrom. Ak ti niečo ukáže pripoj na LED externé napätie z lab.zdroja. Nezabudni na prúd LED. A uvidíš či sa to rozsvieti. Ak to svieti hľadaj závadu v driveri LED.
Ak je tam panel Vestel tak tie Led sú buď vadné alebo prinajlepšom studený spoj. Led sú zapojené do série takže vieš čo to značí
Napsal: 26 srp 2015, 22:00
od lesana87
Který tester diod něco ukáže na >10 bílých LED v sérii?
