Kde sehnat trafo
Napsal: 27 srp 2015, 20:52
od hakamusai
Zdravím,dostal se mi do ruky nefunkční napájecí zdroj 230V/12V 450mA AC 5,4VA bezpečnostní (41x33,3x21).Kde sehnat trafo(případně celej adaptér),nebo existuje firma,která to převine (asi cenově vysoko) ? Narazil jsem na
podobný ale má jiný rozměry.
(trafo má přerušený primární vinutí)
Napsal: 27 srp 2015, 20:56
od EL34
Nemá to trafo na primárním vinutí tepelnou pojistku? Trafo se může přehřát a ona to rozpojí. Takže by byla šance, že trafo je v pořádku.
Napsal: 27 srp 2015, 20:59
od hakamusai
na pohled vidět není,ale na štítku značka je.Z který strany by to bylo ?
Napsal: 27 srp 2015, 21:04
od jura
Přesně tak, něco podobného jsem opravoval. Rozebrat plechy a na primáru bude přiložená tepelná pojistka. Převážně to tak je.
Napsal: 27 srp 2015, 21:07
od hakamusai
Foto:
Napsal: 27 srp 2015, 21:10
Poistku hladaj pod tou cervenou/ruzovou paskou. Vacsinou ide jeden privodny vodic priamo na vinutie a druhy cez tepelnu poistku.
Napsal: 27 srp 2015, 21:36
od Artaban001
Zdarec, právě že ta tepelná pojistka je dost častý kurvítko. nešlo by to řešit nějakým tím zapouzdřeným transformátorem? Ty hodnoty nejsou nějaky extra vzácný. při laborování s tou pojistkou budeš muset sáhnout na vinutí.
Pokud ji proklemuješ, nebudeš o tom trafu tvrdit, že je bezpečnostní. Pokud tu pojistku vypreparuješ, budeš muset obnovit izolaci a upevnění přívodů - při tom můžeš poškodit vinutí. Takže spolehlivost taky na štíru.
http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=12891&name=myrra-44231
Pokud nebude překážkou obnažený přívodní a vývodní svorky..
Pixlu na adaptér lze zakoupit. Zbývající střeva přepájíš a dáš do novýho pouzdra. Stále Tě to vyjde levněji, než to trafo nechávat převíjet.
Napsal: 27 srp 2015, 22:01
od hakamusai
jj,máte pravdu.Rozkuchal jsem to trafo a pojistka vypadá viz niže.Máte nějakou fintu jak jádro po složení slepit k sobě ?
jinak -nejraději bych to řešil výměnou trafa,nejlíp celýho adaptéru.Takováhle oprava není nic moc. Pojistku stejně nemám.
má někdo tip,kde sehnat adaptér novej (bez nutnosti úprav) ?
Napsal: 27 srp 2015, 22:03
od Artaban001
A to trafo MYRRA tam dát nechceš?
Napsal: 27 srp 2015, 22:06
Nikdy som takto trafo nerozoberal - stacilo prerezat par vrchnych vrstiev pasky, povodnu poistku odcvaknut, na jej povodne nohy prispajkovat novu (daju sa kupit) a zalepit ju na povodne miesto.
Napsal: 27 srp 2015, 22:07
od EL34
Taky nevíme, proč to odešlo, pokud to byl zkrat na výstupu tak to bude asi ok, ale taky může být prošlehlý primár a přehřálo se to.. Tyto tráfka obvykle dost hřejí, tak bych se tomu ani nedivil.
Jinaksehnat malé trafko s 12V výstupem by neměl být problém. Můžu se kouknout, jestli doma něco nemám - myslím že jo, pokud to najdu
Napsal: 27 srp 2015, 22:18
od hakamusai
Artaban001> No ono má o něco menší proud (400mA ,origo má psáno 450mA)
Je ta pojistka vratná,nebo se prostě teplotou přeruší a musí se vyměnit ?
Napsal: 27 srp 2015, 22:23
od Kvicala_r
Přeruší a pak jedině výměna...
Napsal: 27 srp 2015, 22:32
od Artaban001
Ta pojistka časem odejde i bez příčiny - Asi něco jako "cínový mor", nebo studeňák..
Napsal: 28 srp 2015, 05:57
od BOBOBO
A moc se neupínej na štítková data . Ta jsou tak nějak na oko . V sem V tam je to jak s K .
