Sháním měděnou pásku
Napsal: 27 srp 2015, 21:33
od Elektronik55
Do vyvíjeného pulzního zdroje potřebuji měděnou pásku o tloušťce 0,2mm
šířce 3 až 3,5 cm a délce 3,5 m . Vzhledem k nedostupnosti tohoto materiálu , se obracím na všechny , kteří mě mohou v tomto pomoci .
Děkuji .
Vladimír
Napsal: 27 srp 2015, 21:47
od Kvicala_r
kupoval sem něco podobného
z ebay
Napsal: 27 srp 2015, 22:10
od Elektronik55
Velice děkuji za rychlou reakci a kontakt . Pokusím se objednat větší délku .
Ještě jednou děkuji .
Vladimír
Napsal: 27 srp 2015, 22:56
od Jirka525
Něco podobného se používá na pospojení potrubí. Sežene se to v obchodech s elektroinstalačním materiálem. Ale tloušťku si asi nebudeš moci vybírat.
Napsal: 27 srp 2015, 23:31
od Celeron
Jirka525 píše:Něco podobného se používá na pospojení potrubí. Sežene se to v obchodech s elektroinstalačním materiálem. Ale tloušťku si asi nebudeš moci vybírat.
To má minimálně 0,5 mm. Ve Feroně v Praha Holešovice jsem před časem kupoval 0,4 mm ale minimální odběr byla tabule cca 2000 x 1000 mm.
Napsal: 28 srp 2015, 06:01
od BOBOBO
Napsal: 28 srp 2015, 08:11
od danhard
A na co mu bude samolepící max. 50um folie ?
Napsal: 28 srp 2015, 08:39
od BOBOBO
Na stínění , nebo ji dá vícekrát , jinak něco je zde http://www.q-elektrik.cz/nezelezne-kovy/medene-pasky
Napsal: 28 srp 2015, 08:47
od danhard
Ale on nechce stínění, ale pracovní vinutí.
Ten kšeft je velkoobchod, tam mu neprodají 3m, ale celej svitek.
Fóliové vinutí má smysl, když je to pár závitů, když to můžeš vyplnit efektivně svazkem, tak je jednodušší svazek a jedna vrstva, jen si nemůžeš volit vývody, ty jsou do stran.
Nebo se dělá dělenej primár, potom jsou to dvě vrstvy a propjení je na jedné straně, začátek, konec na druhé.
Nebo výkonové indukčnosti se dělají dobře z pásku, protože nemají problém s počtem vývodů.
Napsal: 28 srp 2015, 08:49
od BOBOBO
Hledáš jen problém , umeje lepidlo , dá na sebe a navine z té jedné špulky . Jsme bastlíři , tedy já , dělám z toho , co mám .
Napsal: 28 srp 2015, 09:00
od danhard
Kdyby byl bastlíř, tak už to dávno navine z toho co má :D
Neštvi mě, v tom inzerátu není uvedena tloušťka té Cu folie, ta může být jen 15um (běžně), to tam bude dávat 10 vrstev ?
To bude pracně shánět něco, aby to tam nějak pytlíkoval ?
Prostě rada na hovno :roll:
Napsal: 28 srp 2015, 09:15
od BOBOBO
Pro tebe určitě .
Napsal: 28 srp 2015, 12:32
od kulikus
Samolepicí fólie z GES má tloušťku Cu 60um.
Napsal: 28 srp 2015, 13:39
od fero_b
Napsal: 28 srp 2015, 15:08
od Elektronik55
Pánové , velice Vám děkuji za pomoc , ať je jakákoliv . Mnoho podniků padlo
a další nové (s.r.o.) pokračují , leč vyhledat je zabere něco času, telefonáty, e-maily, osobní návštěva a samozřejmě pomoc od kamarádů "bastlířů).
Říká se , že trpělivost přináší růže a ono to kupodivu funguje , nakonec jsem uspěl u Fa. TRONIC s.r.o. v H.Počernicích , i když nemají přesně to , co bych chtěl (ostatní to prodávají ve velkém na tuny a v jiných rozměrech dost odlišných) . Fólie silná několik desítek mikronů je pro tento účel nevhodná, jednalo - li by se o jeden kus , tak se vždy nechá (něco) zbastlit,ale v tomto případě se nejedná o bastlení, nýbrž o kvalitní řemeslnickou práci .
Ještě jednou děkuji za příspěvky a někdy příště .
Vladimír
