Kolik otacek vydrzi maly asynchronni motor?
Napsal: 02 zář 2015, 20:05
od termit256
Bude problem kdyz pojede takovyto motor http://www.prevodovky-elektromotory.cz/ ... 63-a2.html
na cca 5000ot/min? Pojede po vetsinu doby vicemene naprazdno, je to urceno do jednoucelove brusky. Potrebuju dostat vyssi obvodovou rychlost aby brusny kotouc min ubyval a prevod mi hodne komplikuje konstrukci.
Dodavateli jsem ani nepsal, dozvedel bych se nejspis obvykle kecy o provozu mimo parametry, zaruce apod. takze mne spis zajimaji prakticke zkusenosti.
Napsal: 02 zář 2015, 20:08
od lesana87
To se ti vyplatí dát do brusky frekvenční měnič?
Napsal: 02 zář 2015, 20:22
od termit256
No pokud koupim na aukru malinke menice do 1000,- vyjde to +- stejne jako vyroba nejakych mech prevodu o tech mech. komplikacich nemluve. S brusnymi soustavami budou hybat krokove motory, takze by to nemelo byt moc tezke ani velke, o problemech s chvenim od remenu nemluve apod.
Napsal: 02 zář 2015, 20:27
od Neniu
Zkušenost nemám (to ale určitě slyšet nechceš ;) ), ale mám nápad :) Zkus od výrobce zjistit, jaká tam jsou ložiska. A podle nich pak můžeš usuzovat na to, jestli to je nebo není dobrý nápad.
Předpokládám, že to je motor s kotvou na krátko, takže relativně jednoduchá konstrukce, která by to měla vydržet. Přeci jenom je to jen necelý dvojnásobek otáček. Rotor komutátorového motoru je o dost složitější a snese pěkné otáčky (vím, je na to dělaný).
Další důležitou otázkou je vyvážení rotoru, ale to bude muset posoudit někdo, kdo takový motor má. To, co stačí na cca 3000 ot/min již nemusí stačit na 5000 ot/min.
V neposlední řadě je tu také otázka ztrát vlivem vířivých proudů a také to, jak se budou na vyšší frekvenci tvářit cívky statoru. Můj odhad je, že nepůjde využít plného výkonu motoru.
Napsal: 02 zář 2015, 20:33
od Nakadah
Mam doma podobny starsi motor 180W od MEZu. V DS pro nej uvadeji max frekvenci 140Hz. Osobne sem zkusil 200Hz ale vic ne. Se 140Hz tocil 3780RPM (zakladni otacky ma totiz jenom 1350RPM pri 50Hz). Se 200Hz to uz bylo 5400RPM. Bezel normalne, bez zahrivani. Nezapomen ale ze ti se zvysovanim frekvence bude klesat tocivy moment, ale to snad dozene kotouc brusky jako setrvak aby moc neklesaly otacky.
Tobe bude stacit jit na 100Hz. Menic by ti stacil 250W, se stestim ho sezenes kolem 500ky.
Super na menici je, ze muzes provozovat 3f motor s 1F napajenim 230V :)
Napsal: 02 zář 2015, 20:55
od termit256
Stroj by mel delat priblizne neco takoveho jako na tomto videu v 3:50 minute. https://www.youtube.com/watch?v=DfMpV-YN2ck#t=235
Masina ktera tam pracuje je urcena pro profi pouziti a je velmi velmi draha, tudiz stavim neco s "tuzemskym" rozpoctem.
Loziska bych neresil, budu je tak jako tak menit za typ s kosouhlym stykem abych predepnutim eliminoval axialni vule. O vykon taky nemam strach, ploska ktera se bude brousit ma rozmer max 1x3mm, zbrusovat se bude v nejkritictejsim pripade o 0,2mm, takze to odhadem zvladne i setrvacnost rotoru+kotouce.
Nevim ovsem co na to motor. Osobne si taky myslim ze by to mel vydrzet, prece jen rotor nema moc velky prumer a obvodovka nebude tak vysoka, ale nerad bych vyrobil stroj ktery se mi za dva mesice rozpadne :-)
Ted mne napadlo, ze asi nebude od veci vyhodit vrtuli kvuli snizeni ztrat a v pripade potreby pridat cizi chalzeni
Napsal: 02 zář 2015, 21:14
od hakamusai
Existují asynchroní motory ,co jsou konstrukčně řešený pro vyšší frekvence (dávají se např. do fréz na dřevo).Tyto motory zvládají daleko vyšší frekvence.
Další co mě napadlo je použití ruční brusky Narex (zvládá 13-30 tis ot.)
Napsal: 02 zář 2015, 21:22
od termit256
Specialnim motorum se snazim pokud mozno vyhnout hlavne z duvodu ceny a jejich pripadne sehnatelnosti za par let v pripade poruchy.
Komutatorove jsem z duvodu spolehlivosti vyloucil uplne, otacky staci cca 5000 (kotouc ma limit 6000) a mely by byt relativne stabilni.
Napsal: 02 zář 2015, 22:10
od hakamusai
I ty speciální motory se běžně převinují.Cenu ale neznám.
V případě 6tis. by to běžnej motor zvládnout mohl(záleží i na měniči).
Napsal: 05 zář 2015, 09:50
od stevo59
Dnes je technika už inde, ale pred vyše 20 rokmi, keď začínali frekv. meniče som potreboval točiť asynchrónny motor asi 2,2 kW (pri 50 Hz 3000 ot.)na otáčkach do 4500/min. Výrobca motora MEZ Mohelnice sa vyjadril, že to motor bez problémov vydrží. Pretože šlo o široký rozsah otáčok - prakticky od nuly do 4500/min, doporučil cudzie chladenie. Ten stroj fungoval desaťročia bez problémov. Nemyslím, že pri dnešných možnostiach by mal byť nejaký problém pri 5000 ot/min. Š.
