Malý nabíjecí obvod pro Li-ion/9V
Napsal: 05 zář 2015, 21:14
od DumbatorCZ
Dobrý den.
Přemýšlím nad stavbou zesilovače pro sluchátka, protože výstup z telefonu je slabý. Rozhoduji se mezi AD823 a OPA2604 (Ještě ale nejsem pevně rozhodnut).
Nad čím se ale rozhoduji teď je nabíjecí obvod. Budu pravděpodobně používat Li-Ion 3.7V baterii a vstupní napětí bude asi 5V (Nejuniverzálnější, vzhledem k tomu, že to pak budu moc i nabíjet z USB).
Znáte někdo kvalitní obvod, co mi dovolí vstupním napětím kolem 5V nabíje Li-Ion a zároveň stále používat napětí 3.7V pro zesilovač i během nabíjení? Vše při potřebě minima okolních součástek, aby byl obvod co nejmenší.
Taky jsem přemýšlel nad nabíjecími 9V bateriemi, vzhledem k tomu, že bych pak nemusel používat booster ?(OPA2604 je od 4.5V. AD823 od 3V).
Jsem teprve bastlíř začátečník, takže za jakékoliv rady děkuji.
Napsal: 06 zář 2015, 07:37
od Neniu
Zkus se inspirovat třebas tady http://www.egmenergo.cz/index.php?text=babizes :)
Napsal: 06 zář 2015, 15:10
od Zaky
Napsal: 10 zář 2015, 16:32
od DumbatorCZ
Právě, že tyto obvody používané u power-bank mi většinou odcházely. Tak jsem chtěl pro jistotu použít něco lepšího. Ale tak ono by to nemělo moc žrát, tak by to mohlo i vydržet.
Teď už jen musím vyřešit zapojení toho zesilovače.
Nějaký OAMP dobrý pro CMOY, kterému stačí nízké napětí?
Napsal: 17 zář 2015, 09:43
od Killercek
Ahoj,
Konkretne tenhle obvod je celkem drzak, ackoliv mi uz 1 z 20 odesel jednalo se pravdepodobne o vyrobni vadu, odesel pri zatizeni vice jak 50mA na vystupu, normalne ho pouzivam i v domacim alarmu kde ho mam pres adapter s vystupem 5v napojeny na jednu baterii ktera slouzi jako zaloha pri vypadku elektriny pro arduino uno spolecne s druhym overenym obvodem step up menice 0.9-4.9v na stabilnich 5v :) mam overeny i zkrat na vystupu ;)
