Stránka 1 z 3
Spinaní stejnosměrneho proudu.
Napsal: 06 zář 2015, 14:51
od Le_Ze
Zdravím Vás tu všechny
Když mam stejnosměrných 220 V - 7 Ah.
Něco čim by se to dalo spinat.
Nadějí nějaká elektronická součástka (třeba FET) než mechanické relé.
Napsal: 06 zář 2015, 14:52
Le_Ze píše:...
Když mam 220 V 7 Ah.
To máš napětí a kapacitu nějaký baterie. Neříkáš, jak velkej odběr z takový baterie chceš spínat.
Napsal: 06 zář 2015, 14:54
od Le_Ze
Je to 8 solaru 30 V - 230 watt připojených přimo na 1800 watt spiralu.
Napsal: 06 zář 2015, 15:00
No, tak hledej SSR pro DC proud s dovoleným zatížením větším než 7A - to je takovej problém? Přinejhorším několik IRFZ paralelně...
Napsal: 06 zář 2015, 15:08
od lesana87
Který IRFZ je na 300V?
Já osobně bych sáhla do šuplíku pro IRFP460 a za něj 3x 1N5405 paralelně ke spirále, to pro případ, že by byla moc spirálová.
Napsal: 06 zář 2015, 15:26
od Le_Ze
Klucí, nejsem eletrikař a umím jen s plánku.
Kdybych měl něco vymyslet, dopadlo by to špatně.
Napsal: 06 zář 2015, 15:44
V tom případě bych si s napětím víc než životu nebezpečným moc nezahrával - jako rejpat se v podobnejch věcech naslepo bez aspoň základních znalostí je dost o hubu...
2 Anička lesná bosorka - ty IRFZ padly jen jako příklad, konkrétní typ by se musel samozřejmě dohledat podle pracovních podmínek - hlavní myšlenkou ale bylo použití výkonovejch FETů v paralelu na místě spínače.
Napsal: 06 zář 2015, 15:52
od ZdenekHQ
Stavěl jsem něco podobnýho, bylo tam silový relé v serii s IGBT. Všechno galvanicky oddělený. Chodilo to spolehlivě, jen je to dražší.
Napsal: 06 zář 2015, 15:57
od lesana87
EKKAR píše: ty IRFZ padly jen jako příklad
Dost blbej příklad, když jsou na 60V.
Napsal: 06 zář 2015, 16:27
od Le_Ze
No mně to jen tak napadlo, když jsem kdysi čet toto.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 8&start=40
Na tom obrázku to vypadá na nějaky FET a kmita s ním 555.
A niže napsal jirkadj
A máte pravdu že FET má rozhodně menší ztráty.
Jednou jsem zkoušel na stole pokus FET vs. obyčejný vypínač asi 10A - a plně otevřený Fet vyhrál !
Tak sem myslel že zas nebude takový problém spinat těch stejnosměrných 220
Napsal: 06 zář 2015, 16:40
od samponek
Zapoj tam omezovač přepětí, kdyby spirála byla moc spirálová
Napsal: 06 zář 2015, 16:49
od ZdenekHQ
Ta značka "zem" je co - PE, PEN, nebo to visí celý ve vzduchu, nebo je to někde přizemněný atd.?
Hrajete si s ohněm...
Napsal: 06 zář 2015, 17:01
od samponek
Všechno napájím přes spínané zdroje, značka kostra je záporný pól.
Zakladatel asi taky, kde by jinde vzal 220 stejnosměrných a 7A
Napsal: 06 zář 2015, 17:04
od ZdenekHQ
Ty si dělej, co chceš.
Navíc spínaný zdroj může a nemusí mít záporný pól spojený s PE.
Napsal: 06 zář 2015, 17:07
od ross4435897
... tady bych poradil nejspis vhodne
DC/DC SSR, je to sice ponekud drazsi varianta, ale bezpecna ...
Nebo na
Ebayi, tam se daji tyhle cinske hracky sehnat docela levne ...
