Prevodný transformátor
Napsal: 08 zář 2015, 08:30
od Xeon_sk
Nazdar,
potreboval by som prevodný transformátor 100V, 200-250 Ohm na impedanciu reproduktorov. Použitie na klávesy.
Majú tento Monacor:
http://www.monacor.de/index.php?id=128& ... ikelid=285
Chcel by som sa spýtať či nepoznáte niekto podobné výrobky?
Napsal: 08 zář 2015, 08:33
od Cowley
Dexon.cz ma taky prevodni trafa.
Napsal: 08 zář 2015, 08:48
od Xeon_sk
Všiml jsem si. Jedná se o velice podobný sortiment-jsou dost malé-i když frekvenční charakteristika je vynikající.
Napsal: 08 zář 2015, 09:10
od ZVUK2000
Těch potřebných 50W slož ze dvou 25W traf zapojených paralelně.
Napsal: 08 zář 2015, 09:50
od Xeon_sk
To by šlo a dalo by to dohromady asi větší jádro. Až do teď jsem si myslel, že na 50 W je potřeba aspoň 12 cm2 jádra - tak nevím co za novoty to dnes prodávají.
Napsal: 08 zář 2015, 09:55
od Michal22
Mám někde tři výstupáky z AUJ637.
Ty by možná šly použít. Ale posílat to na Slovensko?
Napsal: 08 zář 2015, 10:06
od Xeon_sk
Posílat to sem není efektivní. Ta AUJ má ale vyšší výkon ako 50 W, takže 100 V vinutí bude mít pro Mono 50 malou impedanci.
Napsal: 08 zář 2015, 10:41
od Michal22
No ale má víc vinutí, které se zapojují v nějaké sérioparalelní kombinaci. Možná by Sendyx věděl.
Napsal: 08 zář 2015, 11:07
od Xeon_sk
Je tu ještě:
http://www.bsacoustic.sk/prislusenstvo- ... /trv-tr40/
jaký máte názor na ty malé rozměry? Je tam běžné železné jádro?
Napsal: 08 zář 2015, 11:24
od ZVUK2000
Nebo přímo PROELING v Bratislavě 100V/50W ozn. TR 50
Napsal: 08 zář 2015, 16:59
od zdenoeddie
Z AUJ trafa mam aj ja, ak by to vyhovovalo.
Napsal: 15 zář 2015, 14:11
od Xeon_sk
Mám tu 100W transformátor Tesla PT 100 (ako z AUJ), neviem, či to nazveme poctivou Teslou, ale váži 6 kg.
Pritom ten, ktorý sa dá kúpiť na 40W má iba 0,48 kg a rozmery 5 x 5 cm
http://www.bsacoustic.sk/prevodove-tran ... /trv-tr40/
Ja som stará škola, keby som taký trafák počítal, tak mi vyjde prierez jadra asi 12 cm2 a teda veľkosť ako hore uvedená Tesla.
Nuž ale píše sa rok 2015 a kto vie, možno vedci objavili nejaké nové, lepšie, americké :) materiály na výrobu transformátorov. Preto sa pýtam.
Napsal: 15 zář 2015, 18:26
od TubeGuru
Zdar, přesto, že je rok 2015 platí pořád fyzikální zákony bez ohledu na to co vymyslí nebo nevymyslí američtí soudruzi. Když to prostorově vychází, věř radši trochu předimenzovanému tesláckému trafu a bude to OK. :)
Napsal: 15 zář 2015, 18:36
od mi-ro
Xeon_sk píše:Posílat to sem není efektivní. Ta AUJ má ale vyšší výkon ako 50 W, takže 100 V vinutí bude mít pro Mono 50 malou impedanci.
Mám pocit, že nebude. pokud nevadí rozměry a hmotnost, použil bych ho.
PS vlastně asi ne, primár bude ok na 100V ale sekundár z výsupáku AUJ dá 20V a ty potřebuješ 14,5V.
Xeon-sk, naprostý souhlas, tady může hrát roli dolní přenesený kmitočet. Konce AUJ tuším chodily od 20Hz. Pro nějakej "rozhlas" kterýmu stačí od 200Hz
nahoru bude trafo výrazně hubenější.
Kdyby se tady objevil Sinclair, ten má tyhle konce v malíku.
Napsal: 15 zář 2015, 19:01
od ZVUK2000
To trafo z AUJ je na dnešní dobu opravdu velké. O něco menší trafko 100V má dnes 2,5x větší výkon. Takže je to určitě modernějším materiálem.
