pomoc s identifikací součástky
Napsal: 08 zář 2015, 17:16
od Jirka1112
Zdravím, potřeboval bych poradit s identifikací součástky. Jedná se o bezdrátový ovladač od navigace Blaupunkt Travel pilot DX.
Na desce je napsáno CR1. Přikládám foto.
Předem díky všem za rady či nápady.
Obrázek.Obrázek
Napsal: 08 zář 2015, 17:19
od Milan_F
Vypadá to jako pozůstatky rezonátoru.
Napsal: 08 zář 2015, 17:21
od ZVUK2000
Že by kapacitní trimr?
Napsal: 08 zář 2015, 17:22
od Artaban001
Rozbitý rezonátor. Máš tam jen držáky, přední stěna a výbrus je v pr..
nejspíš spadl na zem, nebo vlhkost..
Rezonátor by měl mít na sobě napsanou frekvenci (tento bude asi 450 - 455KHz)..
Oprava - výbrus tam je, ale bude nejspíš zničený vlhkem..
Napsal: 08 zář 2015, 17:26
od ZVUK2000
Koukám nato z mobilu a už se také přikláním na rezonátor. Ale v takovém stavu jsem ho ještě neviděl.
Napsal: 08 zář 2015, 17:30
od Jirka1112
trochu paradoxní je, že to stále funguje, i když někdy to chce trochu trpělivosti. Přišel jsem na to jen díky tomu, že jsem v tom měnil baterky.
Asi by pomohlo kdybych překreslil schema, alespoň část k tomu chipu, pak by se to dalo snad určit jistěji.
Akorát se mi nepodařilo najít datový list k tomu chipu. Ten znak na něm vypadá trochu jako Mitsubishi, ale jen hádám..
Napsal: 08 zář 2015, 17:34
od Milan_F
Pukud to ještě nějak funguje, fofrem bych změřil kmitočet. Pak až dofunguje, ušetříš si zbytečné laborování se zjišťovánim, jakej že to byl rezonátor.
Napsal: 08 zář 2015, 17:35
od Celeron
Kouknul bych na nějaký PIC procíky jestli nenajdeš některej s rezonátorem zapojeným na stejný nohy. V datašítu by mohlo být zapojení pro RC člen nebo externí oscilátor. Tím bys dokázal generem či změnou RC členu zjistit kmitočet, kdy bude dálkáč chodit s navigací. 455kHz to být nemusí, já měl v dálkáči od vrat podobnou kostku 1,5MHz.
Mitsubishi to je určitě ale zakázkovej, ten nikde nenajdeš.
Napsal: 08 zář 2015, 22:28
od ZdenekHQ
Když vidím ty dvoumegový fotky, vážně uvažuju o tom, že na EB stáhnu limit z 300kB na 200kB a zakážu externí linkování. Ať se mládež naučí konečně používat editory....
Napsal: 09 zář 2015, 06:39
od Jirka1112
Tak jsem tomu změřil kmitočet. Osciloskopem jsem naměřil 455kHz (někdy 456kHz). Pomocí multimetru 454,2 kHz.
Teď už jen někde sehnat náhradní rezonátor. Snad by se dal použít třeba tenhle
Jinak díky všem za rady a pomoc s identifikací
ps: s těma dvoumegovýma fotkama jsem to asi opravdu přehnal. Neuvědomil jsem si, že jsou stále ještě lidé, kteří používají pro připojení k netu 56ku modem.
To externí linkování bych určitě zakázal a limit max 100kB musí stačit.
Pro jistotu by se taky měla na nedělu vypínat elektrika pro celej barák a děckám bych zakázal vyjít na krok z domu.
Ať se mládež naučí konečně vážit si toho, jaké má dnes vlastně neskutečné moderní výdobytky.
Napsal: 09 zář 2015, 09:07
od Michal22
Jirka1112- no, na to žes tu teprve od včerejška, si docela foukáš. Ale měl bych pro tebe návrh- domluv se s adminy, aby mohla bastlirna hostovat na tvých serverech, potom nebude problém, ne? A my sem budeme dávat třeba 30MB fotky, aby byly viděl všechny detaily špíny na stole.
Já myslím že je to dobrý návrh.
Napsal: 09 zář 2015, 17:52
od yakl
Nazdávam sa, že rezonátor na obrázku bude vyhovovať a pri tej cene radšej objednať niekoľko, lebo je to citlivá súčiastka. Vďaka vyhotoveniu kontaktov z poniklovaného fosforbronzu, ktoré silou predpruženia tlačia na stred tablety krehkého rezonátoru z oboch strán stáva sa aj pri malom mechanickom podnete zvonku, že tú tabletu rozdrvia.
Ps.:
Pochopil by som šetrenie miestom na servri bastlírny, ale som dosť ťažko chápavý na:
...a zakážu externí linkování.
Prečo? Nie že by som sa chystal zaplaviť bastlírnu náhľadmi inde uložených obrázkov, ale vďaka dnešnej technike sme schopní vidieť detail, tak nedrhnime rozlišovaciu schopnosť, ak veľmi nemusíme.
Napsal: 09 zář 2015, 18:27
od Artaban001
No ono to linkování je celkem na hovno, pokud zmizí uložený obrázek z toho úložiště. Pak když to vlákno vidí někdo za 2 roky, bude tam jen "díra". Nejlepší je ten posílaný obrázek otevřít třeba v "malování" a přepsat mu "pixeláž" na nějakých třeba 240X230, nebo o něco víc. Malování je v každých windowsech..
A pokud jde o velikosti obrázků. Z tou bastlírnou je to jako s Tvým harddiskem. Každej harddisk se jednou zaplní. Nevím, jak je to z webovým prostorem, ale kolikrát i flash karta do foťáku má víc místa, než webový prostor hostitele, na kterým je nahraný tento web. Takže to omezování velikosti obrázků chápu. Jinak není problém zde přímo psát adresu na tvý (třeba) Rajče, kde máš fotoalba. Odkaz sice zůstane, ale obsah zmizet může. Každopádně tuhle variantu doporučuju spíš na inzerci, než na příspěvky trvalejšího rázu..
Napsal: 09 zář 2015, 20:19
od MiraSt
Teď už jen někde sehnat náhradní rezonátor..
Zkus se podívat na nějaký starý dálkový ovládač třeba od televize. V tom to je.
Napsal: 09 zář 2015, 20:46
od Artaban001
pokud máš poblíž nějaký elektroobchod, tak nic nekuchej. Rezonátor lze snadno koupit.
http://www.gme.cz/keramicky-rezonator-crb455khz-fronter-p133-018
Dyk je to stejně drahý, jak rohlík..
