Bezpečnostní trafo 12V, toroid?
Napsal: 16 zář 2015, 19:45
od Kvicala_r
Při výběru ventoše do koupelny 12V AC má prodejce v nabídce i trafo - výrobce kanlux
Tvrdí, že splňuje požadavek ČSN EN 61558-2-6. Kanlux snad není čína.. ale věřili byste bezpečnosti u toroidu, kde lze velmi ztěží oddělit mechanicky primár/sekundár? Nemá to ani zalitý střed/sadu pro montáž :( Je lépe se podívat po nějakém DIN od renomovaného výrobce EATON/ELKO?
Potřebuji 12V cca 2A.
Napsal: 16 zář 2015, 20:32
od TAKJAN
Myslím, že je to stoprocentně čína. Co má na štítku? Na druhou stranu, když vidím izolační vzdálenosti spínaných zdrojů i renomovaných? výrobců.
Napsal: 16 zář 2015, 21:13
od Lukar
Na štítku a v návodu musí mít označení bezpečnostní. V návodu o tom píšou, (na trafu to musí být uvedeno také) a nejčastější použití. Schovej si krabičku (návod nebo kde jsou uvedeny parametry, paragon kde jsi to koupil - reklamace) pro případnou revizi. Já si podstatné paragony, návody atd. naskenuji do PC. Papírky, paragony a návody se rády zatoulají :lol:
Napsal: 16 zář 2015, 21:32
Kanlux je polsa firma, takze je to bud z Ciny s nalepenym logom alebo este nieco horsie.
Napsal: 16 zář 2015, 21:41
od Michal22
Já potkal Kanlux jen jednou, to když jsme si v práci nad stoly přidávali zářivky (potažmo LED trubice)- ten plech, ze kterého byla tělesa vyrobena, ten byl snad mladší brácha alobalu... A např. kvalita výlisků mřížek byla víc než hrozná.
Já myslím, že si to poláci nechávají prostě vyrobit tam, kde jim to nasekají nejlevněji. Bez ohledu na kvalitu...
Napsal: 16 zář 2015, 22:47
od gepard
Do koupelny bych hodil něco takového ... Toroidní trafo TDB
Napsal: 16 zář 2015, 23:35
od Kvicala_r
No ten obrázek ve mě moc důvěry nebudí.. je to jen pro ventilátor, ale i tak... U janči včera měli max 15VA a to je málo. Jednorázová investice na furt, která ovlivňuje bezpečnost
Napsal: 17 zář 2015, 06:03
od BOBOBO
Zkusil bych odhadnout , že v historii 50let není jediný úraz elproudem za trafem .... Tedy i dřívějším , s neoddělenými vinutími ..... A já osobně se budu více budu bát , když už jen fabuluji , průrazu na dnešním toroidu než na bolševickém trafu s poctivými proklady .
Napsal: 17 zář 2015, 18:03
od weed_smoker
Zkus sehnat tráfko z návěstidla 115-230/12-15V/25VA,je dělaný na venkovní provoz(vakuová impregnace).Vyrábí to Elektrokov Znojmo a typ je ST-3R (vakuově impregnovaný EI s matičkama) nebo ST-4 (zalitej toroid s wagínama).Primár je dělenej na polovinu,sekundár má shora 4 odbočky po 1V.
Napsal: 17 zář 2015, 21:50
od Neniu
Na trafa ST-3/R trochu pozor, protože jsou určená pro provoz se žárovkou a jsou docela měkká. Chrání tím žárovku proti proudovým nárazům při rozsvěcení.
Jestli toto trafo splňuje podmínky pro bezpečnostní oddělovací trafo nevím, ale docela o tom pochybuji, protože obvody návěstidel jsou napájené z izolačního trafa., stejně, jako zbytek zabezpečovacího zařízení. Pokud si vzpomenu, můžu se v práci na trafo podívat, jaké na něm jsou značky.
Pokud výše uvedené nevadí, a nevadí ani docela veliké rozměry trafa a jeho značná hmotnost, tak je ST-3 téměř nezničitelné trafo, které vydrží i značně hrubé zacházení.
Napsal: 17 zář 2015, 22:04
od makino
Napsal: 19 zář 2015, 10:59
od jasin
Neniu píše:Na trafa ST-3/R trochu pozor, protože jsou určená pro provoz se žárovkou a jsou docela měkká. Chrání tím žárovku proti proudovým nárazům při rozsvěcení.
Trafa ST-3/R mají v technických podmínkách AŽD uvedeno zkušební napětí mezi vinutími 4000V 50Hz 1minuta. A opravdu to vydrží, vyzkoušeno . 8-)
A měkká nejsou pro ochranu žárovek nýbrž proto aby fungovala dálková kontrola přepálení vlákna. Méně sycené jádro totiž naprázdno má menší ztráty a tak lze lépe rozeznat pokles proudu při přepálení žárovky v návěstidle.
Napsal: 19 zář 2015, 12:03
od Atlan
Koli tomu treba davat dole sekundar a odvijat asi 300z s primaru ked dobre pametam aby sa dalo rozumne pouzivat v zdroji :)
Napsal: 19 zář 2015, 12:39
od Neniu
jasin píše:Trafa ST-3/R mají v technických podmínkách AŽD uvedeno zkušební napětí mezi vinutími 4000V 50Hz 1minuta. A opravdu to vydrží, vyzkoušeno . 8-)
Ale to já přeci nezpochybňuji, jen říkám, že nevěřím tomu, že bude na sobě mít tu značku. V pátek mi to nevyšlo se podívat, snad v pondělí ano. Jinak železniční věci jsou většinou, tedy ty starší, docela bombenfest, takže té minutě zkušebního napětí plně věřím, spíše si myslím, že by to sneslo o dost déle.
jasin píše:A měkká nejsou pro ochranu žárovek nýbrž proto aby fungovala dálková kontrola přepálení vlákna. Méně sycené jádro totiž naprázdno má menší ztráty a tak lze lépe rozeznat pokles proudu při přepálení žárovky v návěstidle.
Tak ono všechno souvisí se vším. Jen se zeptám, jak se dělá kontrola přepálení vlákna?
Napsal: 20 zář 2015, 19:38
od Atlan
Urcite to tu znacku ma dvojita izolacia oddelovacie trafo, dokonca novsie prevedenie ma kostricku rozdelenu pre primar a sekundar. Ak je v poriadku ziarovka trafo odobera tusim 120mA a do serie s primarom je zaradena cievka rele premostena jednou diodou koli usmerneniu, odpor vinutia je asi 60R
