Úprava spínaného zdroje
Napsal: 25 zář 2015, 15:17
od hrivan
Dobrý den pánové
potřeboval bych poradit,jak upravit tento zdroj na nabíjení NiCd do vrtačky 18V.Zdroj je z NB na 18V,ale pro plné nabití baterie je potřeba asi24,5V.Zdroj na prázdno dává 18,75V a po připojení baterie pouze 7,54mA.
Napsal: 25 zář 2015, 15:51
od jezevec
Stačí vyměnit zenerku ve stabilizaci napětí.
Napsal: 25 zář 2015, 16:02
od hrivan
Myslel jsem si to.Děkuji za reakci.Vyzkouším.
Napsal: 25 zář 2015, 19:20
od procesor
Na výstup daj aspoň 30 až 60Ω na 2-3W, prípadne iný obmedzovač prúdu podľa parametrov článkov.
Napsal: 25 zář 2015, 19:27
Odpor uz moze byt v tej nabijacke (stojane) - treba to skontrolovat.
Napsal: 25 zář 2015, 19:49
od procesor
Ak sa to napájalo stenovým adaprérom, trafo v ňom býva poriadne mäkké.
Ako obyčajne, pri niekoľko vyskratovaných článkoch PACKU, v trafku sa preruší nevratná tepelná poistka zapojená na primárnej strane. Ohmetrom sa to dá overiť...ak má ∞.
Občas sa tá poistka dá z primára vykuchať a vymeniť za obdobnú. Primár je vinutý z móóc tenkého drôtu, takže sa pri nepozornom "kuchaní" môže niekde prerušiť.
Napsal: 25 zář 2015, 21:46
od hrivan
To měl asi 6 článků vadných,tak jsem to dal zrenovovat,pojistku vykuchal,v pohodě.Ale za měsíc přišel znovu,že to zapoměl vypnout a spálil celé trafo.Tyto trafa už nejsou k sehnání,tak chci přizpůsobit tento zdroj na nabíjení,ten snad nespálí.Jinak tam ochraný odpor nějaký je ,ale má o ohmů,tak ho vyměním za těch 60R.mělo by to nabíjet asi 200-250mA. na24,5V
plně nabito.[/i]
Napsal: 25 zář 2015, 21:54
od samponek
Zapoj ten spínaný zdroj jako zdroj proudu a nemusíš řešit napětí. ( Snímací sériový odpor a na něho ten optočlen )
Napsal: 25 zář 2015, 22:33
A ked to zase zabudne vypnut, tak znici novu bateriu...
Napsal: 26 zář 2015, 08:45
od hrivan
Díky za nápady,ale našel jsem toto tak to vyrobím.
Napsal: 26 zář 2015, 09:27
od breta1
To ti nepomůže, je to snižovací měnič, takže když bude to tvoje vstupní napětí 18V, více na výstupu z toho nedostaneš.
Buď uprav svůj zdroj na výstupní napětí 24,5V a proud omez odporem na výstupu, nebo použij nějaký měnič CC CV Step Up/Down, např.
http://www.aliexpress.com/item/LX6009-D ... 5,201409_1
kde si nastavíš výstupní napětí a proud a o nic se nestaráš.
Napsal: 26 zář 2015, 10:42
od hrivan
Díky za tip,v AME je mají taky,celkem výběr z různých typů.I s displeem.
Napsal: 26 zář 2015, 11:08
od samponek
rnbw píše:A ked to zase zabudne vypnut, tak znici novu bateriu...
To je pravda, v tom případě uprav běžný PC zdroj na zdroj napětí a proudu.
Při vybité baterii poteče nastavený proud a po dosažení nastaveného napětí se to zastaví. Kondík na výstupu zdroje dej na 35V. Všechny sekce kromě +12V odpoj.
Výstupní napětí půjde nastavit od 5 do 28V.
Zapojením, které jsi poslal si nepomůžeš, je to jen zdroj proudu.
Napsal: 26 zář 2015, 13:23
od voitano
samponek píše:Zapoj ten spínaný zdroj jako zdroj proudu a nemusíš řešit napětí. ( Snímací sériový odpor a na něho ten optočlen )
Šamponku, takováhle rada není pro někoho, kdo neumí na spínaném zdroji zvýšit výstupní napětí, to je jinačí level....
Napsal: 26 zář 2015, 13:28
od Habesan
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku.
