Arduino se mění na Genuino
Napsal: 25 zář 2015, 18:53
od Jeejda_teda_puvodne
Napsal: 27 zář 2015, 21:30
od Honza_dy
Zajímavá informace. Arduino mám moc rád, ale kdybych si měl kupovat jejich originální HW, tak jsem se do dneška programovat nenaučil.
Vezměme si ty propastné rozdíly v cenách:
Originál NANO z GMe - 1080,- Kč
Klon z Ebay - 55,-Kč
Funkčnost stejná, akorát originál má pro komunikaci čip FTDI a klon CH340G. Nevím jak jinde, ale pod W7,W8.1, W10 jsem s CH340G nikdy problém neměl. Desítky dokonce ani nevyžadovaly ovladače.
Někdo může namítnout, že nákupem originálního HW podpoříme vývoj třeba IDE, ale stejný účel vykoná i klik na tlačítko "DONATE" při stahování nejnovější verze SW.
Napsal: 05 lis 2015, 18:50
od Le_Ze
Honza_dy píše:Funkčnost stejná, akorát originál má pro komunikaci čip FTDI a klon CH340G.
Ziitra se chystám koupit moje první nano.
Jak je to s těma klony?
http://www.ebay.com/itm/Newes-Nano-V3-0 ... SwYHxWLzbu[url][/url]
Dole piše
1x Nano V3.0 with ATMEGA328P FT232 Chip Module for Arduino
Napsal: 05 lis 2015, 20:24
od Honza_dy
Nechci tě strašit, ale v popisu toho tvého arduina je FT232 a na fotce je jasně vidět CH340G, tak abys nebyl vykulenej.
Já bral naposledy 4 kousky těhle. Jsou o něco levnější. Fungovaly jenom tři, do toho posledního asi číňan zapomněl nahrát loader. Zkusil jsem ho tedy nahrát přes USBAsp a už jede.
Dobrá věc je toto. Doporučuju pokud chceš bastlit mino nepájivé pole.
Co se týče komunikačního obvodu, raději kupuji ty s CH340G, protože poslední verze ovladačů od FTDI "likvidují" činské kopie a fungují jenom s originálem. Ovladače na CH340G jsou volně na netu, kdybys náhodou nesehnal, tak ti je můžu poslat. Fungují i pod W10
Napsal: 05 lis 2015, 20:34
od Le_Ze
Jedna se mi o toto.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=72272
Rad bych si udělal toto.
http://www.uugear.com/portfolio/raspber ... ia-arduino
Čet jsem že s čipem CH340G je problém s komunikaci a je třeba doinstalovat do win driver.
Bojim že mi s CH340G nebude komunikovat raspi.
Napsal: 05 lis 2015, 20:45
od ZdenekHQ
V čem se vlastně dnes primárně píšou vlastní aplikace pro Arduino ?
A mají ty dnešní nějakej OS ? Vím, že se používalo přímo céčko...
Napsal: 05 lis 2015, 21:35
od Honza_dy
Le_Ze: Tvl to je jak kanon na vrabce! No něco jsem si vyhledal a myslím že u raspíčka by mohl být problém i když tady se píše, že existuje nějaký patch.
Zdeněk: Primárně se arduino programuje přes Arduino IDE v jazyce zvoucím se Wiring. Je to nějaký okleštěnec jazyka C. Víc o jeho historii nevím.
Obrázek
Napsal: 06 lis 2015, 06:44
od rob_brno
Taky už kupuju jen s tím CH340G. Jednak je levnější a jednak mín žere proudu.
Napsal: 06 lis 2015, 07:08
od Le_Ze
Překecali jste mně. :wink:
Tak také zkusím s tím CH340G.
Pokud nebude fungovat s raspi, určitě pro něj nějaké uplatnění doma najdu.
Napsal: 06 lis 2015, 09:23
od Honza_dy
Do košíku si přihoď ještě toto a máš pokoj :D
Napsal: 06 lis 2015, 09:40
od Le_Ze
A to slouži na co :upset:
Napsal: 06 lis 2015, 11:59
od Honza_dy
Je to převodník USB2RS232 TTL právě s obvodem FTDI. Dá se připojit na výstupy 0 a1 arduina a můžeš jej použít s raspi
Napsal: 06 lis 2015, 12:51
od Le_Ze
To by mělo fungovat jen přes USB, ne?
http://www.uugear.com/portfolio/raspber ... a-arduino/
Napsal: 06 lis 2015, 21:26
od Honza_dy
Jasně, tohle bys mohl použít jako okliku. Vynechat CH340 a tohle zapojit místo něj do maliny.
OT: Chtěl jsem se zeptat, jaké bude výsledné určení toho zapojení? Má to sloužit k něčemu nebo je to jen hračka? Pokud chceš měřit napětí a zobrazovat ho na monitoru tak by se ta malina dala vynechat...
Napsal: 07 lis 2015, 07:15
od Le_Ze
Jelikož nejsem programátor ani elektrikář, tak zatím jako hračka na zkoušení a učení.
Až zjistím, jak vše co potřebují udělat, bude to k něčemu sloužit.:D
Ta malina je už doma 2 roky a mam na ní toho spoustu zapojeného.
Mam na ní už 6 expanderu, takže ještě 2 a končím.
To nano má sběrnici I2C, takže i to potěšílo.
Spiše mně ještě dost zaujal Micro SD Storage Board SDHC Card Reader Memory Shield Module
http://www.ebay.com/itm/Micro-SD-Storag ... Swq7JUDpyc
http://www.getmicros.net/arduino-temperature-logger.php
