Koupím síťové trafo
Napsal: 27 zář 2015, 13:49
od EL34
Nemá někdo ve svých zásobách trafo másledující specifikace?
Primár 230V (220V)
Sekundár tři samostatná vinutí:
24V~3A
24V~3A
64V~1A
Sekundár 24V může být i dvojitý, ale musí jít ten střed rozdělit na dvě vinutí.
64V vinutí by asi stačilo 0,7A.
Nabídky na SZ nebo do fóra. Děkuji.
Napsal: 27 zář 2015, 14:35
od SDZ
Tohle má dost neobvyklý parametry.Řešením by bylo nechat si ho vyrobit na zakázku (cena asi vysoko).Levnější variantou by bylo sehnat někde ve sběrným dvoře,nebo koupit jádro,spočítat a nechat navinout.Záleží jaká přesnost výstupu je třeba (občas se to netrefí úplně přesně).
Napsal: 27 zář 2015, 17:05
od monterjirka
Možná bych měl "obrácené", 2 vinutí po 60V a jednou 24V, musel bych se podívat jestli si to dobře pamatuji, bývalo to ve zdrojích ZNU1 u dálnopisných zařízení UFT
Napsal: 27 zář 2015, 20:39
od kokun
EL34 píše:Nemá někdo ve svých zásobách trafo másledující specifikace?
Primár 230V (220V)
24V~3A
24V~3A
64V~1A
No, aby někomu leželo doma zrovna takové trafo, to bys musel mít "z (_!_)-e kliku".
Co takhle použít třeba trafa 2 (1. - 2x24V a 2. - těch 64V, ale i takové se bude zřejmě dost těžko shánět).
Anebo rovnou trafa 3: 24V; 24V a těch 64V.
Nebo tomu něco brání?
Tady máš větší šance k sehnání
Napsal: 28 zář 2015, 07:46
od EL34
No takže asi použiju 2 trafa, myslel jsem, že někdo může mít a bylo by to elegantnější řešení.
Napsal: 28 zář 2015, 12:46
od Celeron
Kdybych nebyl nachcípanej, kouknul bych se ti do garáže jaký přesně napětí mají C trafa z zdrojů sáláku EC1033. Měly na jádře dvě cívky, takže vše se řešilo propojkama. Primár sériově, sekundár paralelně přes dvě diody. Kromě silovky to mělo i oddělený napájení ovládací části zdroje a to bys zapojil sériově. Dělal jsem z nich labor zdroje, rotátory na paraboly a zesáky. Ty napětí asi nebudou jak chceš, ale budou hodně blízko.
Napsal: 28 zář 2015, 14:34
od EL34
Tak už asi nic nesháním, našel jsem trafo na C- jádru které po drobných úpravách vyhoví (sériové pospojování vinutí).
Nepozná někdo tohle trafo? Je vzhledově stejné jako z BM464 akorát menší.
Je to velmi pravděpodobně z nějakého BM asi osciloskopu. zatím jsem neidentifikoval primár, takže nemůžu proměřit.
Napsal: 08 pro 2015, 22:56
od ferdislav
Ahoj
řekl bych že je z BM 463 téměř na 100pro
