Měření diod elektronek UBL21 a EBL21
Napsal: 27 zář 2015, 20:05
od Milan
Nahromadilo se mi zde více kusů těchto použitých elektronek z rádií Tesla a tak jsem je měřil /třídil. Měřím na měřiči vlastní konstrukce ve statickém prac.bodě eletronky dle katalogu. Ačkoliv u většiny byla emisní schopnost a strmost pentody kolem 80 % ( + - )a vakuum též ok,čili elektronky v pentodové části dobře použitelné, horší to bylo s diodami,u řady kusů při napětí 1,5V teklo jen 50- 200µA. Kolik by téci mělo,to jsem v katalozích nenašel,ten uvádí jen max.hodnotu 0,8 mA ,snad jen analogie s BM215A , cca 0,5-0,8mA (při 1,5V).
Vzhledem k tomu,že jedna dioda obvykle slouží jako am demodulátor a druhá pro řízení AVC,pak s ohledem na obvyklé impedance řádu stovek kΩ
až MΩ (v AVC) bych předpokládal ,že i diody s výše uvedenými naměřenými parametry budou fungovat dobře , nebo se mýlím ?
Napsal: 28 zář 2015, 07:34
od BOBOBO
Nikdy jsem ani neslyšel o vadách těchto diod .
Napsal: 28 zář 2015, 09:26
od Sendyx
Bylo o tom pojednání, asi na Radiojournalu? Autor uváděl, že slábnutí těch diod je prý velmi časté, jsou na kraji katody. Teplota tam asi je o něco nižší a tak se rychleji vyčerpají.
Napsal: 28 zář 2015, 09:56
od Lukas-Peca
Třeba v televizoru Tesla Athos se ty diody používají v usměrňovači záporného předpětí a vadné opravdu bývají. U rádia jsem se nesetkal s vyloženě vadnými, ale slabé být mohly a jen jsem to nezaregistroval.
Napsal: 28 zář 2015, 10:54
od pavko3
Se slabými diodami jsem se setkal před lety u několika kusů v Lambdě 4, které byly v nonstop provozu.
Napsal: 28 zář 2015, 16:48
od Otkundes
Koukám do Příručního katalogu Tesly, z roku 1964/65.
Tam uvádějí v oddíle statické hodnoty k diodě toto:
Ud 15 V
Id >3 mA
Konstrukční katalog Tesly i Příruční katalog 1964/65 pak uvádí:
mezní střední hodnotu Id1, Id2 0,8 mA
špičkové napětí na diodách Ud1 a Ud2 max 200V.
No, a Philips v roce 1953 pro diody této elekronky uvádí tyto mezní parametry:
inverzní pulzní napětí Vd invp 350 V
pulsní proud Idp 5 mA
a střední usměrněný proud Id 0,8 mA
Voltampérovou charakteristiku diod EBL21, ze které by šel odečíst proud při napětí 1,5 V, jsem nenašel.
Tyto elektronky bývají používány i v zapojeních, kde diody nejsou potřebné a pak někdy bývají jejich anody uzemňovány. Pokud mají pentody parametry v pořádku, lze je jistě využít.
Napsal: 28 zář 2015, 17:57
od Milan
Díky za názory, poprosil bych kolegu Otkundesa,je-li to možné,o scan té stránky (stat.15V/3mA)- mám tu několik katalogů,ale buď tam ty elektronky už nejsou,nebo tam o diodách krom mezních parametrů není nic . Myslím , že je to klíč pro posouzení vhodná-nevhodná - on totiž ten konstruktér rádií musel vyjít z katalogu,i když diody užíval v úplně jiném režimu. Těch 1,5V jsem vzal z karty BM215A,nikde jinde jsem nic nenašel a v rádiu samotném se to posuzuje blbě,musí se zablokovat AVC atd.
Napsal: 28 zář 2015, 19:09
od Sendyx
Mám skripta Charakteristiky elektronek (SNTL 1958), a k těm diodám v UBL/EBL21 je tam taky jen pár údajů. Křivky žádné... leda změřit na několika čerstvých kusech.
Napsal: 28 zář 2015, 20:04
od Otkundes
To vlastně ani nemusím skenovat.
Tady máte odkaz, co mi našel gůgl:
http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/ka ... ?typ=ebl21
Ve sloupečku Žhavení, Statické hodnoty, úplně dole.
Napsal: 28 zář 2015, 20:11
od Hejnicek
Milane,
co pouzivas za ten stroj na dignosu (jestli to neni tajne).
Napsal: 28 zář 2015, 20:51
od Milan
Díky za odkaz,jsem špatný hledač. Koukal jsem na těch stránkách ještě na EBF89,kde jsou také dvě diody se stejnou funkcí,a zde je statický údaj pro diody podstatně mírnější - 0,5mA při 3V pro novou elku. Tedy pár desetin mA bude muset stačit pro správnou funkci v rádiu,měření na BM215A je zřejmě zbytečně přísné pro detekční diody.
Co se týče mého měřáku,je to vlastně soustava 5 zdrojů v bedně od počítače s měřáky a la Čina , deskou s paticemi a propoj. zdířkami. Je to velké a hnusné ,ale funguje to bez obav,že mě to při měření přizabije
Napsal: 28 zář 2015, 22:56
od Sendyx
Tož, ty zdroje udělej - aspoň některé - jako rozmítané, přidej obrazovku a budeš o level výš.
Napsal: 28 zář 2015, 23:18
od Milan
Na těch 10-20 elektronek,které měřím/zkouším ročně,mně můj maslostroj stačí,využívám jej i jako zdroje v dílně a třeba párovat elektronky nikdy nebudu,ale jinak hezký,možná i nějaká děvčica by se na ty obrázky chytla.....
