Zapojení RF modulátoru
Napsal: 28 zář 2015, 11:45
od kostar_sudo
Dobrý den,
mám RF modulátor Samsung rmup74055ad a chtěl bych ho použít u starší TV se settopboxem, který nemá modulátor.
Našel jsem toto jednoduché zapojení
http://svetelektro.com/clanky/vyuziti-modulatoru-z-videa-nebo-satelitniho-prijimace-360.html, ale tento modulátor má jiné vývody (pin SDA a pin SCL).
Prosím o radu, jak tento modulátor (nejlépe jednoduše) zapojit.
Díky
JV
Napsal: 28 zář 2015, 12:39
od Hill
To máš modulátor PLL z výprodeje, že? V případě, že je osazený TA1297, nastaví se po zapnutí napájení na kanál 36 (nosná obrazu 591,25 MHz), evropská norma G, tj. s negativní modulací obrazu a s odstupem nosné zvuku od nosné obrazu 5,5 MHz (mono), přičemž nosná zvuku má úroveň -13 dB proti nosné obrazu, to bude televizi vyhovovat. Napájení potřebuješ +5 V a +30 až +33 V.
Vstupy SDA a SCL nech nezapojené.
Rozkmit obrazového signálu to vyžaduje 0,5 V od černé po bílou (tedy 0,8 V špička - špička), je však možné, že dělič napětí je už uvnitř a půjde do toho pustit přímo videosignál, jen vstup bude potřebovat zatížit odporem 75 Ω (ale nic moc se nestane, když tam dáš 68 Ω nebo 82 Ω).
Zvuk sluč přes odpory asi 1 k každý do jednoho kanálu a na vstupu modulátoru nastav 0,2 V efektivní úroveň, když je na settopboxu nastavena plná. Ale to jde i "podle ucha", když už budeš mít na televizi obraz.
Pokud bys chtěl pro naladění zvolit jiný kanál, nebo kvůli vyhledání zapnout testovací proužky, už to tak jednoduché nebude: vstupy SDA a SCL vyžadují sériovou sběrnici I²C, po které tomu modulátoru musíš nastavit televizní normu i kanál, na kterém má vysílat.
Napsal: 28 zář 2015, 13:09
od kostar_sudo
Modulátor je vypájený z DVB-S příjímače, čím je osazen, nyní nevím - podívám se odpoledne.
To napájení +5 a +30-33V zapojím kam? V uvedeném odkazu je modulátor napájen pouze +5ti V.
Díky
Napsal: 28 zář 2015, 17:10
od samponek
V odkazu máš normální modulátor ze starého videa bez SDA SCL. Tam se zapojí 5V a audio a video, to je všechno. Kanály se ladí trimrem a pruhy vypínačem.
Napsal: 28 zář 2015, 19:52
od Hill
Modulátor, který má piny SCL a SDA, musí mít i napájení přes 30 V, ze kterého vnitřně tvoří ladicí napětí pro varikapy, jinak ten kanál nenaladí.
Často jsou piny řazené SDA / SCL / +5 V / GND / +12 V / +33 V. Jestli je takto má i ten tvůj modulátor, netuším, to bys musel vysledovat podle původního zapojení v tom tvém satelitu.
Jak už jsem psal, buď seženeš modulátor ze staršího videa (nebo celé video, které přepneš na vstup AV, do kterého jsi připojil výstup AV ze settopboxu nebo satelitu), nebo si kup
hotový modulátor.
Napsal: 28 zář 2015, 20:39
od kostar_sudo
Tohle jsem našel
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwjxwOHxrZrIAhUEVRoKHVFmB9k&url=http%3A%2F%2Fimg00.b2b.hc360.com%2Fpic-0%2Fhandbook-pic-2%2F0-2-796402.pdf&usg=AFQjCNFqOxp5xb1w9Amkm3t4uy_ERllS5g&cad=rja
30V tam nevidím. Nemám s tímto zapojením zkušenosti. Hotový modulátor jistě kupovat nebudu a možnost přepnutí staršího přístroje s modulátorem znám (děkuji za upřímnou snahu o radu).
Jde pouze o pokus, jestli to půjde - není to důležité, ale kdyby to šlo...
Napsal: 29 zář 2015, 08:01
od pepik9
Napsal: 29 zář 2015, 10:07
od kostar_sudo
Diky za odkazy, pisi tam, napajeni varikapu externi neni treba. Akorat nechci delat ten obvod s procesorem, protoze je jednoduzsi vyndat jiny modulator. Takze dotaz: bude to chodit s nezapojenymi piny sda a scl na nejakem "defaultne" nastavenem kanalu? Pokud ano, naladim na tv neco v pripade neprivedeni signalu na vstupy modulatoru? (Kvuli rychlemu testu funkce)
Napsal: 29 zář 2015, 11:03
od Hill
Jo, naladíš. Ten modulátor z tvého odkazu má měnič 5/33 VDC uvnitř (jen typ RMUP74055VD potřebuje těch 33 V zvenčí).
RMUP74055AD je defaultně po zapnutí napájení nastavený na K40 (f₀=623,25 MHz), o zvukové normě nevím nic, není vyloučené, že bude defaultně nastavená na G, tedy 5,5 MHz, ale ani to, že bude jen na 4,5 MHz. O tom v testovacím předpisu nic není.
Napsal: 29 zář 2015, 12:09
od kostar_sudo
OK diky, zkusim to a dam vedet.
Napsal: 29 zář 2015, 14:52
od Hill
Jestli k tomu máš televizi s automatickým laděním, které zastavuje jen na zasynchronizovaný obraz, musíš do toho modulátoru ten obrazový signál přivést, jinak ho televize nerozezná a v ladění bude zvesela pokračovat, i když to bude jediný signál na anténním vstupu!
Napsal: 29 zář 2015, 16:06
od kostar_sudo
Mam merak na dvb s av vystupem takze tam signal poslu. Diky.
Napsal: 03 říj 2015, 11:39
od kostar_sudo
Ahoj, tak to bohuzel nechodi. Obvod nema zadny odber, takze je asi mrtvy. Dekuji za pomoc.
Napsal: 03 říj 2015, 11:45
od Hill
Tak ho kuchni, obvykle na plošňáku jsou popsané vývody.
