AIMP
Napsal: 28 zář 2015, 16:04
od TAKJAN
Jak donutit W7, aby přehrávač AIMP byl v nabídce souboru hudby jako možnost "vložit do playlistu AIMP". VLC a podobné blbosti tam vlezli sami.
Napsal: 28 zář 2015, 16:23
V Nastavení vybrat položku "Integrovat do kontextového menu" - to je to, co se objevuje po kliku pravým myšítkem ... Myslím že to jde nastavit třeba i pomocí CCleaneru v jeho servisní části. Případně ve volbách prioritního otvíráku - klik na položku právě pravým, vybrat "Otevřít v programu" a dole volbu "Zvolit výchozí program" - dostaneš na výběr, jakým přehrávačem se má dotyčnej soubor otevírat = v budoucnu se ti bude u daný přípony automaticky nabízet "Přehrát v..."
Napsal: 28 zář 2015, 18:46
od TAKJAN
To nějak nejde. Ani můj poloadmin to nedokázal
Napsal: 28 zář 2015, 19:41
od hafca
Nemáš v nastavení tu volbu jako je na obrázku?
Napsal: 28 zář 2015, 20:51
od TAKJAN
Mám dvojku. Integrrace do kontextové nabídky průzkumníka-Ano
Kaskádovitá kontextová nabídka-Ano
Napsal: 28 zář 2015, 21:04
od hafca
V čem je lepší stará dvojka než novější trojka? Nebo je to obráceně? Možná by stálo za úvahu nainstalovat novější verzi. Případně přeinstalovat, když nechceš jít do novější verze.
Napsal: 28 zář 2015, 21:18
od TAKJAN
Každá novější verze je horší:-)) Měl jsem dvojku na XP, stáhnul jsem ji sem. Takže to mám nastaveno dobře. A může za to W7
Napsal: 28 zář 2015, 21:29
od hafca
Tak to máš blbý. Mě ta trojka v W7 tohle normálně nabízí. :wink:
Napsal: 28 zář 2015, 21:51
od TAKJAN
Sakra. Jinak funguje normálně? Asi ji budu muset stáhnout. Jinak se mi líbí z audio hráčů asi nejvíc.
Napsal: 28 zář 2015, 22:01
od hafca
Co to je normálně? Přehraje co chci a oproti Winampu bych řekl, že je lepší. Ten mi připadal, že při přehrávání "dýchá" nebo jak to nazvat. Muzika se v něm jakoby zesilovala a zeslabovala. Nedalo se to poslouchat, bylo to na všech verzích co jsem zkoušel.
Napsal: 28 zář 2015, 22:53
od TAKJAN
Tak to funguje. Nevím, proč VU-METR je stále za rohem, to ve dvojce ne, ta je prostě lepší
