Zdroj 5V pro USB - 34063? 2574-76?
Napsal: 29 zář 2015, 21:39
od Ruprecht
Řeším zdroj +5V pro pomocný napájecí USB, v zařízení je k dispozici +12V. Kvůli účinnosti musí být spínaný, min. 0,5A. Požadavek je na spolehlivost (zapojení i provozní), THT a malé rušení (kmitočet mimo audiopásmo) a s nepřemrštěnou cenou :) Raději 33063/34063 nebo 2574/75/76? Děkuji
Napsal: 30 zář 2015, 06:59
od ZVUK2000
A co okopčit nějaký měnič do auta?
Napsal: 30 zář 2015, 08:27
od rob_brno
Co tady tohle:http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-Adjustable-Step-down-Converter-Standard-Power-module-LM2596-/171381727503?hash=item27e725a10f#ht_3590wt_1153
Ale LM2596 v tom není je tam MP1384, účinnost i přes 70proc.
Napsal: 30 zář 2015, 08:30
od samponek
Samotný měnič do zapalovače do auta s 34063 dá 0.7A, ale už trochu vrčí. Zvětš cívku, kondík a pro jistotu přidej PNP tranzistor. A ještě zmenši odpor mezi piny 6 a 7. Pokud zapalovač do auta doma nemáš, jde to i ze šuplíkových součástek, místo KD616 může být KD334 /6. Odporem 0.047Ω se šteluje maximální proud.
Napsal: 30 zář 2015, 12:15
od Ruprecht
Jednoduchost s LM2574 asi zvítězí, šlo mi o to jestli 34063 nebo 2574 nemají nějaké nečekané nectnosti nebo jiná překvapení.
Napsal: 30 zář 2015, 18:54
od lesana87
34063 má jednu vlastnost, někdy to může být nectnost, že nepracuje s pevnou spínací frekvencí.
Napsal: 12 říj 2015, 18:53
od Ruprecht
V zařízení je míň zatížená záporná větev -12V. Takže změna - hledám inspiraci na zdroj +5V/0,5A z -12V...
Napsal: 12 říj 2015, 21:36
od danhard
Stepup z -12V na +5V. Klidně s tou MC34063 .
