pc
Napsal: 05 říj 2015, 23:55
od kosiik
Zdravím bastlíře ;)
Napsal: 06 říj 2015, 00:07
od samponek
Nastav to přímo v počítači, aby se zapnul ve 24 : 00.
Napsal: 06 říj 2015, 07:27
od xmurgi
Asi tak, v biose pocitaca treba nastavit wake-up na nejaky cas, zdroj nechat v elektrike a mas to vyriesene.
Napsal: 06 říj 2015, 08:01
od p32
Nastav to jak ti radili se startem na síťovku, instaluj Teamviewer a můžeš na dálku zapínat i vypínat z druhého PC podle potřeby a rovnou i vidět, co potřebuješ dělat.
Napsal: 06 říj 2015, 09:54
od kosiik
Napsal: 06 říj 2015, 10:17
od pocitujlasku
mrkni do biosu: Advanced - BIOS Power On, tak by mala byt moznost vybrat dni a cas.
Napsal: 06 říj 2015, 11:30
od kosiik
Napsal: 06 říj 2015, 12:35
od pocitujlasku
V amaterskom radiu cislo 11 z roku 2009 je nejaka schema na automaticke zapnutie pocitaca - pc sa tiez zapina tlacidlom, takze by sa to dalo pouzit aj v notebooku
Napsal: 06 říj 2015, 12:48
od p32
kosiik píše:Z úplného vypnutí se to samo probudí jo? :-o [/i]
Tam žádný wake up není je to starej notebook HP nx6110
To jsi ale měl napsat už v prvním příspěvku. To bude střelivo už vystříleno. :lol:
Napsal: 06 říj 2015, 16:45
od kosiik
Napsal: 06 říj 2015, 18:36
od kosiik
Napsal: 06 říj 2015, 18:51
od Cowley
A co kdyz zrovna jeste v te dobe ten notebook pobezi? To se tim impulsem zvenci prece zase sam vypne. A bude prave znova na 24h vypnutej. Nebo ten notebook nema vypinani kratkym stiskem POWER tlacitka?
A nestacili by vykuchany spinaci hodiny? Analogove nebo digitalni.
A za to relatko s pevnym zpozdenym odpadem, neco jako funkce -f- casovace CRM-91H.
Napsal: 07 říj 2015, 00:18
od kosiik
:wink:
Napsal: 07 říj 2015, 07:55
od p32
Ty bys asi potřeboval asi nějaký časový spínač, který má kontrolu z NB, že NB není zapnutý a pak ho podle té logiky zapne v určitou pravidelnou hodinu.
Takže nastavený časový spínač na celý týden do zásuvky, vývod z něho s logikou o vypnutém NB (např. přes jeden tranzistor) a dále na tlačítko NB přes nějaký klopný obvod (i tranzistorový), co to tlačítko sepne na pár sekund.
Napsal: 07 říj 2015, 09:58
od Cowley
Zapnuty pocitac lze detekovat z RS232, LPT, USB, z LEDky POWER....
Ale zase jenom vestime z koule. Treba se ten notebook neumi vypnout kratkym stiskem tlacitka nebo se da tato funkce vypnout a nechat to jen na postup START - VYPNOUT, nebo ALT+F4.
